28.04.2022, 20:43 | #1 | |
Как правильнее армировать подколонник?
Парный стержень для дуговой сварки см. Рис 56. Руководство по конструированию.
ГОСТ 10884-98 это ГОСТ на другую арматуру , а не на А500С, посмотрите, вроде ошибка. А240С тоже нет, она по умолчанию А240. Также можно посмотреть "Методическое пособие. Проектирование железобетонных конструкций с применением сварных сеток и каркасов заводского изготовления" в любом случае установка связей между каркасами требуется, ставил бы через 400 мм по длине стороны. Руководство разрешало не ставить связи между сетками , но могут докопаться через пункт из СП относительно мест перегибов
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
все верно: поставили сетки , сварили на стройке нахлесточным швом, установили шпильки и готово. А для каркасов пространственных там по хорошему надо К1-Кт варить, во первых чтобы обеспечить прочность стыка , ну и не пережечь случайно.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Критериев для выбора лучше-хуже очень много, вплоть до настроения заказчика в момент рассмотрения документации. Смотря какие строители, если известен подрядчик. В простых фундаментах небольшого размера применяю вязаный каркас как в подколоннике, так и в подошве. Строителям никто не мешает смастерить его отдельно, а потом смонтировать как объемный. Аналогично и сетка в подошве. Даже если варить на стройке начнут ручной дуговой сваркой, сечения арматуры обычно больше, чем нужно по конструктивным соображениям. Для подколонников 1,5-2 м уже удобнее для производства работ сетки. Хотя это дело предпочтения опять же.
Каркасы надо много рисовать.
Обычные плоские 4 шт. не держат кручение. Пространственный ещё дольше рисовать. На что ставить каркас ? На бетонную подготовку нельзя, з.с. Загибать лапки, так они окажутся на разной высоте. Каркасы ведь ещё и весят прилично. Если их 4 шт. руками ставить. Рабочим, наверное, проще сварные пространственные каркасы. При ошибке велика её цена. КП уже нигде не пригодятся, а вязанные режут перед вязкой. КП должны свариваться к1-кт. То есть на заводе. То есть организовать, привезти.
Такое впечатление, что эти чертежи рисовала программа. Сотрите эту программу. Она там нафигачила и 56 и 55 - штангенциркуль нужен. И вообще криво все. Если по этим чертежам делать эти фундаменты - чистое разорение: смета будет убогая, недобор по кг.
Остапа занесло...))). "Если бы бабушка была дедушкой..."
Конечно для строителей, но на радость буржую-заказчику. Вы за кого, даже если денег дадут?
Лучше всегда рисовать КЖИ. Это быстро и проще. КЖИ это самый простой подраздел. Кинул чертежи на арматурную площадку. Зачем на этой площадке весь фундамент - только мозг засирать. А это армирование должно быть сборочное. И вот как раз позиций для сборки и не хватает. Эти программы ущербные. Их писали программисты, им бы, что по проще - у них не та оперативка в голове. Раньше, обычно после распечатки, вручную эти чертежи доводили до ума при помощи резинового клея и карандаша. Да и формат чертежа не экономят. Лист можно в 1.5 раза уменьшить. А какой каркас: плоский, пространственный - да все равно, как удобнее.
Вам виднее - Вы автор. Сетки заказать на стороне: проще и быстрее. А если есть станки, пускай в аренду, можно и на месте.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не армирование. Но исключить посредников с их накладными расходами всегда было актуально. Я тут видел, как здоровый такой торговый центр отделывали мет.панелями по каркасу. Прямо на площадке 2-а гибочных станка китайских. Гнут короба и тут же монтаж. Удобно очень. Я потом посмотрел стоимость этих станков. Если честно очень намного дешевле лады-гранты. После объекта можно и сдать в металлолом.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если нужен ответ "в лоб", то:
Ну привязывать надо конечно по защитному слою, но тут 55 это так просто привязали крайний стержень сетки.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Учитывая что на текущий момент руководство не имеет нормативного статуса , то надо выполнять требования обязательных норм. Армирование подколонника делаем как для колонны. Использование сварных сеток не отменяет требования норм о необходимости установки шпилек через 400 мм по ширине грани. В руководстве данный момент освещен на Рис.72.
Почему не вяжем сетки в углах, а именно привариваем , потому что : "10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней. В сварных сетках вопрос решается через приварку дублирующих продольных стержней"
Поперечная по расчёту не требуется.
- это конструктивная арматура, т. е. только для фиксации проектного положения при бетонировании. Если фиксация обеспечена иным способом, то они не требуются. Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 15:04. |
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? | tema.colchin | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2018 13:31 |
Железобетонная винтовая лестница в Revit 2016. Как армировать такой тип лестниц? | Vintorez | Revit | 9 | 12.10.2015 12:30 |
Как армировать подколонник ростверка при большом отрыве? (момент 3300тм) | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 04.05.2011 12:43 |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 41 | 07.01.2011 23:06 |
Подколонник на фунд.плите в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 5 | 05.05.2008 13:45 |
