Сообщение от Demmer
у нас в соответствии с п. 11.3.1 СП 20.13330. нужно проверять при коэфф. удлинения l/b>20, у вас при l/b>10. В соответствии с нашими нормами 30/1,7=17,64<20
Не-а, у нас условие выглядит Яe>20, а для башни согласно таб. В.10 Яe=2*l/b=2*30/1.7=35.3
Сообщение от Shaman111
при проверке на резонансное выхревое возбуждение тоже нужно учитывать коэф. заполнения?
Не-а, внимательно и до конца прочтите указанный пункт.
Вообще же раньше такие конструкции на резонанс не считали, обосновывая это тем, что для различных элементов на разных высотах резонансные частоты и критические скорости ветра не совпадают и поэтому резонанс для конструкции в целом не возможен. А то что какой-нибудь раскос вдруг начнет резонировать, так остальные элементы его быстро "успокоят"
. Нововведение СП считать резонанс для всех относительно длинных зданий и сооружений считаю мало обоснованным - ну вот не падали башенные сооружения из-за резонанса. Отдельно стоящие трубы раскачивались довольно часто, а вот вытяжные башни - нет. Хотя может быть я просто не в курсе.
СП с одной стороны обязывает теперь считать такие конструкции, а с другой отсылает за весьма важными данными в какие-то справочники. Раз уж говорите что надо, то и приводите данную информацию или прямые ссылки, а то "пойди туда, не знай куда, найди то, не знаю что"
