Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как правильно создать рамку ГОСТ в Autocad2020 из динамических блоков?
Непрочитано 10.09.2020, 17:52 1 |
Kirteas
Здравствуйте, дорогие пользователи.
Я ранее не сталкивался с динамическими блоками, обычно редактирую чертежи в Autocad.
Тут столкнулся с идеей сделать свои рамки, узнал про динамические блоки.
Изучив несколько статей, получилось сделать Блок Динамической Рамки с форматами: А4, А3, А2, А1, А0.
Как итог получилась рамка, которая фиксировано меняет свою высоту и ширину.
Сейчас столкнулся с непониманием некоторых моментов и задач:
1) Возможность выставлять не только фиксированный формат, но и кастумный (пользовательский).
2) Под основным штампом указан "Формат А4", цель сделать, чтобы текст "А4" менялся в зависимости от выбранного формата на "А3", "А2", "А2х3" и т.д.
3) Необходимо сделать в верхнем правом угла согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 ячейку для номера страницы для текстовых документов 7 х 10 мм с возможностью ВКЛ/ВЫКЛ отображение.
Более сложно:
4) Изменять форму основного штампа согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 с формы 3 на 4, 5 либо 6. (Разные штампы).
5) Автоматическое заполнение основного штампа (ШИФР, наименование, ФИО и т.д.).
Хочу доработать под себя, надеюсь на вашу помощь в объяснении (желательно попунктно), хочу сам разобраться и научиться. Предлагаю решать вопросы поочерёдно в данной теме, возможно кому-то еще понадобиться для изучения.
Непрочитано 14.09.2020, 12:24
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Kirteas Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, было бы здорово разобраться в этом и сделать самому.
Таблица свойств блока суть как и в таблице выбора, но все собрано в общую таблицу сортирующую себя при выполнении по порядку граф.
Если на пальцах: в первой графе пишем А1, их есть портретный и альбомный, с кратностью 1, 3, 4. итого 2х3=6. 6 раз пишем в первой графе "А1". Во второй графе пишем Потрет - 3 раза и альбом - 3 раза. В третей графе кратность формата для каждого значения второй графы. дальше идут графы значений параметров, текста (вставить в поле "формат"), и всего что еще надо менять.
По итогам имеем: тык на ручку раскроется только форматы (А1, А2, ...), наведя на формат выпадет список ориентации (портрет, альбом), на нужной ориентации выпадет кратность формата (1,3,4).
Личное субъективное мнение: начальную точку лучше делать возле штампа (меньше элементов тягать).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2020, 12:41
Kirteas
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Вот
Попробую отпишусь спасибо
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Вот кстати хорошая идея, но когда я открываю Лист1, Лист2 и т.д. я вставляю блок рамки в точку Х,У = 0,0
Соответственно лучше ставить левый нижний угол.
Хотя с вами согласен, если точка будет правая нижняя, то рамка влево будет расширяться.
Kirteas вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 13:03
| 1 #23
AMDen
Инженер-проектировщик
Вот тоже советую рассмотреть вариант вставки листов по шаблону (как советовали выше). По факту, надобность в изменении блока при создании нового листа отпадает. Динамика нужна будет только при изменении листа (если вдруг надо будет уменьшить/увеличить/изменить штамп).
AMDen вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 13:20
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А бывают варианты когда печатать приходится из модели...
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 04:07
Kirteas
Да, когда нет времени заниматься оформлением Листов, нужно быстро вставить в Модель и на печать.
Kirteas вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 05:44
lenivec
проектирование
KZ
Зашел в Лист, скопировал рамку, зашел в Модель, вставил.
lenivec вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 08:27
#27
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
1) Вставил лист С НУЖНОЙ рамкой (вертикаль/горизонталь/формат/кратность), скопировал из листа, вставил в модель.
2) Вставил в модель, подогнал.
Как по мне так второй вариант элементарно короче, не считая реактивности людей вцелом.
Был у меня шаблон с листами со всеми основными форматами. А потом матерясь удалял лишние листы. Выкинул весь шаблон.
Но! Никто не может принудить делать иначе, если так удобно лично комуто.
Offtop: Регулярно пытаюсь донести до людей, что пробел при редактировании значительно ускоряет работу. Или что таблицы делать таблицами - удобнее редактировать. Или что средняя кнопка мыши позволяет не тыкать зум или "руку" (да даже так)
Последний раз редактировалось Leopard_, 15.09.2020 в 08:33.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 09:52
#28
AMDen
Чем (по времени) оформление в моделе быстрее, чем в листе?
Это сильно быстрее чем Вставил лист, Вставил видовой экран?
AMDen вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 11:16
#29
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Тем что когда: Сейчас! Срочно! Быстро! Мне на стол! Срочно! Быстро! Еще вчера!
