Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300
Непрочитано 02.12.2005, 12:59 #1
beam21
Подскажите как лучше решить узел опирания кирпичной стены 510 на монолитную ж.б. стену подвала в 300 мм. У меня была мысль сделать капитель во внутреннюю сторону.Может у кого нибудь есть варианты. И вопрос по армированию. Армировать просто как короткую консоль? В принципе нагрузка приличная.Где то 20 т/м.Выше несущие стены от 3 этажей.
Непрочитано 02.12.2005, 13:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
По СНиПу и пособию нельзя больше чем 20 см. разницы в толщинах стен подвала и 1-го этажа :?
Om81 вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 13:16
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
om81:
А какой СНиП вы имеете ввиду?
Radcha вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 13:37
Om81
Москва, Кисловодск
II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
п.6.65:
При расчете стены подвала или фундаментной стены в случае, когда толщина ее меньше толщины стены, расположенной непосредственно над ней, следует учитывать случайный эксцентриситет е = 4 см, величина этого эксцентриситета должна суммироваться с величиной эксцентриситета, равнодействующей продольных сил. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34).
Om81 вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:03
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
om81:
Но это ведь относится к каменным конструкциям, если не делать консоль. А здесь ж.б. стена подвала. Я так понял здесь речь идет об армировании ж.б. консоли.
Думаю нужно просто армировать, как короткую консоль и проверить стену подвала на внец. сжатие.
Radcha вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:06
Jeka
Украина, Донецк
om81
Стена подвала монолитная, причем здесь Снип II-22-81*. Для верхней кладки тоже ничего не нарушается, усилия передаются по всей площади, поскольку стена подвала будет иметь уширение.
beam21
А нельзя капители сделать симметрично, т.е. оси стен совместить. Зачем лишние сложности с большими эксентриситетами. Или по равнодействующей вертикальной нагрузки кирпичной стены разместить ось ж.б. стены.
Jeka вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:21
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Jeka
Тогда, конечно, не при чем)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 14:22
beam21
Jeka действительно дельный совет. Т.е. ты имеешь в видe делать вообще без капителей? Но там один нюанс.На монолитные стены подвала опираются сборные плиты перекрытия и если сдвинуть стену и делать без капители нужно брать новый типоразмер , отличный от вышележащих по кирпичным стенам. Хотя ведь можно до отметки опирания плит по ж.б. стенам проложить ряда 4-5 кирпича и на них опереть?
beam21 вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:50
Jeka
Украина, Донецк
Ну зачем другой типоразмер? Я имел ввиду вот что
Jeka вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:51
Jeka
Украина, Донецк
Рисунок забыл, извиняюсь
[ATTACH]1133524268.jpg[/ATTACH]
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 16:45
beam21
Jeka спасибо. Так а эти уши нужно как нибудь дополнительно армировать?
beam21 вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 17:43
Jeka
Украина, Донецк
Ну конечно, по типу короткой консоли
Jeka вне форума
