Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В каком пособии есть описание изъятия кирпичей из кладки для лаб. испытаний?
Непрочитано 31.08.2015, 18:29 #1
sanek88
Когда-то находил пособие, или нормативный документ (сейчас даже и не вспомню), в котором было подробно представлена (с картинками) и описана процедура изъятия кирпичей из кирпичной кладки для отбора на лабораторные испытания. Теперь же не могу найти данный документ/пособие и прошу Вас помочь в поисках.
Непрочитано 31.08.2015, 19:00
kruz
РТМ 1652-9-89
kruz вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 20:08
retal
ОКБиЭП
Казань
в старых пособиях по обследованию и СП 13-102 одно предложение:"Отбор кирпича, камней и раствора из стен и фундаментов производят из ненесущих (под окнами, в проемах) или слабонагруженных элементов или конструкций, подлежащих разборке и демонтажу."
в ГОСТ 31937 п 5.3.2.3 "Число образцов для лабораторных испытаний при определении прочности стен зданий принимают: для кирпича: не менее 10, для раствора: не менее 20"
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 22:38
sanek88
Спасибо! РТМ 1652-9-89 - это то, что я искал!
sanek88 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 09:40
bionic
РТМ 1652-9-89 хорош!!! Дает исчерпывающие ответы на этот и многие другие вопросы, связанные с обследованием СК. Спасибо за полезную ссылку! Интересно насколько информация, представленная в нем согласуется с действующими нормами. Например, в п. 5.40.9 описан метод определения прочности раствора: "Прочность раствора можно также определить путем нагружения отдельных пластин местной нагрузкой, передаваемой на среднюю ее часть стержнем диаметром 10-14 мм или квадратного сечения 10-14 мм (сторона или диаметр стержня должны быть примерно равны толщине пластинок раствора). Результаты испытаний приводятся к прочности стандартного кубика путем умножения их на коэффициент 0,5". Подскажите, где он описан более обстоятельно и нормирован ли.
bionic вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
