03.11.2021, 13:39 | #1 | |
Как оформить подвал в доме на ЛПХ
Исходя из того, что написано в этих СП я могу не отражать подвал если он будет меньше 1,80 м по высоте. То есть он будет техподпольем, в таком случае не понятно одно, как в этом техподполье оформить котельную (ИТП) и нежилые помещения (кладовки).
А кто Вам сказал, что подвал не надо отражать? Надо, но не в этажности, а в количестве этажей. Т.е. у Вас будет 4-этажное здание с подвалом. Высота - не более 4-х этажей, этажность - 4 этажа, количество этажей - 5.
Offtop: ИТП к котельной отношения не имеет, но это к слову. |
В том то и подвох, не совсем понятно что имеется в виду в этом ВРИ. Подвал отразить боюсь, ведь там указывается высота подвала, соответственно под тех подполье с текущей высотой я не попадаю.
Возможно правильным шагом будет отразить его не указывая высоту. В случае, если инспектор укажет на недочёт , занизить его по факту гипсокартоном. |
Вы не понимаете, о чем я говорю. При любых толкованиях формулировок ВРИ подвал в этажность не войдет. Тут вопрос только в том, сколько надземных этажей разрешено: 3 или 4, и надо или нет сносить мансарду. Высота считается не от пола подвала, а от уровня земли.
Offtop: Занизьте хоть на сколько, но если там будет ИТП, то это не техподполье. |
Offtop. ИТП это отдельное помещение никак со своим входом, его можно будет отделить. Я так думаю.. |
Можно. Но все равно часть с ИТП будет подвалом, просто не под всем зданием (под остальной частью тогда будет техподполье). |
Подвал не входит в этажность, но входит в количество этажей, независимо от того как его обозвать (тех этаж, подвал, техподполье и т.п.). Следовательно, раз в ВРИ нет ни слова про подвал и подземные этажи, считаются только надземные этажи. Подвал в техописании могу отразить , а могу и не отражать. Я всё правильно понял? |
Можно.
Тут не могу сказать, зависит от требований к техописанию (что это такое и чем регулируется - не знаю; если бы речь шла о проектной документации - ответил бы сразу). |
Вы правы. Будем проходить негосударственную экспертизу.
----- добавлено через 26 сек. ----- Цитата:
Спасибо за ответы. |
Топит бассейн и подвал грунтовыми водами в частном доме | flanker73 | Архитектура | 6 | 23.07.2017 18:20 |
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай | jola | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2015 15:19 |
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? | Tatiana Arh | Архитектура | 5 | 21.01.2013 16:58 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Спуск в подвал | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 04.11.2010 20:16 |
