Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вы интерпретируете всплески(возмущения) в КЭ при перпендикулярном стыке стен?
Непрочитано 20.04.2022, 12:48
Rane
История избитая и для нас типичная, но стало интересно, как другие конструктора КЖ на это смотрят.
Как вы интерпретируете всплески(возмущения) в КЭ в указанном месте при перпендикулярном стыке стен? Армируете, сколько программа просит?
Происходит преимущественно при объектах большой этажности(20-25). Пилон(стена) повернут перпендикулярно к наружной стене(и к стене подвала). Получается, что пилон собирает нагрузку со всех этажей, но когда встречает перпендикулярно стену подвала пытается "рассосать" нагрузку и начинает шкалить. Просто если вообще не вводить наружные стены в расчет, там и близко такой арматуры не будет.
Мы в общем игнорируем такие моменты, а как делаете Вы?
P.S. так было и в скаде, так есть и в лире
Непрочитано 21.04.2022, 08:46
румата
Это типовое решение...
Действительно, решение армировать ЖБ конструкции по пиковым значениям подобранной арматуры из упругого линейнего расчета насколько типовое настолько же и бестолковое.
Кстати физ. нелинейный расчёт не будет спасением. Более мягкий этаж даст прибавку к ускорению комфорта и деформациям верха.
Вот как раз для динамических расчетов учитывать физнелинейность не нужно.
Нет, я про участки с всплеском арматуры, тот же физнелин по сути.
Если "колдовать" с этими участками методом тыка, то это точно не физнелин.
румата вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 08:59
StoroG
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Год назад где то было видео на ютуб канале скад софта, где Ходыкин показывал, что физнелом такие места убираются.
ссылку б на видос.
StoroG вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 09:03
1 | #23
румата
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
ссылку б на видос.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QnCgQl0lQ&t=1s
https://youtu.be/Q5QnCgQl0lQ?t=5416
румата вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 09:04
StoroG
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В какой части не нужно? Из динамических расчетов в том числе получаем усилия для подбора армирования. В этих усилиях будут те же всплески на углах которые без нелинейщины не размазать.
StoroG вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 09:12
румата
В части определения ускорения верхних этажей.
Усилия от динамики можно принять интегральными (т.е. суммарным деленным на длины или площади сечений конструктивных элементов) и "зафиксировать" их по результатам расчета упругой системы. Потом просто добавлять его к результатам статического анализа с учетом перераспределения жесткостей из-за учета физнелина. Да, не очень точно, зато просто и относительно быстро.
румата вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 10:16
Tyhig
Так так и получится.
Сначала учитывать физ.нелинейность нужно и армируем 12 шагом 200. Доказали, всё хорошо.
А потом на ветер учитывать физ.нелинейность не нужно. А внизу уже 12 шагом 200.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 10:26
#27
румата
При вычислении ускорений от ветра точно не нужно учитывать физнелинейность. Но динамическую составляющую усилий все же нужно учесть при определении жесткостей армированных сечений.
румата вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 11:55
1 | #28
v.psk
Псков
никто не предлагал тыком, исключительно научный подход, взять 0.1Е0 и все.....
а вообще я советовал попробовать увеличить толщину стен на нижних этажах, тс проигнорировал.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 12:22
#29
Rane
Да не, я видел, спасибо за совет) Я просто больше спрашивал не "что делать в данной ситуации?", а "как вы на эту ситуацию смотрите, и как поступаете", когда у вас например похожая ситуация. Потому что она типичная.
Добавить больше бетона, это из разряда добавить больше арматуры)
Rane вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 12:27
#30
StoroG
Не силен в расчетах и не могу даже отдаленно представить реальный алгоритм выполнения написанного выше для небольшого жилого дома. Ветер одну часть дома разгружает, другую пригружает. Динамика еще и крутит, вертит. Как это воздействие разделить на длины и площади несимметричных конструктивных элементов?
Расчеты веду в лире. Волшебной кнопки назначения жесткостей для всех КЭ в зависимости от принятого армирования и усилий - тут нет. Играть с жесткостями только перегруженных пилонов? Т.е. выходят на фасад 10 пилонов. На 1-3 этажах в них большое армирование в углах. Правильно я понял видео: из линейного расчета посмотреть перемещения этой стенки и прикинуть армирование. Вырезать ее в отдельную расчетную схему. Там задать ей полученные перемещения. И посчитать лианеризованные жесткости и переподобрать армирование из нелинейного расчета конкретно этой стенки? Но ветер один пригружает одну сторону стенки разгружая другую. в другом направлении наоборот. Для каждой стены делать два нелинейных расчета? И это я еще на вскидку не могу придумать другие РСН.
В видео несколько раз сказано : я не призываю вас убирать арматуру полученную из линейного расчета". Ни разу не сказано, что она лишняя, избыточная. Как будто авторы не до конца уверены в своем методе расчета что-ли. Или в том как описанной методикой могут воспользоваться более криворукие.
Мне не понятно, как пользоваться замещающими рамами для нерегулярных систем? Вычислить моменты опорный и пролетный - класс. А как определить зоны раскладки арматуры?
Я то полезу дальше изучать, но вдруг кто уже знает ответы или у него алгоритм пошаговый внезапно есть и он не сможет удержаться и поделится им/ими.
StoroG вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 12:50
#31
румата
Пульсационную составляющую ветровой нагрузки, как и любого друго динамического расчета по формам колебаний, легко представить в виде к-та динамичности к статическим загружениям с последующим его учетом/неучетом в пересчете жесткостей.
Если весь пилон перегружен, то нужно менять его сечение, а не играть с его жесткостями.
В принципе правильно. Только нужно посчитать линеаризованные жесткости для каждого КЭ которыми аппроксимируется пилон в расчетной схеме.
Ну Вы же можете увидеть определяющее РСУ/РСН по которому была подобрана экстремальная арматура при линейной жесткости КЭ. На то ветровое, которое находится в этом РСУ/РСН и нужно выполнять локальный расчет линеаризованных жесткостей.
Это для того, что б не волновать особо боязливых по поводу, что уменьшать надопорную арматуру из линейного расчета очень страшно.
Это абсольтно не обязатольно. Просто упрощает расчет и анализ результатов. Хотя из нерегулярной системы всегда можно вычленить хотя бы один регулярный участок
В соответсвии с нормативными конструктивными требованиями.
румата вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 13:33
#32
mainevent100
Конечно, не уверены ))
В этом вопросе никто не может быть уверен, абсолютной истины просто не существует.
Правильный ответ на воспрос такой: можно армировать по результату линейного расчёта (где много, ставить много, где мало, там мало) или усреднять (размазывать) арматуру. Результат будет одним и тем же, всё прекрасно будет себя чувствовать. А эти вопросы больше философские (поиск истины), для практики почти бесполезные.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 14:48
#33
маркшейдер
Странно. Ежели речь за цоколь, то в подобных случаях разве небольшие вуты с собственным армированием не предусматриваются?
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Отклонение каменных стен по вертикали в частном коттедже Burunduk133 Каменные и армокаменные конструкции 5 18.11.2021 12:51
Соединения многослойных стен - непонятная зависимость от порядка построения. Alex-x-x-x Revit 2 19.07.2021 10:01
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. Вовка7 Расчетные программы 19 15.04.2008 08:01
