Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Оптимизация обработки большого числа элементов
Непрочитано 15.09.2013, 04:25 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Наверное, есть отработанные и даже общепризнанные способы оптимизировать обработку в программах большого числа элементов dwg-файлов?
Я имею в виду программы, которые решают задачи вроде: найти все пересечения или найти все не пересекающееся, найти все, попадающее в контур или вне его, создать все возможные замкнутые контуры или т.п.
И имею в виду не использование чисто программных способов, а на уровне алгоритмов.
Может быть опытные поделятся, если не оч. большой секрет, конечно
Это нужно мне для общения с моим программистом, а может пригодиться начинающим программистом вообще.
Я сам не программист, но постараюсь в целом понять ответы, да и поспрашиваю, если что, у разбирающихся.
Как непосвещенный, я предполагаю, что в dwg-файле элементы хранятся в целом просто в порядке их поступления, т.е. их взаимные связи (соединение, наложение, пересечение и т.п.) никак не описаны, и их взаимное положение никак не структурировано, не описано. Это правильно? И поэтому, если действовать в лоб, в подобных программах приходится определять отношение всего со всем, и, возможно, не один раз?
Если же как-то ловко описать взаимное положение и/или взаимные связи элементов, то можно будет анализировать не все элементы, а только взаимно связанные или указанным образом расположенные. Что в теории скажется на скорости работы.
И подвопрос: для файлов примерно какого размера (+-полмегабайта) или какого числа элементов (+-1000), или числа вершин элементов (+-1000) подобные ухищрения имеют смысл на не очень мощных и на хороших компьютерах? Эмпирически-экспертно, конечно.
Непрочитано 15.09.2013, 04:39
trir
Один ответ
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 10:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Ты можешь итеративно перебрать все элементы базы данных чертежа, получив все ObjectId и попутно (если нужно) группируя результаты по своему усмотрению (всё зависит от твоего алгоритма обработки). Например, итерация чертежа, размером 50Мб, с выборкой всех ObjectId и их группировкой по типам примитивов у меня заняло меньше секунды.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 10:23
trir
- это называется топология
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 11:13
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
То что они храняться росто по порядку создания - это так. По второму вопросу - тут явно у вашего программиста пробелы в численных методах. Способов много - но каждый завистит от ситуации - вот подобная тема, я там излагал пару вариантов (#10,#13). Суть в общем сводиться к предварительному структурированию, либо индексированию данных в зависимости от предполагаемого их использования, в любом случае, даже если стуктура получается очень сложной для группировки - все обращение к автокаду (считывание характеристик объектов) - не более 1 раза - вся обработка должна происходить в памяти (благо с этим ресурсом сейчас в 99% задач проблем нет).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 14:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Алгоритмы-то какие?
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
В этом и состоит же, наверное, задача - как лучше группировать, какие самые универсальные и эффективные способы такого группирования?
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Тему Вашу видел, и нашел еще пару тем об оптимизации, но создал эту, поскольку разбирались в них конкретные задачи.
Я надеялся, что опытные программисты поделятся проверенными, отработанными, более-менее универсальными подходами. Наверняка же такие есть. Пусть их будет не один, а два-три-четыре, чтобы выбрать подходящий под ту или иную частную задачу.
Еще подвопрос: что делается быстрее - получение габаритов элементов или списков их вершин? Габариты получают каким-то специальным методом или как раз просмотром координат вершин?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 14:31
gomer
строю, ломаю
Украина
да.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 14:44
АлексЮстасу
топограф, технолог
да.
А что в целом быстрее - получить габариты или просмотреть вершины?
Непрочитано 15.09.2013, 14:49
trir
Алгоритмы-то какие?
Много их, а вместе они называются - Вычислительная Геометрия
Читать:
Ф. Препарата, М. Шеймос - Вычислительная Геометрия: Введение
Майкл Ласло - Вычислительная геометрия и компьютерная графика на C++
И все они реализованы в "Пространственных базах данных" - бери и пользуйся, самые лучшие ;=)
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 15:29
gomer
строю, ломаю
Украина
габариты не всегда определяются положением вершин
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 15:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вы имеете в виду габариты криволинейных элементов, текстовых и блоков?
Непрочитано 15.09.2013, 15:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Всё зависит от того, как эти данные будут использоваться. Как вариант я когда-то показывал вот такую штуку.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 16:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вопрос был об оптимизации обработки геометрии данных, для ускорения анализа взаимного положения и взаимосвязи элементов. Например, для поисков пересечений, вложенности в контуры или т.п.
Если я правильно понял Вашу ссылку, то там речь идет об оптимизации обработки свойств элементов, например, текстовых стилей (сужу по "Пример целесообразного использования").
Непрочитано 15.09.2013, 16:48
gomer
строю, ломаю
Украина
да. но вы до сих пор не раскрыли язык на котором будете обрабатывать данные
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 16:58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я думал, что язык значения для алгоритмов не имеет. Или незначительное. Потому и не упомянул. На ObjectARX.
Я допускаю, что в разных языках одни и те же действия с данными могут быть лучше-хуже обеспечены. Но здесь мне бы хотелось обсуждать больше алгоритмы, чем программистские приемы.
Непрочитано 15.09.2013, 17:21
DEM
YngIngKllr
Оооо
Ты это лисперам расскажи про алгоритмы то....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 17:36
gomer
строю, ломаю
Украина
зависит не только от языка, но и от среды в которой работает алгоритм
gomer вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 17:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Нет, это просто элементарный пример на произвольную тему. Основная идея в том, чтобы быстро получать идентификаторы нужных объектов (на основе любых фильтров, соответствующих задаче), затем на основе этих идентификаторов получать сами объекты и выполнять любую их модификацию (при необходимости). В качестве условия фильтрации можно передать любое выражение, возвращающее логическое значение. В качестве операции можно передать любой метод, соответствующий обозначенной в интерфейсе сигнатуре.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 18:36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Оооо
Offtop: ...да, похоже, до обсуждения самих алгоритмов мы не доберемся. Видно, шибко они секретные. Или наоборот.
Т.е. Ваш подход оптимизирует получение всех идентификаторов и всех объектов, и применение к ним каких-то операций. Это поможет программе в целом, но это же не оптимизация определения взаимного положения и отношений элементов друг к другу? Так понимаю, что оптимизация геометрических отношений элементов конечном итоге сводится к уменьшению числа рассматриваемых в каждый момент элементов?
Непрочитано 15.09.2013, 18:39
gomer
строю, ломаю
Украина
так вы давайте задачу и обсудим ее, а так все как-то абстрактно...
gomer вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Защита от распространения большого числа dwg E.D. AutoCAD 24 21.11.2008 09:02
