Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства.
Непрочитано 23.08.2016, 22:57 #1
konservnii
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему:
Есть подшивка, к ней подшиты листы. В подшивке заданы номера листов которые через поле уходят в штамп листов.
Ситуация:
Происходит изменение какого либо листа! к номеру листа добавляется буква "и" ("и1", "и2", "и3" и так далее). Соотвественно в штампе номер корректно меняется с изменением листа.
НО, есть дополнительное примечание которое выглядит таким образом (номер листа выбрал произвольный, например лист 12):
<<<Данный лист 12и3 выпущен взамен листа 12и2.
Лист 12и2 аннулирован.
Причина:...>>>
Решил проблему так: в подшивке за листом всегда значится номер без добавочных "и1", "и2" и т.д. Нужно зайти в сам лист а там у дин. блока выбрать нужное изменение , где к атрибутам блока добавляется текст с правильным номером изменения.
Но меня это не устраивает. В дереве подшивки по номеру не видно изменения,а также нужно эту информацию держать в голове либо записывать в дом свойствах листа. (Много лишний телодвижений)
Можно ли при номере листа 12и3, вывести в поле номер листа без и3, т.е чтобы в подшивке был задан лист 12и3, и я мог выводить 2 поля в одном из них номер был бы 12и3, а в другом 12?? Может через Diesel можно такое сделать?? опустить последние 2 символа (в тексте поля??)
Непрочитано 24.08.2016, 02:54
VitalyAF
Разделите "и3" на "и" и "3"
Т.е. "и" константа и оставьте её в виде текста, а номер "3"пусть остаётся полем
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 07:33
konservnii
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
тогда где мне взять номер листа "12". я не хочу именно в прошивке дробить на номер и в дом полях добавлять "и". иначе прийдется во всех примечаниях , да и в каком-нибудь тексте, где используется номер листа, вместо одного поля (номер листа) следом вбиватьеще поле "и" и поле "номер и"
konservnii вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 09:46
Сергей812
Не дробите. В стандартном поле "Номер листа" пишете полный номер 12и3, вводите дополнительное поле в свойствах листа - "Базовый номер листа" и туда пишете 12. Так более логично будет выглядеть, имхо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 09:52
konservnii
Это хороший вариант, спасибо! я скорее всего на нем остановлюсь.
Хотелось бы конечно чтоб сразу из номера листа 12и3 вынималось то что мне нужно, отдельно "12", отдельно "и" и отдельно "3". Но увы.. А с помощью Diesel теоритически можно такие данные выводить(с опусканием крайних символов)?
Непрочитано 25.08.2016, 14:14
skkkk
Сообщение от konservnii Посмотреть сообщение
Теоретически, для того, чтобы вычленить из поля 12и3 со ссылкой на номер листа подшивки первые два символа, должно было бы сработать выражение для поля в DieselExpression:
[Выделить все]
$(substr,%<\AcSm Sheet.Number \f "%tc3">%,1,2)
Но практически поле внутри дизель-выражения перестает быть полем (то ли после закрытия окна, то ли после обновления поля) и становится простой строкой, стало быть, толку от такой манипуляции нет. В свое время в 2011-м КАДе пытался как-то это побороть - ничего не вышло - плюнул. Может, в более новых версиях что-то изменилось? Хотя очень сомневаюсь.
О, смотрю, уже неактуально...
skkkk вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:38
Сергей812
насколько я понял из чтения форумов - язык DIESEL появился раньше полей, и поэтому просто не умеет с ними работать. Поэтому вычисляется в момент исполнения значение поля, DIESEL честно его выдает и все - приплыли.
Непрочитано 25.08.2016, 15:03
kp+
идущий по граблям
Как раз доп. свойства отображаются при наведении мыши на лист в подшивке. Чего не скажешь о стандартном свойстве "Редакция", которое вроде бы уместно применить Акад 2010х86, Win7x86, если что.
месье знает толк...
kp+ вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна технологическая карта свайных работ или чертеж свайного поля промздания rg30 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.06.2015 10:38
Поля в блоке штампа не ссылаются на свойства текущей подшивки XoRys AutoCAD 4 28.02.2014 21:17
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
