11.12.2018, 06:54 | #1 | |
Подскажите как сделать теплоизоляцию
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
В моем опыте применялась огнеупорная футеровка на внутренней стенке аппарата, и температура на наружной стенке не превышала 80 град. Вокруг аппарата ограждающая конструкция (сетка рабица) для возможности выявления прогаров (инфракрасным измерителем температуры).
Вроде бы все придумано еще до Вас. Хотите изобрести велосипед?
Екатеринбург
с воздухом наверно сложнее просчитать и учесть все |
Причем учитывая, что толщину 300-400 вообще не надо делать - растет поверхность, растут потери. Конструкции изоляции аппаратов, в т.ч. с патрубками и фланцами давно отработаны в сериях. Посмотрите справочник "Тепловая изоляция" - там есть все расчеты и конструкции. |
вода же не стоит в змеевике, она протекает, давление порядка 4атм
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Большинство данных по материалам и программ считающих, учитывают температуры ниже нужных, не более 680град. У материалов на основе базальтового волокна теплопроводность : - при 10град. 0,035 Вт/(м*к) -а при 500град. доходит до 0,116Вт/(м*к) ---а у нас температура выше....вобщем толщина изоляции выходит ближе к 0,5м "Лучше не будет ни у каких материалов" -- есть лучше, супер пупер материал "аэрогель", но немного дороговато и мало данных по его практическому применению |
[quote=Komplanar;1772031]Ну обложите сначала огнеупорным кирпичом, а уже потом - минплитой... Впрочем, в сериях всё давно должно быть разработано.[/QUO верхняя половина реактора должна быть съемной- кладка не подходит
Последний раз редактировалось ПИТ, 11.12.2018 в 11:38. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Смотрите в сторону теплоизоляции металлургических печей ...
Мы такую применяем ссылка Я бы посчитал насколько цилиндр расширится от нагрева, сделал опалубку и залил вокруг этого размера слой огнеупорного бетона миллиметров в 100, потом пару слоев теплоизоляционной плиты миллиметров по 50 каждый, слой бумаги в 3 мм и обшивку из железа снаружи. И в зазор между вашим цилиндром и бетоном вату бы засунул Последний раз редактировалось RicoSand, 11.12.2018 в 10:56. |
Самара
Можно запросто организовать. Верх сделать из м/к и набить связками матов. Затвор П-образный и заполнить его ватой. Крышку снимать краном например .. или откатывать по рельсам.
Хорошо бы эскиз увидеть агрегата . Трудно так что-то предлагать .. не видя ТЗ =) |
-а что такое м/к?
"Трудно так что-то предлагать .. не видя ТЗ"-там конечно не просто цилиндр...просто если подробно бы описал то было бы много не нужной информации, это реактор сжигания топлива(твердое/жидкое) в псевдоожиженом слое катализатора с отбором тепла .... суть:нужно заизолировать так, чтобы наружная стенка реактора была не более45град., и была бы возможность вскрывать верхнюю часть реактора примерно по середине, если изоляция жесткая, нужно учитывать температурные расширения, и перемещения вследствии темпер.расш. выходящих из реактора патрубков, наружная температура стенки реактора 750- 800град., диаметр 1500, высота 4500, стенка сталь нерж. 8мм |
Самара
м/к - металлоконструкции Эскиз с составом футеровки .. Нижнюю половину реактора можно зафутеровать по типу как на эскизе . Единственное что между емкостью и футеровкой на эскизе должен быть слой например муллитокремнеземистого войлока/ваты/другого уплотняющегося материала чтобы компенсировать расширение самой емкости при нагреве. Верх съемный можно разделить на крышку и две половины скорлупы с разъемом в плоскости входящих и выходящих из реактора патрубков. Скорлупки могут быть из стального каркаса, залитого бетоном либо заполненного несколькоми слоями матов, ваты или других теплоизоляционных материалов. Все слои надо прошить, чтобы не вываливались, либо если бетон, то закрепленный анкерами в каркасе. Чтобы снимать/одевать такую футеровку по-любому потребуется кран/лебедка/какие-то возможно другие устройства. Как-то так .. |
Что-бы оценить упомянутый автором вопроса вариант " водоохлаждения " ( т.е. использования "рубашки" в том или ином виде ) нужно знать материал корпуса. В посте 16 автор указал : сталь нерж. 8 мм. Во первых обычная нержавейка "не держит" 800 градусов, а во вторых откуда взялась толщина 8мм, если корпус не рассчитывался на наружное давление, которое обязательно будет при варианте с "рубашкой"... Пока вопросов больше чем ответов... Удачи!!!
Подскажите как SCADовское приложение Форум сделать так что бы функция "Изменьть" стала активной | Вдим | SCAD | 1 | 27.01.2016 13:34 |
Подскажите, как сделать тело по по средствам инструмента "Loft" | v_over | AutoCAD | 14 | 03.02.2012 08:05 |
Ферма деревянная. Узлы. Подскажите как сделать | vitalyy | Деревянные конструкции | 6 | 20.09.2011 05:43 |
подскажите как сделать расчет | Fyz | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.10.2008 10:23 |
