01.03.2014, 16:56 | #1 | |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС
Производство круглых арматурных каркасов для БНС на автоматизированных линиях SCHNELL
Ростовская обл.
b>=8 b>=0.5 dн, нужно искать такое b, которое удовлетворит обоим условиям... ЗЫ: мне кажется, тут можно обойтись прихватками или скотчем и не париться. |
Производство круглых арматурных каркасов для БНС на автоматизированных линиях SCHNELL Регистрация: 01.03.2014
Ростовская обл.
Прошу прощения, только что узнал что есть новый ГОСТ 10922 - 2012!!!
Согласно новому ГОСТ 10922-2012 п. 3.11 Крестообразные соединения с ненормируемой прочностью : …Сетки и каркасы с ненормируемой прочностью крестообразных соединений на срез НЕ ДОЛЖНЫ РАССЫПАТЬСЯ ПРИ СБРАСЫВАНИИ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ С ВЫСОТЫ ОДНОГО МЕТРА. Всего лишь - не должны рассыпаться!!! И всё! |
Ростовская обл.
Ещё раз прошу специалистов, не имеющих реального опыта общения с органами Госприёмки, пратического опыты реализации проектов крупных заказчиков (например Газпром, РЖД и т.п. при строительстве объектов в Сочи) НЕ ДАВАТЬ СВОИ ФИЛОСОФСКИЕ КОММЕНТАРИИ И РАССУЖДЕНИЯ!!!
Требуется строгое следование ГОСТам, СНИПам и т.д. Бумага бумагу погоняет и бумагой прикрывается... Приветствуются комментарии специалистов РОСТЕХНАДЗОРА! ----- добавлено через ~31 мин. ----- Также часто бывает ситуация, когда в рабочем проекте чётко не указана ни длина шва, ни количество швов - просто стрелочка в точку пересечения арматурных стержней с кольцами жёсткости и пометка: Варить Н1-Рш по ГОСТ 14098-91. Специалист приёмки открывает талмут 14098 с известной Табл. 18 "Соединение арматуры с пластиной" и опа... ВАРИТЬ С ДВУХ СТОРОН НА ВСЮ ДЛИНУ ПЛАСТИНЫ С ШИРИНОЙ ШВА РАВНЫМ ПОЛОВИНЕ ДИАМЕТРА АРМАТУРЫ!!! И попробуй аргументированно докажи, что там вполне хватит 8мм с одной стороны! И попробуй согласуй изменения с проектной организацией (хотя проектанты вполне адекватные люди и идут на встречу, но им тоже нужна бумага), когда заказчик не желает этого делать. Считаю, на основании п. 3.11 нового ГОСТ 10922-2012, их требование НЕЗАКОННО! ЧЕМ ЕЩЁ МОЖНО АРГУМЕНТИРОВАТЬ, КАКИМИ НОРМАМИ И ГДЕ ОНИ ПРОПИСАНЫ? |
Выдержано ли требование отношения толщины пластины 6 мм к диаметру арматуры 32 мм
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может сослаться на ГОСТ 5264 и нарисовать шов? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет, нет номер попутал, надо "Основные требования"
При пожаре выносить первым |
Ростовская обл.
Так вот в этом и дело, что ГОСТ 14098 ничего не говорит о зависимости ширины сварного шва от толщины ИМЕННО ПЛАСТИНЫ! Только от толщины арматуры. Абсурд получается! 4мм или 30мм приваривать к арматуре - всё равно ширина шва зависит только от диаметра арматуры! Разве это правильно?
мостовик Регистрация: 12.03.2011
REMEL220,
Не всегда приварка арматурных стержней к кольцам жесткости является соединением ненормируемой прочности. Например в сваях опор мостов каркасы по высоте могут стыковаться именно с помощью приварки арматурных стержней к кольцам. При этом изгибающие моменты в этих сечениях большие. Другое дело, что эти стыки выполняются на монтаже и к заводскому изготовлению каркасов вроде бы не должны иметь отношение. Может быть лучше не бодаться с госприемкой (кроме цепочки умозаключений у Вас аргументов нет), а направить проектировщикам свое предложение по размерам швов и получить согласование. |
Ростовская обл.
1. Кольца, на которых происходит стыковка каркаса хоть и являются кольцами жёсткости, всё же предназначены именно для стыковки частей каркаса в общий каркас. Там другое требование (именно стыковка арматуры) и там спору нет, шов половина арматуры и с 2-строн и ёщё может быть саму стыкуемую арматуру между собой, в зависимости от проекта.
2. Пересогласовать не реально, т.к. заказчик - это суббодрядчик основного заказчика и заморачиваться они не хотят. На основного заказчика выхода нет, да и ему я думаю по барабану... Из-за широкого шва увеличивается время изготовления изделия, перерасход углекислоты, перерасход сварочной проволоки, электроэнергии, и т. д. и т. п., нихрена не заработаешь... Всё это прекрасно специалисты Госприёмки понимают и готовы пойти на встречу, если будет документальная аргументация в соответствии с ГОСТами, а не общие рассуждения. Ну кто ж хочет на свою !опу брать ответственность... |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
У ваших проектировщиков допущена ошибка. Шов Н1-Рш применяется при толщине пластины не менее 0.3 dн, в вашем случае пластина должна быть толщиной 10 мм, или в проекте не должно быть обозначения этого типа шва. Укажите проектировщику на ошибку и попросите внести изменение, пусть напишут "сваривать односторонним фланговым швом h=8 мм" без ссылки на гост, который регламентирует типы швов с нормируемой прочностью. В вашем случае шов ненормируемый, т.к. служит только для обеспечения жесткости каркаса на время транспортировки, монтажа и бетонирования.
Ростовская обл.
Там написано: Третья колонка-Класс арматуры AI, AII, AIII, Четвёртая колонка – Dн (диаметр номинальный) 10-40, Пятая колонка –S (толщина пластины) больше или равно 0,3 Dн, но больше или равно 4.
Я расшифровываю так: При диаметре арматуры от 10 до 40 мм толщина пластины должна быть 0,3D арматуры, но не менее 4мм. Получается: Арм. ф32 мм, толщина пластины должна быть не менее 0,3х32=9,6мм. Ну и какой в ЭТОМ случае должна быть ширина шва b, 16 мм или 8мм? Где в расчёте b учитывается s ??? Ткните пальцем, я не догоняю… И нахрена в этом месте толщина полосы 9,6мм??? Получается ГОСТ 14098 это не учитывает и табл. 18 НЕЛЬЗЯ применять в данном соединении. Мне подсказывают, что где-то прописана ширина шва в зависимости от толщины свариваемых деталей, но где? И имеют ли они отношение к изделиям из арматуры AI - AIII? Да и не забывайте, что по табл. 18 надо варить с 2-х сторон!!! Ведь нарисовано с двух!!! Последний раз редактировалось REMEL220, 03.03.2014 в 15:43. |
В таблице 18 ГОСТа приведены требования, которым должны соответствовать параметры сварного соединения Н1-Рш.
Если хотя бы один параметр не соответствует требованиям таблицы, то это индивидуальное сварное соединение. А дальше надо общаться с проектировщиками. |
Считайте, что это написано для 10-ки, получается 3, не не менее 4.
