25.04.2022, 13:27 | #1 | |
Автоматизация в Autocad, нужен совет от профи.
Если заняться поиском по форуму (мне кажется) будет решено 80% вопросов.
Юбутово@Москва
1. Курим динамические блоки, отдельный раздел на форуме https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=66
2. То же самое, в динамическом блоке добавляем формулу. 3. Тут уже подозреваю только макрос. Если вопрос в том, возможно ли такое, то да, возможно. Осталось макрос написать. |
КЖ и спецификации - дубль энн) На форуме есть бесплатные программы типа этой, а пытаться делать штатными костылями акада КЖ - это грустно и косячно, имхо)
Со вторым, есть ли какой пример или тема на форуме с описанием как это делается, потому что сталкиваюсь с проблемой, после вставки блока и ввода атрибутов, все значения считаются по атрибутам первого блока после регенерации, как сделать так что бы, у каждого блока была свое входное задаваемое значение, а не ссылка на первый? |
Юбутово@Москва
я так вообще помочь уже не смогу, т.к. динамических блоков насоздавал еще лет 7 назад, когда можно было любой акад поставить, а сейчас лицензия только на acаdLT. Блоки использовать могу, а создавать - нет... |
Offtop: А что, в LT нельзя создавать дин.блоки, что ли?
Красноярск
если ты создаешь кабельный журнал, то я у себя вполне неплохо и очень просто реализовал эту схему через гиперссылку.
в гиперссылку каждой полилинии "вбиваем" конечную точку (можно лиспом). тип линии - это метод прокладки. заодно и на чертежах видно где что в чем лежит. слой - марка кабеля. потом извлекаем данные, вставляем в специально подготовленный файл эксель и КЖ готов. минусы: 1. начальную точку приходится вбивать вручную 2. нужно хитрым образом подготовить файл эксель 3. бывает, что к одному прибору подходят несколько одинаковых кабелей с разным назначением. тогда маркировку приходится менять вручную. 4. приходится прорисовывать каждый кабель. если у вас, например, СКС и на этаже сотня двойных розеток, по коридорам всё идёт в лотках - будет весело, но можно лихо приспособиться, сейчас много времени не занимает. 5. опуски до точки в разных помещениях могут быть разными (где-то в штрабе, где-то в кабельканале). у меня вертикальные линии определяются именем оконечного прибора, но метод прокладки в данном случае именем оконечного прибора не определишь. |
"я плохо пока знаком со всеми возможностями данной программы, но хочу узнать"
Чессказать, Вы опоздали. Не знакомы - и не погружайтесь: АКАД сёдня мало перспективен. Если уж очень неймётся (что мне понятно) - наймите кого то, кто уже в теме. Вот мы сейчас пеезжаем на "нано"... Хотя мы и не "гос" и не "в списках" Все наработанное тяжким трудом - в жжжу |
а еще "волну гнали" на коллегу, который занялся изучением Питона вместо VBA)
Offtop: да ладно...
их диалекты VBA практически одинаковы я даже в VB6 собирал экзешники которые работают и под нано и под АК (разница только в подключении))) но пришел к выводу, что изучать надо .NET, вот где мощь и быстродействие
Мастерская СПДС |
Может у кого то есть соображения как это можно сделать? Видел в autocad p&id примерная такая суть реализована, и ещё есть специальная надстройка по типу RubezhCAD где примерно такая полилиния есть, но непонятно как она реализована |
На их форуме узнать? Самому скачать, разобраться...? Откуда-куда подключено, я т.д. ни один продукт Autodesk вам не поможет, мы писали для этого кабельный журнал в Autodesk MEP. Не понятно, зачем вам линии понадобились, м.б. что-то типа MatchCAD или MSVisio? PS В MEP есть понятие - устройство, провод, автомат, цепь, панель, коннектор и т.д. но ни на копейку больше, например откуда-куда... Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.05.2022 в 09:03. |
Нужен Макрос для экспорта из EXCEL в AUTOCAD | dmb2 | Поиск исполнителей | 0 | 11.11.2017 16:43 |
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания | DJ.Rin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.04.2015 14:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
нужен HELP по AutoCAD Overlay | konstruktor | AutoCAD | 3 | 01.12.2004 09:25 |
