Действительно, решение армировать ЖБ конструкции по пиковым значениям подобранной арматуры из упругого линейнего расчета насколько типовое настолько же и бестолковое.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если "колдовать" с этими участками методом тыка, то это точно не физнелин. |
-------------------------------------------------------------- https://youtu.be/Q5QnCgQl0lQ?t=5416 |
В части определения ускорения верхних этажей.
Усилия от динамики можно принять интегральными (т.е. суммарным деленным на длины или площади сечений конструктивных элементов) и "зафиксировать" их по результатам расчета упругой системы. Потом просто добавлять его к результатам статического анализа с учетом перераспределения жесткостей из-за учета физнелина. Да, не очень точно, зато просто и относительно быстро. |
Сначала учитывать физ.нелинейность нужно и армируем 12 шагом 200. Доказали, всё хорошо. А потом на ветер учитывать физ.нелинейность не нужно. А внизу уже 12 шагом 200.
Псков
Добавить больше бетона, это из разряда добавить больше арматуры) |
Расчеты веду в лире. Волшебной кнопки назначения жесткостей для всех КЭ в зависимости от принятого армирования и усилий - тут нет. Играть с жесткостями только перегруженных пилонов? Т.е. выходят на фасад 10 пилонов. На 1-3 этажах в них большое армирование в углах. Правильно я понял видео: из линейного расчета посмотреть перемещения этой стенки и прикинуть армирование. Вырезать ее в отдельную расчетную схему. Там задать ей полученные перемещения. И посчитать лианеризованные жесткости и переподобрать армирование из нелинейного расчета конкретно этой стенки? Но ветер один пригружает одну сторону стенки разгружая другую. в другом направлении наоборот. Для каждой стены делать два нелинейных расчета? И это я еще на вскидку не могу придумать другие РСН. В видео несколько раз сказано : я не призываю вас убирать арматуру полученную из линейного расчета". Ни разу не сказано, что она лишняя, избыточная. Как будто авторы не до конца уверены в своем методе расчета что-ли. Или в том как описанной методикой могут воспользоваться более криворукие. Мне не понятно, как пользоваться замещающими рамами для нерегулярных систем? Вычислить моменты опорный и пролетный - класс. А как определить зоны раскладки арматуры? Я то полезу дальше изучать, но вдруг кто уже знает ответы или у него алгоритм пошаговый внезапно есть и он не сможет удержаться и поделится им/ими. |
Если весь пилон перегружен, то нужно менять его сечение, а не играть с его жесткостями. Цитата:
В соответсвии с нормативными конструктивными требованиями. |
Конечно, не уверены ))
В этом вопросе никто не может быть уверен, абсолютной истины просто не существует. Правильный ответ на воспрос такой: можно армировать по результату линейного расчёта (где много, ставить много, где мало, там мало) или усреднять (размазывать) арматуру. Результат будет одним и тем же, всё прекрасно будет себя чувствовать. А эти вопросы больше философские (поиск истины), для практики почти бесполезные. |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Странно. Ежели речь за цоколь, то в подобных случаях разве небольшие вуты с собственным армированием не предусматриваются?
Keep it simple, stupid. |
Отклонение каменных стен по вертикали в частном коттедже | Burunduk133 | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 18.11.2021 12:51 |
Соединения многослойных стен - непонятная зависимость от порядка построения. | Alex-x-x-x | Revit | 2 | 19.07.2021 10:01 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. | Вовка7 | Расчетные программы | 19 | 15.04.2008 08:01 |
