13.12.2007, 23:35 | #1 | |
Отметка пола
проэктировщик
Кременчуг
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что бы получить ответ надо всё таки как то определится. Что Вы всё таки понимаете под лестничной клеткой. Если речь всё таки идёт о лестничной площадке на уровне этажа, то пол квартиры и площадки в одном уровне. Если о лестничной площадке между этажами то на половине высоты этажа.
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Привет!
Скажу более того, когда идет строительство дома, то за отметку 0,000 принимают именно поверхность лестничной площадки первого этажа и от нее пляшут. Поскольку полов еще нет, а отбивать выпуски сантехники надо уже, то и получается, что больше опереться не на что, а поверхность лестничной площадки уже готова и имет свою отметку, либо 0,000, либо не много меньше.
Черновцы
А если с руками (и с головой) все в порядке - то за счет порога можно любые (в пределах разумного) и с любым знаком перепады высот сделать незначащими. |
Отметка верха плиты на лестницах выше, чем основного перекрытия, но это в промзданиях, а в квартирах никакого пирога изначально не предусматривается, есть стандартные составы полов, а то что некоторые делают (теплые полы, плавающие, паркет на лагах и.т.д.) как бы не предусмотрен и толщину этого пирога учесть в типовом проекте не возможно.
Инженегр-проектировщик Регистрация: 29.12.2007
Ну блин развели демагогию. Отм. 0.000 берется за уровень чистого пола первого этажа и при проектировании проектировщики учитывают толщину пирога ссылаясь на чертежи АР. Так что смотрим чертежи марки АР и откладываем требуемую высоту высоту от плиты + пирог. Хотя не факт что плита находиться на проектной отметке. Но это уже ошибки исполнителей работ.
Совсем не полюбасу, верхняя фризовая ступень должна совпадать с нулем, подругому никак , лестничная клетка -система независимая от основного перекрытия, тут все будет (и должно быть в одном уровне), если не промахнуться в разнице отметок. Высота этажей кратна 300 мм, откуда же тогда возьмется разница, если ступень 150 мм. Тут если нет ошибок или заранее задуманного решения перепада быть недолжно
В четвертых автор темы интересовался величиной перепада отметок чистых полов лестницы и квартиры, а мы куда-то в дебри. Да! Высота этажа 2,8м, распространенная в прошлом в жилищном строительстве ну никак не кратна 300мм. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 09.01.2008 в 16:11. |
Ну это все понятно. Раньше и 140 мм, и 135, и 165 были подъемы. Тоесть не раньше а в типовых сериях, я о том, что во всех случаях чистый пол есть чистый пол, и о нормируемом перепаде нигде не сказано, везде на ноль выходим. (140 мм- 2.8м, 135 мм -2.7м, 165-3.3м) это и есть отметка чистого пола как площадки так и квартиры. А насчет в ОСНОВНОМ отсутствия фризовых ступеней первый раз слышу. Что касается размер 150 мм, он на сегодняшний день более предпочтительный (Я не беру типовые панельные дома, т.к. это почти в прошлом).
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Гидроизоляция пола | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.01.2010 00:02 |
Армирование пола | shepot | Архитектура | 2 | 06.04.2007 11:11 |
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? | @$K&t[163RUS] | Архитектура | 28 | 13.04.2006 09:34 |
