Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли отказаться от МГН при проектировании промышленного здания?
Непрочитано 01.07.2019, 09:21 #1
Архитектор С
При условии что заказчик сказал, что МГН там работать не будут и всего рабочих мест 30.
В задании будет прописано .
Непрочитано 01.07.2019, 13:02
| 2 #2
tyuk
Это возможно если прописано в задании на проектирование
tyuk вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 14:15
| 1 #3
иваниваныч
Не просто прописано, а согласовано с управлением соцзащиты.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 15:50
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Должны быть выполнены оба условия. Читайте начиная c #134 https://forum.dwg.ru/showthread.php?...2A#post1097356
Если на промпредприятии будет административное здание, которое должно быть доступно для любых посетителей "со стороны" а не только для работников, то доступ МГН в него обеспечить нужно будет. Потому как это тоже "соцобъект".
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке? Вадим Тишин Технология и организация строительства 3 10.05.2017 08:55
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания Linky Основания и фундаменты 7 19.05.2016 00:10
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
