Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > можно ли резать плиты с преднапряжением
Непрочитано 20.03.2013, 14:44 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Ув. специалисты, дайте консультацию! Нужно уложить сборные ж/б плиты пролетом 6м по металлическим балкам. Везде где искала плиты только преднапряженные. Допустимо ли делать вырезы по углам преднапряженных плит чтобы обойти колонны или может быть посоветуете плиты без преднапряжения. Здание АБК, нагрузки минимальные.
Непрочитано 21.03.2013, 22:13
SetQ
Петрозаводск
Теоретически - допустимо делать вырезы в преднапряжённых плитах, если преднапряжение создаётся не торцевыми упорами, а сцеплением преднапряжённой арматуры с бетоном по всей длине; практически - мне известен случай, когда из 9-ти метровой преднапряжённой плиты сделали 6-ти метровую, установили в проектное положение, а ночью арматура продёрнулась в бетоне, плита треснула пополам и упала вниз.
Советую напротив колонн плиты раздвинуть и выполнить монолитные участки. Либо использовать специально разработанные для такого случая плиты с угловыми вырезами.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 09:07
pelich1985
Например плиты по серии ИЖ 568-03 можно углы обрезать, главное сверху стяжку армированную над этим местом выполнить!
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:08
shvechkova
ближнее замкадье
спасибо большое за помощь, не подкажите еще продаются ли плиты с готовыми вырезами? или это самим надо разрабатывать?
shvechkova вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:14
nani
Я звоню на завод и в них спрашиваю
nani вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:24
TNemo
если очень хочется сборные положить берите серию и лепите плиты по ней, что тут разрабатывать?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:43
Armin
Екатеринбург
Можно делать подрезку в углу, но не во всех пустотных плитах.
Ориентируйтесь на определенную серию, на определенный завод.
Например пустотные плиты завода "Баррикада" Санкт-Петербург позволяют такие манипуляции (см. картинку).
Последний раз редактировалось Armin, 26.03.2013 в 16:37.
Armin вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:46
semikra
Доброе утро. shvechkova, точно можно резать плиты выполненные по технологии стендового безопалубочного формования(сцепление у них по все длине). Отрезать(хоть под углом) точно могут, а вот про отверстия надо уточнять на заводе. Вот, например, линия "Тенсиланд"- http://www.vibropress.biz/chertezhitensilanda.php
"плиты режутся на любую длину, а также под различным углом с точностью до 1 градуса – это обеспечивает легкость перекрытий любых планировок зданий, что позволяет осуществлять разнообразные архитектурные проекты"(http://www.s-mkd.ru/mnogopustotnye_p...erekrytij.html)
Последний раз редактировалось semikra, 22.03.2013 в 10:52.
semikra вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:13
Jinn
инженегр
Воронеж
В серии 1.041.1-3 есть пристенные и связевые плиты с вырезами, но там они 5.6м
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 11:21
eilukha
- отличный пример. А какой тип арматуры был (анкеровка по всей длине или на упоры).
eilukha вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:04
soppr
Судя по тому, что 6-и метровая плита лопнула не сразу, то арматура была со сцеплением с бетоном и судя по всеми по краям были дополнительные анкера, либо загибы.
soppr вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 00:45
SetQ
Петрозаводск
Анкеровка была по всей длине, концевых упоров не было.
SetQ вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 17:11
Wpse
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
а что касается плит ПБ , можно ли их резать вдоль по пустоте ?
Wpse вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 22:23
MAG37
вообще без ограничений - хоть вдоль, хоть поперек, хоть под углом.
Это из документации производителя
Последний раз редактировалось MAG37, 06.05.2022 в 07:07.
MAG37 вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 05:34
crossing
Сообщение от Wpse Посмотреть сообщение
Пустотные плиты - это плитка шоколадки только в одном направлении.
Слаб тот, кто просчитался в корыстных намерениях.
crossing вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 06:46
ник25
Можно, но должно выполнятся несколько условий:
1. Плита должна быть армирована равномерно;
2. Есть минимальное сечение, меньше которого нельзя.
Посмотрите серию 0-453-04.0 вып. 0, там есть схемы распила
ник25 вне форума
Инженерные консультации
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 42 19.07.2019 09:25
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51
