25.07.2022, 14:50 | #1 | |
Объясните соответствие осей из проги плоскостям из СП при задании данных расчета на пульсации в ING+
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
В свое время задавал вопрос разработчикам, получил ответ, но в ходе анализа ответа появилось еще больше сомнений
В первом приближении можете посмотреть вебинар на ютубе на канале Техсофта, где еще Николай Баглаев читает. Добавлю пояснение: я задавал вопрос в контексте: - нужно ли, например, при ветре по Х задавать Ro по Y равным 0,4*а (как того требует таблица 11.7 СП 20). Ответ был - нет. - просил подтвердить, что при задании ветра в другой плоскости (вдоль Y) нужно менять параметры Ro и Hi (и соответственно параметры a и b из СП 20.13330.2016)? Ответ был "нет". Но сейчас как процитировали в справке, так и нужно делать Вот именно про это сомнение я и писал в начале. Как оказалось, сомнения были оправданы
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 26.07.2022 в 06:33. |
Из справки:
Особенности задания параметров таковы, что при решении пространственной задачи значения Ro по осям X, Y и Z определяют направление нормали потока ветра, значение которой равно размеру здания в перпендикулярном направлении потоку ветра (Если направление ветра параллельно оси Y, то значение Ro равняется протяженности сооружения по оси X) |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- я правильно понимаю что менять параметры(вслед за ветром) все-таки нужно? А то мне также дали малопонятный(по этой части) мне ответ на этот вопрос, просто процитировав справку
А насчет малопонятного ответа - это очень знакомо. Вот один из ответов мне, может пригодится: Цитата:
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
СП 77 для автоматики в общих данных проекта | majnun | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 24.02.2022 13:47 |
Как закреплять(накладывать связи) на фундамент в ЛИРА-САПР2017 при задании пульсации ветра? | feesta | Лира / Лира-САПР | 9 | 19.11.2021 15:44 |
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? | hang_7 | Основания и фундаменты | 4 | 09.05.2014 18:47 |
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям | mann | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 12:01 |
Общий случай расчета железобетона по СП 52-101-2003 | Ssmaxx | Железобетонные конструкции | 4 | 29.09.2008 18:11 |
