25.10.2017, 19:50 | #1 | |
Не могу соединить линии в один объект
Z одинаковая ?
Координаты узлов одинаковые ? Может быть путаю, но казалось, что соединение работает с отрезками, а не с полилиниями.
Сначала надо решить, как вообще их можно сделать одной линией. По точкам, без прохождения по одному отрезку дважды / трижды / ...
По-видимому, Вы желаете объединить все сегменты в единую полилинию. Это невозможно. Автокад не может создать из ДВУХ сегментов Т-образную полилинию. А у вас таких "перекрестков" множество.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как же не может. Может! Посмотрите скан. И когда я упражнялся - Подобные элементы он соединял кусками... Вы предполагаете. Если не делали, то конечно, не получится. А я уверен, что это можно сделать. |
Все объяснили в #4
Примером мог бы послужить dwg-файл, а не скрин. Выложите?
Ну, так сделай, блин тебя раздери. Не трать чужое время.
Из Справки: СОЕДИНИТЬ Объединение конечных точек линейных и дуговых объектов в единый объект. Способы доступа Кнопка Лента: Вкладка "Моделирование поверхностей" панель "Кривые" "Соединить" Меню: "Редактирование" "Соединить" Панель:Редактирование Сводная информация Объединение нескольких конечных линейных и открытых дуговых объектов в их общих конечных точках для создания единого 2D- или 3D-объекта. Итоговый тип объекта зависит от типов выбранных объектов, типа объекта, выбранного в первую очередь, а также компланарности объектов. Примечание Вспомогательные линии, лучи и замкнутые объекты не могут быть соединены. Список запросов Отображаются следующие запросы. Выберите исходный объект или несколько объектов для одновременного присоединения: выберите отрезки, полилинии, 3D-полилинии, дуги, эллиптические дуги, спирали или сплайны. Исходный объект Задание одного исходного объекта, к которому можно добавить другие объекты. Нажмите клавишу ENTER после выбора исходного объекта, чтобы приступить к выбору объектов для объединения. Следующие правила применяются для каждого типа исходного объекта. Линия Только объекты отрезков могут быть присоединены к исходной линии. Все объекты отрезков должны быть коллинеарны, но между ними могут быть зазоры. Полилиния Отрезки, полилинии и дуги можно присоединить к исходной полилинии. Все объекты должны быть смежными и компланарными. Построенный объект является одной полилинией. 3D полилиния Любой линейный или дуговой объект может быть присоединен к исходной 3D-полилинии. Все объекты должны быть смежными, но могут быть некомпланарными. Результирующим объектом является одна 3D-полилиния или один сплайн в зависимости от того, производится ли соединение с линейным или дуговым объектом соответственно. Дуга Только дуги могут быть присоединены к исходной дуге. Все объекты дуг должны иметь один и тот же радиус и центральную точку, но между ними могут быть зазоры. Дуги соединены в направлении против часовой стрелки, начиная с исходной дуги. Опция "Замкнуть" преобразует исходную дугу в окружность. Эллиптическая дуга Только эллиптические дуги могут быть присоединены к исходной эллиптической дуге. Эллиптические дуги должны быть компланарными и иметь одинаковые большие и малые оси, но между ними могут быть зазоры. Эллиптические дуги соединяются в направлении против часовой стрелки, начиная с исходной эллиптической дуги. При применении параметра «Замкнутый» исходная эллиптическая дуга преобразуется в эллипс. Спираль Любой линейный или дуговой объект может быть присоединен к исходной спирали. Все объекты должны быть смежными, но могут быть некомпланарными. Результирующим объектом является один сплайн. Сплайн Любой линейный или дуговой объект может быть присоединен к исходному сплайну. Все объекты должны быть смежными, но могут быть некомпланарными. Результирующим объектом является один сплайн. Объединение нескольких объектов одновременно Объединение нескольких объектов без задания исходного объекта. Правила и типы конечных объектов перечислены ниже. Линейный объект создается из объединения коллинеарных линий. Линии могут иметь зазоры между конечными точками. Дуговой или круговой объект создаются из объединения компланарных дуг с одинаковыми центральной точкой и радиусом. Дуги могут иметь зазоры между конечными точками. Удлинение выполняется в направлении против часовой стрелки. Круговой объект создается, если соединенные дуги формируют полную окружность. Объект сплайна создается в результате объединения сплайнов, эллиптических дуг или спиралей вместе или с другими объектами. Объекты могут быть некомпланарными. Объект-полилиния создается в результате объединения компланарных отрезков, дуг, полилиний или 3D-полилиний. 3D-полилиния создается в результате объединения некомпланарных объектов, отличных от криволинейных объектов. |
Тогда тебе придется оооочень долго ждать какого-то ответа.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Нда... проблема высосана из пальца, видимо из-за не знания или не понимания геометрии и работы автокада. 1. Линия(Curve) не может раздваиваться, вершины должны быть последовательны. 2. Вершины линии(Curve) могут накладываться и совпадать 3. Сегменты линии(Curve) могут накладываться и совпадать Т.е., Соединить сетку в единый объект командой "соединить" не получится, а вот если просто обводить, то вполне. Последний раз редактировалось Boxa, 26.10.2017 в 07:09. |
А, вообще, полезно разобрать детскую задачку: нарисовать открытый конверт не отрывая карандаша от листка (т. е. ОДНОЙ полилинией) и не проводя линию ПОВЕРХ уже проведенной. Видимо, именно по такими условиями и решает автокад такие задачки. Решение (пройтись по всем отрезкам не повторяясь) или нет, или есть. Зависит от конкретного набора исходных отрезков. |
Как отцентрировать один объект относительно другого? | Smerch777 | AutoCAD | 10 | 14.06.2017 10:15 |
расчитать длину каждой линии в отдельности, и занести в один список. | amadey18 | Программирование | 3 | 24.11.2012 10:43 |
Возникла проблема - ни один объект не изменяется с помощью использования "ручек" | NeoAlex | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 08.06.2012 17:05 |
autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d) | rt_dev | AutoCAD | 16 | 16.04.2009 23:23 |