То не оформленный документ, а то что "надопоказатьсрочно".
А когда всё пописали-порезали, переделали как хочет начальство, оформили как надо. С листами, с видовыми экранами, а иногда и с факсемиле.
Это однозначно быстрее чем: 1)вставил лист, 2)вставил видовой экран, 3)отрихтовал - что надо показать в видовом экране, 4)отрихтовал масштаб, 5)тцентрировал видовой экран, 6)удалил лист (потому что никому он нафигвообще не вкрался).
Последний раз редактировалось Leopard_, 15.09.2020 в 11:24.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 11:27
#30
AlexCondor
инженер
А я так и работаю. Создаю модель со всеми нужными объектами. Вставляю нужный лист из заранее созданного такого шаблона с набором таких листов. Листы полностью настроены для печати, имеется видовой экран с указанием масштаба в штамп, также имеют уже минимум необходимого оформления и технических требований и таблиц. Есть заготовки с листами со спецификацией на поле чертежа. Остается только выбрать нужный масштаб в экране, проставить размеры, добавить/изменить оформление - и чертеж готов.
Для меня выходит гораздо быстрее, чем вставлять сложный, с кучей динамики, блок, потом еще заниматься его настройкой. И все в один блок все равно не запихнешь.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 11:32
#31
AMDen
А при чем здесь тогда рамка со штампом?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 11:56
#32
Kirteas
AMDen
Попробовал, чё то не могу разобраться, точнее как сделать и работает.
Kirteas вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 14:07
#33
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
давай блок, и пиши что не так
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 05:45
#34
Kirteas
Вот рамка, там в виде таблицы не пойму как сделать так, чтобы под штампом, где "Формат ХХ" вместо "ХХ" менялось название, например, А4, А3, А2х3 и тд. При нажатии выпадал список поделённый на категории.
Просьба не за меня сделать, а поэтапно расписать как и что делать, если не затруднит попунктно. Я сам хочу научиться и разобраться
Заранее спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Рамка Начало 2010.dwg (71.1 Кб, 18 просмотров)
Kirteas вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 09:47
#35
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Для начала: лучше начинать с чистого листа! Но что есть то есть.
1. В редакторе блоков залез в диспетчер параметров и удалил атрибут Формат (начинать с чистого листа). Удалил видимости и таблицу выбора (чистый лист)
2. Вставил таблицу свойств блока - дальше по ней
3. Вставил пользовательский (!) атрибут "формат", Ориентация, кратность, текст. ВНИМАНИЕ!! Тип атрибута - строка (мнение - так проще писать что и как хочешь). Не забываем вписать начальное значение формата который нарисован в поле значение.
4. Добавляем свойства: высоту и ширину
5. Набиваем много циферок и букавок в таблицу (тестировать лучше постепенно).
6. Создаем поле которое будет писать "текст" Прямо сейчас подумал - в поле можно писать и кратность если сразу прописывать значение как в примере.
В примере поле не вставлял, А4 и А3 абсолютно идентичны - для понимания работы таблицы выбора. Если значения перемешать , то работать будет точно также, только без порядка.
ЗЫ атрибут формата ушел в подпространство, достать не получается. Вывод - С чистого листа!
Тип файла: dwg
DWG 2010
Рамка пример2010.dwg (106.0 Кб, 47 просмотров)
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 12:44
#36
Kirteas
Leopard_
Спасибо, попробую и отпишусь)
Kirteas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 09:04
#37
Kirteas
В вашем случаи сделано хорошо меню, которое открывается в виде списка. Удобно можно выбрать формат.
Однако при изменении формата рамка съезжает без самого списка, и название внизу не меняется на название выбранного формата.
Так ведь реально сделать?
Kirteas вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 11:04
#38
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Поставить ручку возле базовой точки.
Параметр "формат" остался от начального блока (писал что он ушел в "подпространство"). Формат не делал - только работу с таблицей свойств.
Создаешь текстовый атрибут с начальным значением формата. Задаешь ему значение "установленный" - да (не будет запрашивать значение при вставке блока). В таблице свойств вставляешь его как функцию и сразу прописываешь ту текстовку которая должна показываться на формате. Такой порядок избавляет от обновления чертежа для отображения формата.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 15:26
#39
Artem.jkl
Из твоего примера почерпнул каскадоность таблицы свойств. Отвечаю, так хотел это сделать и не знал что так вообще возможно)
Artem.jkl вне форума
LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков EfiRoMan LISP 38 10.11.2022 10:31
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? sanonien AutoCAD 3 15.04.2013 10:02
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? Elgoritm AutoCAD 27 06.04.2012 17:46
