Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки.
Непрочитано 20.10.2009, 12:09 #1
Metalist
Тюмень
Помогите найти серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Или подскажите какой узел опирания марша на площадку, как по серии 1.151.1-7, или по серии 1.251.1-4.
Последний раз редактировалось Metalist, 03.11.2009 в 06:54.
Непрочитано 02.11.2009, 21:42
mvart
Может что-тоиз этого
Серия 1.420.1-25 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м с безбалочными перекрытиями под нагрузку соответственно до 30 кПа (3000 кгс/кв.м) и до 20 кПа (2000 кгс/кв.м).
Выпуск 5-1 Узлы сопряжений конструктивных элементов лестничных клеток. Рабочие чертежи
О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123
СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002
Строительные нормы и правила РФ
Серия 1.252.1-4 Лестничные площадки для общественных зданий.
Выпуск 2 Лестничные площадки ребристой конструкции шириной 120, 135 см для крупноблочных зданий высотой 2-3 этажа. Указания по применению изделий. Рабочие чертежи
Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м.
Выпуск 4 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см из бетонов на пористых заполнителях для крупноблочных зданий. Рабочие чертежи
Выпуск 6 Площадки плоские длиной 220 и 280 см к маршам шириной 105 и 120 см из бетонов на пористых заполнителях для крупнопанельных зданий. Рабочие чертежи
Выпуск 1 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см для кирпичных зданий. Рабочие чертежи
Выпуск 2 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см из бетонов на пористых заполнителях для кирпичных зданий. Рабочие чертежи
Выпуск 5 Площадки плоские длиной 220 и 280 см к маршам шириной 105 и 120 см для крупнопанельных зданий. Рабочие чертежи
Выпуск 3 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см для крупноблочных зданий. Рабочие чертежи
Серия 1.152.1-9c Площадки лестничные железобетонные для строительства жилых зданий в сейсмических районах.
Выпуск 1 Площадки ребристые длиной 2300 и 2600 мм к маршам шириной 1050 и 1200 мм для зданий с высотой этажа 3,0 м. Рабочие чертежи
Серия 1.100.2-5 Металлические изделия жилых зданий (ограждения лестничных маршей, площадок, оконных проемов и др.).
Выпуск 1 Технические условия. Рабочие чертежи
Выпуск 0-1 Материалы для проектирования лестничных клеток
Серия 1.151.1-6 Марши лестничные железобетонные плоские для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м.
Выпуск 2 Марши шириной 105 и 120 см с бетонной поверхностью без фризовых ступеней из бетонов на пористых заполнителях. Рабочие чертежи
Серия 1.151.1-8с Лестничные марши железобетонные для строительства жилых зданий в сейсмических районах.
Выпуск 2 Лестничные марши шириной 1050 и 1200 мм плитной конструкции без фризовых ступеней для зданий с высотой этажа 3,0 м. Рабочие чертежи
Выпуск 1 Лестничные площадки ребристой конструкции шириной 120, 135, 150 и 165 см. Рабочие чертежи
Выпуск 7 Площадки ребристые длиной 220 см с отверстием для мусоропровода к маршам шириной 105 см из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях для кирпичных и крупноблочных зданий. Рабочие чертежи
Выпуск 1 Марши шириной 105 и 120 см с бетонной поверхностью без фризовых ступеней. Рабочие чертежи
Серия 1.420.1-19 Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12х6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов.
Выпуск 0-2 Материалы для проектирования лестничных клеток
Серия 1.050.9-4.93 Лестницы для многоэтажных общественных, административных зданий и производственных зданий промышленных предприятий.
Выпуск 1 Железобетонные изделия. Рабочие чертежи
Указания по монтажу лестничных площадок и маршей
Инструкционно-технологическая карта на монтаж лестничных площадок и маршей
ТТК. Монтаж лестничных площадок и маршей
Серия 1.256.2-2 Металлические ограждения лестниц общественных зданий.
Выпуск 1 Ограждения лестниц зданий со стенами из кирпича с высотой этажей 2,8; 3,3; 3,6 и 4,2 м. Рабочие чертежи
СОКК Монтаж лестничных площадок и маршей
СОКК монтажа лестниц на металлических косоурах
ТТК. Монтаж сборных лестниц из крупноразмерных железобетонных элементов
Акт монтажа лестничных площадок и маршей
КТП. Монтаж лестничных маршей массой до 2,5 т
ТТК. Ремонт лестниц
ТТК. Разборка лестницы с каменными ступенями
Серия 3.503.1-96 Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью.
