15.08.2022, 07:34 | #1 | |
Закладная деталь под ограждение на балке пролетного строения, не могу понять чертеж
ну вообще до конца все просмотрела. Касаемо закладных- лист 16 с балкой и лист 48 с чертежом самой детали, фрагменты этих листов прикрепила.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 15.08.2022 в 08:44. |
Я бы 10 раз подумал, прежде чем нагло тырить из незаконных серий закладные детали без перерасчёта согласно Руководству, СП 63, Рекомендациям...
Всё-таки ограждение балконов жилья - серьёзное дело. Сначала научитесь считать - потом рисуйте. А что мосты чем-то хуже ? Там небось ещё и нагрузки больше.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2022 в 09:19. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Теперь еще непонятно- как технически они должны устраиваться (с гнутыми стержнями)? С прямыми стержнями, понимаю, что делаются отверстия под арматуру, допустим, химич.анкер заливается в отверстия, затем туда вставляются стержни арматуры закладных. А тут как , с гнутыми стержнями? На стадии изготовления самой плиты они вставляются? Последний раз редактировалось Ahimsa, 15.08.2022 в 09:47. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций 1984 dnl11350
1. Начнём с того, что это никакой не типовой.
Такой же индивидуальный проект на конкретный объект, как и ваш. Сдираете на свой страх и риск. 2. Закладная на ваших картинках - таки да. Бетонируется вместе с балкой. 3. Сейчас с бетонируемыми закладными под ПО почти никто не связывается. Химические анкера по месту лучше во всех отношениях. |
А как быть , если в замечании заказчик просит указать в спецификации и начертить закладную под стойки барьерного ограждения? |
Offtop: Надо ещё посчитать, а у неё лапки с маникюром.
В чём проблема посчитать ?
Интересуют геометрические размеры, материалы и пр. таких деталей, кт обеспечат нужную прочность и т.п. ----- добавлено через ~1 мин. ----- мне маникюр не мешает считать, если эти по моему профилю, а так- что с маникюром,что без, для меня это темный лес. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Offtop: Я вот по диплому дорожник, а всю жизнь мостами занимался. Перестаньте уже унижать собственную специальность. Курс мостов вполне себе дорожникам читают и курсовых штуки три они делают, как минимум. Плюс и по зданиям еще... Или Вам только про щебенку рассказывали? Думаете мостовикам годами впихивали о загибах стержней, закладных, ограждениях и перилах прямо в сантиметрах и на память?
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Как же вас в проектировщики взяли? Если вы простейший чертёж понять не можете и не знаете почему закладная деталь ( а точнее - изделие закладное) так называется и когда устанавливается. В нормальной проектной организации (а не халтурпроект, как ваша) вас бы давно уволили за профнепригодность.
Так до 2 категории простительно.
Украина
Здесь не к автору поста претензии предъявлять, а к тем, кто ее на это поставил. Без практического опыта даже усвоенные теории, с чем здесь не очень, ничем не помогут. База - да, конкретика - по месту. Комплекты КЖ в проектах дорог вполне обыденная штука, даже без мостов. И разрабатывают их те же дорожники. Специализация внутри специальностей вполне себе существует.
А вот так , чтоб настоящий КЖ, да еще с арматурой и закладными - это вряд ли. Все, что сложнее бортового камня, спихивается либо на мостовиков, либо на сетевиков. |
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan | rouble | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 30.03.2017 12:39 |
Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы | Serega27 | Металлические конструкции | 5 | 28.04.2015 10:36 |
Ищу Температурно-неразрезные пролетные строения. Балки пролетного строения длиной 12 м, высотой 0,75 м. Балки марок Б12-1-Р, Б12-2-Н 32509-М | Martin.Feros | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.08.2014 12:29 |
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? | seversonne | Лира / Лира-САПР | 1 | 02.05.2014 22:15 |
SW2008: DimXpert деталь -> чертеж | macloo | SolidWorks | 10 | 24.06.2008 09:02 |
