21.10.2008, 12:50 | #1 | |
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб
проектирование
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Если менять на бетон - то смотрите систему Велокс (Velox). Элементы опалубки и бетон подаются либо лебедкой в окно, либо пешком. Лить, соответственно, сверху.
Немного экзотичный вариант - нанесение торкрет-бетона на старый потолок с заделкой арматуры в стены. Но что за стены? |
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Более предпочтительный вариант мне видится - стальные балки, по ним уже деревянные лаги. Т.к. желательно эти работы выполнить без выселения жильцов - по одной балке по очереди.
Стены - кирпич, толщина около 1м(точно не знаю)
Круглое катим, квадратное несём. |
Чем вам не нравится стандартная методика Питера - с помощью бригады таджиков разместить новые несущие балки между старыми, без влияния на соседей? Разве что иногда после разгрузки (смазка и перегородки убирают) балки играют и отрывают перегородки у соседей. Или я что-то не допонял в вопросе? PS. стена в 1 м на пятом этаже быть не может. Если это не лицевой фасад, скорее всего 640 мм. |
Хорошо. Технические тонкости я осилю. Вернёмся к двум основным вопросам:
1. В каких инстанциях нужно согласовывать? 2. Есть ли у кого-нибудь образец дефектной ведомости?
второе - так напишите как?
инженер Регистрация: 18.10.2004
Сначала ТЗ, потом проект реконструкции- потом утверждение по стандартной схеме для ПСД. И заметьте я вам ответил предельно точно.
No comments! |
Может и оффтоп, но просветите неспеца. Зачем заменяют балки перекрытия? Потому что подгнили и есть вероятность, что рухнут. Если так, то что делать новым квартирантам, если балки вокруг этой квартиры рухнут, а здесь останутся. И как жильцы будут эвакуироваться со своего острова на 5-м этаже?
Спасибо, Kryaker. Этого я и ожидал.
To Vova: Да, балки подгнили. После осмотра балок перекрытий в доме вынесено постановление администрации(или уж какого-то там другого официального органа), предписывающее провести капитальный ремонт с заменой балок перекрытия в данной и нижележащей квартире. Повторяю, постановление только для двух квартир. Ждать разрешения этого вопроса со стороны государства не приходится - поскольку объём - не весь дом, а две квартиры. Поэтому решили проработать возможность осуществления дела своими силами. По крайней мере прикинуть - какие трудности могут возникнуть и во сколько всё мероприятие обойдётся.
