09.12.2016, 23:10 | #1 | |
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов.
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Я не генпланист, но, раз никто толком не ответил, поделюсь опытом по первому вопросу.
В одной из контор, где я работал, пробовали таким макаром сократить расстояние между площадками. На это эксперт (не помню уже какой экспертизы) при личном общении сказал, мол, не собираюсь я лезть в ТХ или конструктив и высчитывать там ваши расстояния. В принципе, его понять можно. У него на столе только том генплана. Да и в чертежах технологов часто нет ни привязок, ни габаритных размеров оборудования. В общем, если уже есть контакт с экспертом, то можно попробовать его убедить. На второй вопрос не могу ответить, т.к. не дорожник и не генпланист. Для меня вообще загадка, что же такое эта самая кривая. Я у дороги вижу как минимум три кривых - ось и две кромки проезжей части. А ещё и обочины бывают... |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Это какие-то неправильные технологи, или неправильное оборудование. Без габариток и привязок строители не смогут сделать фундаменты, а без фундаментов экспертизу не пройти. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
В соответствии с СП 18 5.33 Автомобильные дороги и велосипедные дорожки следует проектировать в соответствии с СП 34.13330. А в СП 34 пункты про радиусы не входят в "обязательные", значит можно обосновывать отступление |
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. | Vitruvio | Архитектура | 8 | 24.09.2015 20:29 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
