Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента при бетонной подготовке под ним
Непрочитано 09.07.2019, 13:10 1 | 1 #1
guliya
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста-
При наличии бетонной подготовки под фундаментом глубина заложения принимается, до ее низа или нет.
Если да, то в каком нормативном документе это можно посмотреть.
Непрочитано 09.07.2019, 13:15
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от СП22 п 5.6.7.
b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной hn допускается увеличивать b на 2hn);
При бетонной или щебеночной подготовке толщиной hn допускается увеличивать d1 на hn.
//сп22
Последний раз редактировалось v.psk, 09.07.2019 в 13:16. Причина: не читалась ссылка
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 13:46
guliya
Спасибо, я не уточнила что нужен украинский норматив.
В ДБН по основаниям и фундаментам такого пункта нет.
guliya вне форума
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
Глубина заложения свайного фундамента AlphaGeo Основания и фундаменты 24 12.02.2010 14:15
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. Sergo Основания и фундаменты 17 13.11.2009 20:12
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