Выпуск 2-2 Лестничные сходы. Металлические ограждения. Рабочие чертежи
Демонтаж лестниц
Технология возведения строительно-монтажными трестами крупнопанельных 9-этажных 4-секционных жилых домов южной ориентации серии II-49 (вариант "П")
Ремонт перегородок, балконов, лестниц, окон и дверей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.11.2009 в 22:06.
mvart вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 22:26
mvart, есть тег "more"
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 07:21
Metalist
Тюмень
Сообщение от mvart Посмотреть сообщение
Хотелось бы увидеть именно серию ии-65, т.к. в проект закладываю марши по этой серии. Изготовители чертежи отказываются предоставить. Прилагаю чертежи лестниц которые смог найти. Подозреваю что серия ИИ-65 соответствует типу1.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Лестницы.dwg (151.6 Кб, 12598 просмотров)
Metalist вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:46
mvart
то что есть больше информацией не владею
mvart вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 12:34
proviks
Україна
Так мне кто-нибуть объяснит : к маршам по серии 1.151.1-7 (высота этажа 3,0 м) подойдут площадки по серии 1.152.1-8 (высота этажа 2,8 м) ?????????? Если да, то почему в серии записано только высота 2,8 м ?????
и вообще, разве трудно в самой серии 1.151.1-7 записать номер серии площадок, подходящих для этих маршей?? Потому что не нашел ...
а еще: могут быть площадки зеркальными?
Последний раз редактировалось proviks, 30.03.2010 в 12:51.
proviks вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:16
Metalist
Тюмень
Подойти должны, воть только нагрузка от 3м больше чем от 2,8м
Metalist вне форума
BM60
Где-то
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#766
Ij,_nt,t!
На площадки другие серии...
Комбинируй правильно. Если скомбинируется.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 09:54
proviks
Україна
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
спасибо, при подаче серии нагрузки же учитываются. Возможно я вопрос не правильно задал: мне нужны лестничные площадки для серии маршей 1.151.1-7. Какая это серия площадок??
Ij,_nt,t!
и я этих серий есть сколько хочешь ... вы мне скажите серию, которая должна подойти к 1.151.1-7!! Ибо кроме 1.152.1-8 не нашел больше ничего! Вы не на то отвечаете, что я хочу ...
Последний раз редактировалось proviks, 31.03.2010 в 10:04.
proviks вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 11:47
BM60
Где-то
proviks, погоди, давай снова и точно.
Что есть у тебя сейчас? - марши по 1.151.1-7 (семь)?
Что надо? - номер серии площадок, чтобы она:
- была бы родной (рекомендуемой) для маршей по 1.151.1-7
или
- подошла бы для маршей по 1.151.1-7?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:10
proviks
Україна
"- была бы родной (рекомендуемой) для маршей по 1.151.1-7" - именно!
proviks вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 09:59
proviks
Україна
Короче, эти две серии является друг для друга. Такой вывод я сделал просматривая чужой проект ...
proviks вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 00:40
булочка
Помогите, пожалуйста! пишу диплом, нужна выборка арматурной стали на изделие. Без них не могу рассчитать склады. Марши и площадки по РС 6172-95 № 26-ТО от 17.07.95
Нигде не могу найти эти чертежи!!! Откликнитесь, кто-нибудь!!!!!!
булочка вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 07:38
S-Y
По какой серии принять ограждения маршей? Сами ж/б марши приняты по серии 1.151.1-7 (1ЛМ30.11.15-4)
S-Y вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 17:02 площадка с усиленнным узлом для опирания маршей
jola
Столкнулся с этим же вопросом, поэтому подниму тему.
Какие серийные площадки и ограждения идут для ж/б маршей по серии 1.151.1-7 (1ЛМ30.12.15-4), высота этажа 3м.
Серия 1.152.1-8 для высоты этажа 2.8м, хотя по размерам узла опирания маршей подходит к маршам по серии 1.151.1-7.
В п.1.10. из ГОСТ 9818—85 МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Нашел такой текст:
для площадок — наличие опорных консолей (при необходимости), отверстий для пропуска мусоропроводов и усиления узла для опирания маршей, обозначаемое соответственно строчными буквами «к», «м» и «у».
В каких случаях заказывать площадку с усилением узла для опирания маршей?
Кто нибудь сталкивался с площадками с усиленным узлом опирания?
Случайно Не этот ли случай когда нужно опирать более длинный марш (этаж 3м, вместо 2.8м)
jola вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 16:49
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Тема давняя, но вопросы всё те же.
Так всё-таки, по какой серии применяются площадки под плоские марши по Серии 1.151.1-7, высота этажа 3,0 м.
Badyoruy вне форума
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
Ищу серию 503-05-8.84 Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2009 19:58
Ищу серию Серию 1.459-2 выпуск 3 винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2008 21:16
Серия 1.050.1-3 выпуск 1. Лестничные марши... DesignerOPM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.09.2008 19:44
ищу серию ИИ24-1/70 и серию 3.006-2вII-2 Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 16:21
