Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 13.03.2013, 19:56
#161
357
бывший...
Краснодар
Вряд ли кому поможет, но... Обратил внимание на то, что для win_7_64 оперативной памяти в 4 гигабайта мало. Автокад_2012 на некоторых файлах "съедал" более 2,5 гигабайт и заметно подтормаживал. Рискнул, снёс систему, поставил win_7_32 - ни тормозов, ни нехватки оперативной памяти... С тех пор на win_7_32 так и работаю, хотя на компьютере заводом-изготовителем была предустановлена win_7_64.
357 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 09:18 357
#162
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Да - подтверждаю.
Поставил еще две планки - 4+8 Gb, W7x64 - полет нормальный.
perpetule вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:34
#163
АлексЮстасу
топограф, технолог
Наш системщик сказал, что сильные тормоза создает Autodesk Content Service. Этот сервис начинает создавать какие-то неведомые общие хранилища в сети, что-то там индексировать и пр.
Ставится с Автокадом, без предупреждений. Но вроде бы его несложно деинсталлировать.
Кто-нибудь этим Autodesk Content Service реально пользуется?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:41
#164
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
А как это правильно сделать?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:45
#165
отключение инфоцентра
(работает в 2008... 2013)
Непрочитано 20.03.2013, 15:56
#166
sertor
Геодезист
Ухта
Спасибо большое. Инфоцентр я у себя давно отключил. Думал какой-то дополнительный "прибамбас".
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:18
#167
jenya813
(vl-load-com)
(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter") "InfoCenterOn" 0)
Ребята подскажите пожайлуста чайнику пошагово что куда
jenya813 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:19
1 | #168
копируй всё в командную строку. потом нажми ввод.
Непрочитано 20.03.2013, 16:31
#169
jenya813
Спасибо!
jenya813 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 16:28 Тормоза при переключении панорамирования и орбиты на сильной машине.
#170
gobot
Привет всем, страшная проблема - собрал комп специально для автокада (core i7 3820(4 ядра, 8 потоков, штатная 3,8 ГГц, работает на 4,5 ГГц) на 2011 сокете, памяти 32 Гб (2133 МГц), видео радеон 7970 ГГц едишн с 6 Гб на борту), все вроде ок, любые модели стадионов крутит в реальном виде на 2560х1440 мониторе, но как переключаешься с орбиты на панорамирование или обратно происходит зависание секунд на 10(в диспетчере пишет что автокад не отвечает, и при этом грузит проц только на 13%!!!!!!!!!!!!). Страшно угнетает ситуация, может кто знает выход???
gobot вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 17:02
#171
Teftelia
Набережные Челны
Попробуйте адаптивную деградацию выключить, может поможет.
Последний раз редактировалось Teftelia, 31.03.2013 в 19:10.
Teftelia вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 19:10
#172
Teftelia
Набережные Челны
Никто не замечал, автокад 2013 подтупливает из-за новой командной строки, например если очень быстро нажимать на левую клавишу мыши и водить по экрану, если закрыть командную строку, то проблема исчезает.
Также например при нажатии на esc при завершении команды подтупливает, особенно если esc нажимается при движении мыши.
Чертовски противно.
Последний раз редактировалось Teftelia, 31.03.2013 в 19:24.
Teftelia вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 19:40
#173
http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad-speedup-part2.html
Непрочитано 31.03.2013, 20:18
#174
Teftelia
Набережные Челны
А у меня что-то писанина различается:
[Выделить все]
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0" />
  </startup>
  <!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
  <runtime>
    <generatePublisherEvidence enabled="true" />
    <loadFromRemoteSources enabled="true" />
  </runtime>
</configuration>
и символов --> нет, хотя акад тоже 2013
Teftelia вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 20:46
#175
Вообще-то я указывал не на acad.exe.config, а на то, как можно "закрепить" командную строку в AutoCAD.
