Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Крепление провода СИП-3 к штырьевому изолятору анкерным способом
Непрочитано 30.09.2022, 07:38 #1
Denis2789
Добрый день, дорогие форумчане. Есть типовой проект 3.407-101, где показаны опоры анкерного типа, без использования подвески, а только штырьевые изоляторы. Подскажите пожалуйста, возможно ли закрепить провод СИП-3 таким способом? Для СИПа используется же спиральная вязка, а как ее анкерно заделать на изоляторе - вопрос.
Вопрос почему еще возник, потому что, допустим, от РЛНД к КТП отпайка тоже ведь без подвески, а на штырях. Там тоже вопрос, как заделывается провод на изоляторе...
Название: Опоры анкерные.png
Непрочитано 30.09.2022, 08:01
Снова в деле
А в природе больше никаких типовых серий не существует?
Первая ссылка по запросу:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Непрочитано 30.09.2022, 10:49
banzai1983
Вопрос правильный, а вот ссылка поспешная. У автора темы СИП-3.
Есть у меня в коллекции серия арх.№19.0157, в ней есть узлы крепления СИП через подвески, есть и к штыревым изолятором при поворотах трассы. Ещё хорошая серия 27.0002.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 10:57
Снова в деле
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Да я даже не смотрел)
Есть же подо все серии.
Зачем брать серию заведомо не подходящую под условия работы?
Тогда уж взять серию на прокладку кабеля и возмущаться, что оттуда узлы крепления под СИП не подходят
Непрочитано 30.09.2022, 12:07
У меня СИП на моёй стороне подвешан элементарно: четырёхручьевая стяжка затянута на СИПе, а её серьга тупо накинута под изолятор - и не свалится и удобно крепить было без всяких хомутов
Сам СИП к проводам "орехами" приспособлен.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 12:15
Denis2789
Бывает так, что что-то есть в типовых под голый провод, чего нет в типовых под СИП. Допустим, вот этот вариант - анкерный тип опор без подвески, а непосредственное крепление к изолятору. Или опора на повышенных стойках - шестнадцатиметровых, для двухцепной линии. Для голого провода в типовом есть опора угловая, с параллельным расположением стоек (как УП2с, только двухцепная). А для СИПа такого решения нет. А места экономится много.
Это я к тому, зачем использовать типовые не для нужного провода.
Или, допустим, в серии 3.407. есть как монтировать всякие УОК, и РЛНД с отпайкой на трансформатор, или ответвления. А для СИП - попробуй, найди. Или вот, допустим, есть типовой для сип Э-207. Там есть рисунок, РЛНД на анкерной опоре, а после РЛНД линия куда-то уходит прям с штырьевых изоляторах. Причем, как крепить на этих изоляторах анкерный тип крепления для СИП-3 не показано.
Да, посмотрел, выходит, по данному типовому, СИП-3 также можно проволокой обвязывать к изолятору. Также, наверняка, можно и анкерное крепление сделать.
Название: Анкерная опора.jpg
Denis2789 вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту DimaKL Технология и организация строительства 4 01.11.2016 10:59
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? Nimitz Основания и фундаменты 2 31.05.2011 14:28
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
