09.03.2017, 09:55 | #1 | |
Заморозка или разморозка системы отопления?
Лена, вы школьную физику забыли? Да заморозка, ест-но, виновата. Лед-то разрывает, т.к. объем больший у него, чем вода, с которого образуется. Раньше в деревнях иногда припасы замерзали в погребе. И банки разрывало. Воду зимой с систем отопления поэтому и сливают перед тем, как перестать пользоваться (ремонт/долгий отъезд в частных домах)
----- добавлено через ~1 мин. ----- физика со школьного курса
Век живи, век учись - ... |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Возможно. Тогда не:
а просто "случилось размораживание". Это и будет событием, которое по умолчанию предполагает причину. Без доп. указания оной. Если конечно насчет термина Beduin1978 не наврал.
И учебник физики помню, но реально было следующее. Вода в "батарее" на 1 этаже в подъезде нашего дома (приличная сталинка, со сквозными проходами с фасада во двор) находящаяся на стене, в январе, в морозы -25 (несколько дней), замерзла, но в морозы не лопнула, а лопнула на следующий день, когда резко потеплело почти до нуля. Хорошо, что было тепло и УК перезапустила систему в течении нескольких часов. Чтобы это значило?
А что именно "это"? Если "не лопнула", то, как правильно выразились в предыдущем сообщении, то она и лопнула в мороз. Снаружи стены никто этот звук мог и не заметить просто. А заметили только тогда, когда "потекло".
А если имеется ввиду наличие ВИДИМОГО разрушения, то в тепло просто трещины пошли дальше под давлением водяного столба (уже растаявшей воды внутри) и разрушили трубы. А давление водяного столба это не хухры-мухры Спросите у Паскаля.
Служба Заказчика Регистрация: 11.12.2012
Сам был свидетелем нескольких случаев, когда при замерзании трубы и приборы отопления не лопались, а трещины появлялись позже... Думаю, что при потеплении возникают температурные деформации в металле, они то и являются причиной трещин.
YriiVC, всё проще. Ты предыдущее сообщение видел? В холод металл трескается ото льда внутри, но этого не видно особо (это ж не банка воды, чтобы разлететься на куски). А при потеплении давление воды дает о себе знать и существующие трещины, невидимые невооруженному глазу, увеличиваются и становятся видимыми.
А металлу и не надо становиться хрупким, наоборот, чистая пластика. Лед "сильный" но перемещения минимальны, поэтому метал нередко лишь "надрывается", зато потом можете прикинуть какая сила его "дорывает" (10 атмосфер да на сечение батареи, а против только остатки металла)
Как известно, плотность льда меньше, чем плотность воды. Плотность льда минимальна при нулевой температуре. Следовательно, объем льда растет при нагревании льда из глубоких минусов в ноль. Поэтому разрыв радиаторов и происходит вблизи нуля - объем льда максимален перед таянием.
Описание процесса при замерзании воды внутри радиаторов: 1. Вода постепенно перейдет в лед, при этом часть незамерзшей воды при образовании льда может отжиматься в трубы, поэтому разрыва металла при замерзании может не наблюдаться. 2. По прошествии некоторого времени вся вода замерзнет внутри радиаторов и труб, превратится в лед. 3. При повышении температуры из минусов к нулю: объем льда вырастет. Вот вам и трещины. Следствия из вышесказанного такие: 1. При быстром нагревании неразорванного замерзшего радиатора разрыва может и не быть (часть льда тает, появпяется вода - с уменьшением объема). 2. При медленном повышении температуры - температура льда внутри равномерно растет с увеличением объема. Происходит разрыв металла. Такие условия как правило и проявляются в ЖКХ. Последний раз редактировалось Beduin1978, 09.03.2017 в 15:59. |
Beduin1978, рассмотрение с этой точки зрения терпит крах, если принимать во внимание конкретные значения. При даже -40 разница с нулем (почти нулем) - это 0.5%. Так что рассуждения умные, но неправильные. Незачет (сказал бы "дизлайк", но некоторым оказывается слово не по душе) Я понимаю, если бы там была разница хотя бы около 5-8%, можно было бы говорить о явлении, а тут...
PS А вот если сравнивать воду и пусть даже при -80С (чем холоднее, тем плотнее лед), то разница уже оказывается существенной - 8,2%. И вы хотите сказать, что разница между 8,2 и 8,7 существенна, а между 0 и 8,2 нет?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 09.03.2017 в 16:29. |
Истиной, получается, владеете только Вы???
По сравнению с ответами-дебилизмами, написанными выше, мои рассуждения хоть как-то отвечают на вопрос, по крайней мере, есть версия. Даже 0,5% расширения льда могут быть критичными, если металл до этого был напряжен до значения временного сопротивления (при замерзании воды). |
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород? | immelnikoff | Отопление | 5 | 19.06.2015 05:56 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? | ITroy | Отопление | 5 | 04.07.2011 18:04 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