Если охота, посмотри на подсветку своего файла, например, в Notepad++
Непрочитано 03.04.2013, 07:43
#176
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Тоже заметил что 2013 подтормаживает при завершении команд. Я тоже думаю, что это из-за командной строки. Причем не важно располагается она по новому в свободном полете или закреплена по старинке.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013
Astartes вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:32
#177
руслан11
Народ помогите.Можно ли как-то ускорить работу автокад 2011.
Купил ноут Dell Inspiron 5720,ОЗУ 6 гб,карта- Nvidia Geforce 630M. Стоит Windows 7.
Включается автокад секунд 20-25, файл размером 6 метров.Включение чистого листа длится 10-15 секунд.Это нормально?
Файл был создан в автокаде более ранней версии и я его переделывал.Глючит включение заливки,штриховки,глючит когда пытаюсь приблизить отдалить объект с заливкой,должно ли так быть?Когда включаю настройка-системы-режимы производительности то тоже замирает на секунд 7 .
Файл вложен ниже а также вот мои данные протокола оптимизации.
Протокол результатов работы Мастера оптимизации производительности
Версия: 18.1.0.5
Дата последней процедуры оптимизации: 03.04.2013
Конфигурация компьютера
Процессор : 2.5 GHz
ОЗУ : 6011 Мб
Устройство 3D графики
Изготовитель : NVIDIA
Набор микросхем : GeForce GT 630M
Память : 3727 Mбайт
Драйвер : 9.18.0013.1100
На компьютере установлено несертифицированное устройство 3D графики.
По мере тестирования графические устройства и драйверы 3D графики добавляются в список на сайте Autodesk.
Можно проверить наличие обновлений и загрузить самый последний список сертификации. Запустите команду ГРАФНАСТР, нажмите кнопку "Проверка обновлений".
Текущий драйвер приложения: acaddm10.hdi
Текущее состояние эффектов:
Увеличение производительности в 3D: Имеется и включено
Отображение сглаженных объектов: Имеется и отключено
Тонирование по Гучу: Имеется и используется аппаратное обеспечение
Пиксельное освещение: Имеется и включено
Полное отображение теней: Имеется и включено
Сжатие текстур: Имеется и отключено
Дополнительные эффекты для материалов: Имеется и включено
Имеющиеся драйверы приложений и поддержка эффектов:
Драйвер программного обеспечения
Поддержка эффектов:
Увеличение производительности в 3D: Не применяется
Отображение сглаженных объектов: Не применяется
Тонирование по Гучу: Только программная эмуляция
Пиксельное освещение: Не применяется
Полное отображение теней: Не применяется
Сжатие текстур: Не применяется
Дополнительные эффекты для материалов: Не применяется
Драйвер Autodesk: Не сертифицировано
Поддержка эффектов:
Тип файла: dwg
DWG 2010
АРХИТЕКТУРА1.dwg (6.30 Мб, 6366 просмотров)
руслан11 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 13:05 Кулик Алексей aka kpblc
#178
perpetule
Волгоград
Огромное спасибо за цикл статей.
Ускорение AutoCAD. Часть 1
http://kpblc.blogspot.ru/2012/10/cad-speedup-part1.html
Ускорение AutoCAD. Часть 2
Ускорение AutoCAD, часть 2.1
http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad...p-part2-1.html
P.S. Со многими настройками согласен, (например 16-битный цвет), дабы самостоятельно найти оптимальные настройки, сам потратил немало времени, а тут все готово и по полочкам,
и есть новые моменты, единственно не отмечено влияние использования ttf или shx шрифтов ...
Непрочитано 04.04.2013, 19:58
#179
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
+1, тоже разницы не заметил.
Teftelia вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 20:13
#180
perpetule, в последних версиях (имею в виду 2013 и 2014) весьма серьезно переработано математическое ядро как раз в области работы с ttf-шрифтами. Поэтому я и не описывал эти вещи (хотя по старой привычке все равно предпочитаю использовать shx).
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
