Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме?
Непрочитано 06.12.2012, 09:34
Velkin
Здравствуйте! Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? Например, при расчете водоснабжения или канализации известен расход на одного человека в сутки. А как узнать расчетное количество жильцов?
Непрочитано 26.10.2015, 14:14
#41
Михаил Геленджик
Абсолютно здравая мысль. Полностью согласен.
Михаил Геленджик вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 16:28
#42
life--inside
Возник еще один вопрос:
При выполнении расчета на сезонную (летнюю) гостиницу возможно ли применить коэффициент сезонной неравномерности? Где его можно отыскать? Может кто-нибудь сталкивался?
Сообщение от Михаил Геленджик Посмотреть сообщение
А я сделал депутатский запрос в органы статистики Геленджика и Краснодарского края, где мне ответили, среднее количество площади на одного человека по городу-курорту Геленджик 30,5 кв.м. это вообще супер, но водоканал не берет. Не знаю, что и делать!
а Вы не могли бы предоставить нам сий документ. Интересно ознакомиться.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:08
#43
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
Пусть заказчик в ТЗ пропишет, мол, гостиница, с мая по сентябрь - 10тыс проживающих, с октября по апрель - 6 проживающих.
А на что сезонность должна повлиять?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:12
#44
life--inside
ну на "средние за год суточные расходы воды, л/сут". Разве нет?
Непрочитано 30.10.2015, 14:22
#45
KronSerg
Вода - моя работа
Неужели у вас выгодно платить не по счетчику, а по норме?
На размер платы за подключение, сезонность не повлияет, я же давал ссылку на 83-е ПП
10. Технические условия должны содержать следующие данные:
максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе ...
Плата за подключение рассчитывается умножением расхода из ТУ на тариф, ни на расход указанный в ТУ, ни на тариф, сезонность не влияет.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:32
#46
Aragorn
Продажа навыков и умений
Shaggy Doc писал.
Ой, не так всё просто. Вообще-то зависит от этапа проектирования. Когда делается на уровне, например, проекта планировки и т.п. берется расчетная заселенность квартир примерно 3.7 чел/квартиру. Это в среднем на район. Сейчас эта норма завышена. Когда проводим обследования домов (по нескольку десятков в год) обязательно выясняем реальное количество жителей. Оно теперь отличается в разы. Может быть и меньше 2 чел на большие квартиры, может и больше.
Поэтому надо исходить из важности цифирки. Например, при установлении тарифов не пролезут рассуждения типа "Реально и 1 и 2 комнатных могут проживать 2 взрослых +1 ребенок", даже если они похожи издали на правду. А может и в 1-комнатной "чистоплотная таджикская семья из 18 человек" проживать.
Можно ли исходить из 18 м2 на чел надо уточнять в Региональных нормативах градостроительного проектирования (они теперь везде утверждены). А там бывает и по 18, и по 50 м2 на человека.
Количество жильцов в существующем доме надо брать по справке, причем заверенной. Иначе можно с расходами в разы пролететь.
В проектируемом жилом доме расчетное количество жильцов устанавливает технолог-архитектор, в зависимости от того, чего он там с кроватями и прочим наархитектурит.
Уважаемый Shaggy Doc, в программе Лидерэнергопроект (по крайней мере в отчете) принимается 30 кв.м. на одного человека, видимо это исходя из требований табл. 5.6 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"? Т.е. если архитектор не устанавливает кол-во жителей в многоквартирном доме, то возможно воспользоваться этой нормой?
Допустим некий архитектор задал 300 жителей, а у меня получается по табличке 150. Мне тогда требовать обоснование архитектора? Но он мне говорит - да мол 3 человека в квартире - мол примерно взял.
И еще вопрос не в тему. Допустим на стадии проектной документации энергетический паспорт посчитан не правильно. Проектировщики ошиблись, экспертиза не увидела. Дальше как-то это может вылезти, и какие могут быть неприятные последствия?
Последний раз редактировалось Aragorn, 10.06.2016 в 11:45.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 13:45
#47
ShaggyDoc
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В программе Лидер-ЭнергоПроект никакая норма не принимается. В исходных данных исполнитель расчета вводит количество квартир и количество жильцов. По любым своим соображениям. А удельная норма просто рассчитывается.
Здание просто может не получить разрешение на ввод.
На Госстройнадзор по 261-ФЗ возложена обязанность
8. Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора.
1. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному строительному надзору, определяется органом государственного строительного надзора
Фактически Госстройнадзор обязывает заказчика перед вводом произвести энергообследование. Вот тут и могут выявиться ошибки в ПД. Мы такие обследования проводим часто. И реально случаи были, когда здание не принимали и застройщик должен был как-то выкручиваться. В том числе из-за несоответствия ПД действующим нормам.
17-этажный дом проектировался по старому СНиП, строили 10 лет, на момент ввода требования ужесточились. И стоял, не принятый пару лет, пока не утеплили. Да и сейчас стоит почти пустой, хоть и принят. Это уже несколько иной вопрос, раньше в СНиП четко было записано о том, что заказчики и проектировщики обязаны приводить ПД в соответствие с действующими на момент эксплуатации нормами, теперь это размыто по НПА.
Ну а по жизни многое зависит от квалификации стройнадзора и всяких взаимоотношений. Много случаев, когда строят вообще без ПД, незаконно, но умудряются потом разрешение на ввод получить.
ShaggyDoc вне форума
Замена радиатора в приватизированной квартире Сеченов Инженерные сети 56 05.12.2011 09:53
система автономного газового отопления в многоквартирном доме ask7777 Отопление 16 17.10.2011 17:43
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
Технические помещения в многоквартирном доме Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 14 05.05.2009 17:13
