14.07.2019, 03:06 | #1 | |
Требования к устройству основания под бетонную площадку
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Щебень в основание сооружений кладут при действии больших напряжений под подошвой и при слабой несущей способности существующих грунтов.
Если нагрузка под вашей плитой не большая, а основание способно само по себе её(нагрузку) выдерживать, то хватит и "конструктивного" слоя из уплотненного песка. Еще нюанс с водой - если выполнить основание на месте протекание больших объемов атмосферных вод и/или не предусмотреть мероприятия по защите от суффозии, то основание из песка может вымыть. Щебень не вымоет никогда. В нормах прямым текстом такие объяснения не встречал. Всё, что сказано выше, на правах ИМХО.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Может если машина в грунте не тонет, нет смысла говорить про несущую способность на сжатие? Самое плохое что будет - потрескается бетон неизвестной толщины из-за осадки. Посути "прочный" бетон - это стр смесь с щебнем, то есть щебень под дорогой это экономия на бетоне чтоли))
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 15.07.2019 в 09:37. |
Хабаровск
Я хочу сказать, что щебень способен воспринять пиковые напряжения находящиеся под подошвой фундамента слоем 20-50см, если говорить о каких то серьезных конструкциях. С ростом глубины сжимаемой толщи напряжения резко падают по нелинейному закону и их можно воспринимать существующим грунтом.
Это как надо читать мой пост что бы сделать такой вывод?
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? | fadeaway | Архитектура | 2 | 04.05.2017 16:54 |
Конструктивные требования к устройству фундамента? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 21 | 13.09.2016 14:42 |
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? | МаксКад | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.06.2016 16:14 |
Расчет основания под площадку складирования | Willy | Основания и фундаменты | 6 | 01.07.2010 20:03 |
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |
