Помогите найти информацию в Еврокодах Республики Казахстан (СП РК EN 1990-1999)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти информацию в Еврокодах Республики Казахстан (СП РК EN 1990-1999)
Непрочитано 26.03.2020, 14:53 #1
Keytujd
Строительство
СССР
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, в каком документе национально приложения к Еврокодам Республики Казахстан присутствует таблица "Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы" ? Приобрели три документа :
1. СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011
Еврокод – Основы проектирования несущих конструкций
2. СП РК EN 1991-1-1:2002/2011
Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1.Общие воздействия. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания
3. СП РК EN 1991-1-6:2005/2011
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ
и не в одном нет данной таблицы, подскажите пожалуйста в каком документе она может быть и есть ли она вообще в Еврокодах РК ?
Данная таблица присутствует в национальных приложениях Еврокодов РФ и РБ (Основы проектирование сооружений) - аналог Основы проектирования несущих конструкций РК, но в нем нет этих данных
В прикрепленном файле часть данной таблицы с национального приложения РФ
Тип файла: docx Doc2.docx (349.0 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 26.03.2020, 15:12
1 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Keytujd, а поиском воспользоваться? https://dwg.ru/dnl/ri6
zenon вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 15:19
1 | #3
Igor1985
Для каких конструкций (стальных, деревянных или железобетонных) необходимо определить прогибы?
Igor1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 16:12
Keytujd
Строительство
СССР
Если бы мог, не создал бы темы. У нас В Казахстане блокирует сайт dwg, а форум нет. Незнаю почему так
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Для ж/б плит и клонн. Для выполнения контрольной геодезической съемки при проведении обследований зданий
----- добавлено через ~24 мин. -----
Зашёл на dwg с использованием vpn, скачал еврокоды РК, но все они без национального приложения. Вопрос так и остался открыт.
Keytujd вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 16:38
1 | #5
Admin
Administrator
Keytujd, kz добавляйте - http://kz.dwg.ru/dnl/ri6
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 16:39
Keytujd
Строительство
СССР
Данная таблица была представлена в СНиП 2.01.07-85* в РК его заменили частями Еврокода СП РК EN 1991 Воздействия на несущие конструкции, но купив все документы мы так и не нашли данную таблицу.
Keytujd вне форума
Непрочитано 10.04.2021, 01:17
fyzest
Здраствуйте. Вопрос к проектировщикам Республики Казахстан которые знакомы с Еврокодами.
В документе СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий. есть большое количество пунктов в которых говорится что значения конкретных коэффициентов определяются национальным приложением к РК EN 1992. В интернете данное приложение найти не удалось. Существует ли вообще это приложение на сегодняшний день. Если да, то где его можно найти (желательно в электронном виде). Если не существует, то как в реальной практике проектирования принимаются данные коэффициенты ?????
fyzest вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 12:48
totoro26
fyzest, чаще всего в национальных приложениях встречал коэффициенты, равные рекомендуемым
totoro26 вне форума
Стык передерия. Помогите найти информацию, результаты испытаний... iitya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 18.09.2018 08:45
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Помогите найти PDF версию СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах Pro100x3mal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 27.10.2015 18:58
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
