Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за раздел ПД: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов кап. стро-ва?"
Непрочитано 15.12.2011, 11:23 2 |
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Появился новый раздел проектной документации (введен 28.11.2011 г. ФЗ-337) что это за наука и вообще есть ли у кого нибудь по этому поводу соображения?
Непрочитано 09.07.2014, 10:47
#161
007/700
Не видно вложения.
007/700 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:01
#162
rba
проектирование, строительcтво
г. Архангельск
Извините, поторопился.
Тип файла: pdf Раздел ТБЭ Образец.pdf (368.9 Кб, 9705 просмотров)
rba вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:28
#163
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый rba.
Выложенный Вами материал уж очень напоминает Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
А где же сам раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел должен содержать:
  • требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;
  • минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
  • сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
  • сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 16:33
#164
Makson
Я так понял необходимость разработки данного раздела уже отпала.
http://docs.cntd.ru/document/902087949
Makson вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 13:30
#165
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вовсе нет, с чего Вы взяли?
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 13:38
#166
Makson
Так нет там теперь этого раздела. Или я чего то не понимаю.
Makson вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 13:47
#167
vv_77
заказчик
Ярославль
Так там его никогда и не было в том виде, как Вам хотелось бы
Он называется "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами". А федеральным законом он как раз и предусмотрен.
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 13:55
#168
Makson
Да хз. В Мособлэкспертизе его никогда не требовали. Да и смысла в разработке данного раздела нет никакого.
да действительно херню сморозил в градкодексе этот раздел есть....в общем очередной бред...сюда смотри туда не смотри
Последний раз редактировалось Makson, 08.08.2014 в 14:04.
Makson вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 20:07
#169
Александр 1982
ГИП
Конечно не понимаете ))), смотрите другой документ "Градостроительный кодекс" если не ошибаюсь, то вроде статья 48
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 21:52
#170
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Коллеги. В срочном порядке попросили "сочинить" что-либо по Разделу 10.1.
С помощью форумчан родился сей труд.
Был бы признателен за конструктивную критику по данному разделу. Хотя, сколько людей, столько и мнений.
Тип файла: pdf ТОБЭКС котельная ГВВ.pdf (382.9 Кб, 3666 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 12:27
#171
Kosyar
Делаем этот раздел в ПД объектов капстроительства. Появился линейный объект (нитка хоз. питьевого водопровода) ... ГИП страхуется и в СП вписал этот раздел, да и в смете он фигурирует. Говорю что он не нужен, по ст. 48 ГрК раздел "Требования к ..." входит в ПД объектов капстроительства, за исключением линейных: "12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: ... "
Вопрос: экспертиза у кого ни будь требовала этот раздел на линейных объектах?
Kosyar вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 12:39
#172
Сорокин
В статье 48 ГрК вообще нет состава разделов для линейных объектов.
Но это тоже "объект капитального строительства", который тоже нужно "безопасно" эксплуатировать.
В проекте изм. ПП 87, который был опубликован в декабре 2014 г. такой раздел предусмотрен и в составе проектной документации линейных объектов.
Наверное, ГИП правильно страхуется.
Из проекта
41.1 Раздел 7 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта" должен содержать:
а) требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности линейного объекта или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;
б) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния линейного объекта, его строительных конструкций, технологического оборудования и устройств;
в) сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, технологического оборудования и устройств, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации линейного объекта;
г) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной в процессе эксплуатации линейного объекта;
д) сведения о сроках эксплуатации линейного объекта и его частей;
е) максимальную периодичность проведения текущего и капитального ремонта линейного объекта, в том числе отдельных элементов и конструкций;
ж) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;
з) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 09:11
#173
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Весьма странно так как Град Кодекс говорит: 12) В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
И где вы взяли читаю в Консультанте последнюю версию 87 постановления и не вижу такого раздела
ILIYA вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 09:57
#174
Сорокин
Жизнь не стоит на месте. Была куча проектов изм. ПП 87.
Кажется, дело движется к концу. Наверное. устаканят и противоречие проекта изм. ПП 87 с частью 12 Ст. 48 ГрК, т.е. уберут из кодекса состав проекта.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 09:57
#175
SERЖ
г.Ульяновск
Завтра сдавать объект в экспертизу.
так в итоге, нужно делать раздел ТБЭ или уже нет?
запутался...
п.с. если нужно, то кто богат образцом на раздал жилого дома с подземной автостоянкой, поделитесь пож-та.
SERЖ вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 10:13
#176
paulkovnik
В поисках
Рассея
<phrase 1= Отправить сообщение для paulkovnik с помощью Skype™
Сообщение от SERЖ Посмотреть сообщение
запутался...
Разрабатывать в обязательном порядке. Градостроительный кодекс Российской Федерации имеет более высшую юридическую силу, чем ПП РФ № 87 (если вы имеете ввиду о несоответствии). Более того, в ПП № 87 нет противоречий/несоответствий, так как в соответствии с п. 32в предусмотрено "иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации". Этот пункт закрывает все необходимые материалы при разработке проектной документации.
Линейные объекты включают в себя объекты капитального строительства, для которых состав и содержание приводятся в полном соответствии с п. 37в ПП РФ № 87.
Другое дело, что конкретное содержание данного раздела не узаконены. Но при этом разработчики должны отразить необходимую информацию, как правило, касающихся нормативов эксплуатации
Последний раз редактировалось paulkovnik, 23.06.2015 в 10:27.
paulkovnik вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 10:32
#177
SERЖ
г.Ульяновск
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
так у меня не линейный объект
SERЖ вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 10:53
#178
aso-unhp
Документ нужно разрабатывать.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 11:06
#179
paulkovnik
В поисках
Рассея
Вы не конкретизировали объект. Я расписал Вам, что и для объекта кап. строительства и для линейного объекта раздел разрабатывается. Состав проектной документации определяет ГИП в соответствии с договорными отношениями. Обратитесь к нему для консультаций о распределении объемов проектирования (генппроектировщик или субпроектироващик). Если Вы им являетесь, то это печалька
Из жизни со слов эксперта. Объект по содержанию рыб в аквариумах, системах водоподготовки и т.д. Произошел сбой в работе оборудования. Два сотрудника полезли для осмотра в подвал / бак и т.п. сооружение для проверки. Там и нашли обоих из-за скопления газов. Такой же объект с морозильной камерой. Один подумал, что там никого нет и коллега ушел в другое место. Закрыл. Начальник спохватился при отсутствии сотрудника. Искали и нашли труп. Эксплуатационные моменты. В первом случае можно было предусмотреть датчики и вентиляцию, во 2-м случае - блокировка работы оборудования.
Последний раз редактировалось paulkovnik, 23.06.2015 в 11:18.
Непрочитано 15.07.2015, 14:40
#180
Анна Анатольевна
Всем добрый день. Проектируем очистные сооружения канализации. Подскажите, нужен ли этот раздел для нас или нет?
Анна Анатольевна вне форума
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
