05.07.2010, 15:51 | #1 | |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать?
Украина, Ровно
Разве что силумин АК7Ц9, тот вроде работает при необходимых вам 400 градусах, но более подробно ищите в справочниках. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.07.2010 в 16:53. |
Из последних, недавно вышедших книг, могу порекомендовать вот эти справочники
[IMG]http://i027.***********/0801/25/2f4a81951d41.gif[/IMG] [IMG]http://img464.**********.us/img464/514/54757457oh9.jpg[/IMG] [IMG]http://s44.***********/i103/0901/27/81ce27d5b1cd.jpg[/IMG]
Вот именно. По сему вопрос о работе алюминиевых сплавов при 400 градусов можно смело закрывать.
Может тогда другой материал рассмотрите, как альтернативу. Не зная требований к вашей "коробусе" сложно советовать. Но листовых материалов много, работающих при 400 градусах (и сталь, и титан, и медь и др.)
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.03.2011 в 18:40. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.08.2009
Украина, Ровно
Приняли решение делать "Кришку" для опытного образца из АМг3.
Почему именно из алюминия? Алюминиевая "Кришка" должна отражать тепловое излучение исходящее от нагревательного елемента расположенного внутри изделия и направлять его на противоположную стенку изделия. Таким образом должна нагреватся только одна стенка изделия (противоположная от алюминиевой "Кришки"). Температура 400 град. С это оптимальная температура нагревательного элемента, по идее на "Кришке" температура должна быть меньше, приблизительно 250...300 град. С. После испытаний посмотрим. Результаты испытаний могу выложить в этой теме, если кого интересует. |
Расчет исключительно на отражающие свойства самого алюминевого сплава? Я правильно понял?
Очень осторожные думки: теплопередача при низких температурах, до 600°С происходит преимущественно конвекцией, а при высоких излучением. Ещё из алюминиевых сплавов делают очень хорошие радиаторы для электроники. У литых деталей как известно площадь поверхности = шероховатость на много выше, чем у катанных, тем более полированных. Из алюминия делают зеркала. Ещё лучше серебро. Стекло, кварцевое, кстати очень даже легко переносит довольно высокие температуры. Ну это так, может что сгодится.
однажды котелок над костром подвесил на трубе d25х2 из Д16Т. Примерно через пять минут труба рассыпалась в порошок и котелок упал в костёр и загасил его.
Но, в котелке была вода и он не прогорел. Так, что, "Кришка" с охлаждением будет реально работать. |
Украина, Ровно
При испытаниях получили температуру на внешней поверхности алюминиевой крышки 327 град. Цельсия. И то нагревалась она за счет стальных шпилек которыми крепится к рабочей (горячей) поверхности. Выходит отражение излучаемого тепла все-таки происходит, но не так как хотелось. За счет этого отражаемого тепла рабочая поверхность нагревается на 6 минут быстрее чем со стальной крышкой с термоизоляцией. Будем еще испытывать изделие с алюминиевым экраном, двумя слоями термоизоляции и стальной крышкой с полимерным покрытием. Ожидается что экран сгорит к чертям и выпускать все таки будем тупо с термоизоляцией и стальной крышкой. но пока еще дойдет дело до серии то проведем несколько испытаний.
Черновцы
Довольно хорошими отражающими характеристиками (может, даже лучшими, чем полированный алюминий) при о-о-чень высокой теплостойкости (температура плавления - порядка 1500 °С и выше) обладает также белая эмаль. Не продукт лако-красочной промышленности, а та эмаль, что на эмалированной посуде и на емкостном оборудовании химмаша
Тогда крышку можно нужно делать из Ст.8. |
Под какую музыку лучше чертить | SloNN | Разное | 133 | 21.12.2008 09:02 |
Какую лучше для начала программу изучить? | Zagon | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 27.09.2007 21:53 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
какую программу лучше изучать | float | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.01.2007 16:11 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
