06.05.2015, 23:37 | #1 | |
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора"
В коридоре 3 поверхности "Выемка" "Насыпь" "Канава". Границы этих поверхностей в некоторых случаях в одной точке.
Т.е. в одной точке есть 2 или 3: точка с кодом "Граница Выемки" и точка с кодом "Граница Насыпи". Также создана характерная линии по границе коридора с кодом "Граница коридора" которая имеет идентичные координаты с насыпью или выемкой. Это пояснение для возникающего вопроса: Нельзя создавать характерные линии совпадающие по некоторым участкам? |
Характерные не могут самопересекаться. Это точно, я прикладываю карту-схему функционирования конструкции и главный принцип работы, это принятие решений, либо так либо нет. Поэтому в разных ситуациях есть только одна ветка с различными ответвлениями, но параллельных веток с каким-то общими решениями нет. Между собой характерные пересекаются (по границам) но не сами себя. Хотя перепроверю, постараюсь выявить.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
На счёт того что конструкция была создана написано первой строкой: Версия программы указана в заголовке. На счёт
----- добавлено через ~2 ч. ----- Всех откликнувшихся благодарю за помощь. Причиной действительно является характерная линия границы поверхности при чём в крыле "Выемка", поэтому проблему нужно искать среди всего лишь четырёх точек "Границы выемки". Является ли причиной возникшей ошибки мой косяк и невнимательность, или же природные закидоны civil, обязательно отпишу по факту исправления ошибки. |
Израиль
И откуда известно, что речь не идёт о собраной конструкции из набора элементов Autocad Civil 3D 2014. И в дополнение без файла *.pkt у вас типа монолог. Так как не известно как решено в конструкции какие использованы условия, какие коды присвоены точкам и линиям, и соответствено стили отображения этих точек и линий в Цивиле. А картинка блок схемы не очём не говорит, Цитата:
Точки соеденяются по кодам. Нужно видеть каке коды точеки у выемки и насыпи тогда можно говорить о преходе от выемкм к насыпи и в отношении остальных точек. |
Не надо ничего выдумывать) Nick Z всё понял по первому сообщению и после выложенного скрина дал знатную подсказку сузив зону поиска. Благодаря 2 советам я смог обнаружить месторасположение ошибки и значительно сократил время её поиска, потому как не имел даже догадок о значении ошибки.
Р.С. Nick Z, премного благодарю за наводку. Причина возникающей ошибки найдена Р.Р.С. Поздравляю всех с Днём Великой Победы! Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 09.05.2015 в 18:03. |
Проблема не разрешилась. Увы, но возникшее решение оказалось ложным и ошибка упрямо появляется. Для проверки полностью затирал всю часть выемки, оставляя одно звено "Выемка" и точку "Границу выемки". Всё равно выскакивает ошибка. Природу её возникновения обнаружить всё-таки не удалось. Были перепробованы порядка 20 вариантов построения и в итоге результат один. Больше всего добивает, что поверхность "Насыпь" строится полностью корректно при задании границы "граница насыпи".
Ещё одна странность: при добавлении к поверхности выемки "Граница Насыпи" ошибка не выскакивает (но строит, разумеется, полностью неверно) Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 10.05.2015 в 14:45. |
Характерная линия может самопересечься если у вас радиус вписанный в поворот маленький(или его нет), а поперечник выемки получается широчайший. Как на картинке.
Ещё такое бывает в сивиле если конструкция сложная как у вас - с большим количеством точек по которым чертятся характерные. Если уж совсем никак не добавляется динамическая граница - можно воспользоваться командой "Граница из коридора" - _AeccCreateBoundaryFromCorridor, проверить её на самопересекаемость и на основе этой линии создать вручную полигон, потом этот полигон добавить уже в границу коридора, там есть такой пункт меню. Последний раз редактировалось Nick Z, 11.05.2015 в 10:32. |
Nick Z, Вы абсолютно правы. Ларчик очень просто открывался. Наличие между прямыми участками угла, не равного 180, создаёт все проблемы. Длина хорды не влияет на появление ошибок, также как и радиус свыше 300. При этом нарушение касательности между хордой и прямой создаёт самопересечение.
Nick Z, Вы гений! Премного благодарен за помощь Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 11.05.2015 в 13:32. |
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 21.06.2014 11:05 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
