21.11.2017, 10:09 | #1 | |
Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления
Служба заказчика
Екатеринбург
Когда приезжаю к дочери в Питер (19-й этаж 800+ кварт дома) обращаю внимание на духоту в коридоре в любое время года.
Коридор глухой, в него выходят 20+ дверей, ребятишки в одних трусиках и тапках гоняются на велосипедах и самокатах. "Что-то в этой консерватории надо менять" (С)
В ТЗ прописывать, чтобы не по нормам делали, а по расчету на теплоизбытки. Если хочется усилить - прописывать автоматизацию контроля температуры. Без прописывания в ТЗ все будут делать стандартно, по нормам. С уровня проектировщика проблема не решаема - утомишься пробивать стенку стереотипов. Так что, господа технические специалисты в составе девелоперов - велкам, ваша работа. Последний раз редактировалось Бом, 09.03.2021 в 12:59. |
Если уж проблему искать, то в том, что менять потом эти трубы проблема реальная. |
Pavel_V, если прикрутить батареи, то в подающем трубопроводе вода остывать сильнее будет, обогревая полы. Но в обратном будет более холодная - охлаждать, стало быть, будет ))
krll, трубы рехау с установленным на заводе утеплителем(черным таким, прямоугольного сечения) субъективно более жесткий, чем обычный серенький. Но в этом случае стоимость 1 м2 жилья увеличится. Offtop: в своем подъезде поднимал вопрос утепления самих этажных коллекторов и их шкафов (сам коллектор из стальной трубы сварен, разводка Кан-терм, просто трубы в гофре), но остальным 70 квартирам было пофиг. Отопление однушки по счетчику с учетом мест общего пользования - в среднем около 850 грн/мес. В подъезде - Ташкент. В некоторых квартирах сделали теплые полы. Без коллектора. Регулировка только в этажном с помощью одного балансировочного вентиля после счетчика. Теплоноситель - 65-70 град. Дома ходят только в тапочках. Счет за отопление - космический повороты магистралей плавные в основном, но труба жесткая... интересно как кабель в канал ее можно затянуть с минимальными разрушениями полов? |
Но уже выросло поколение "проектантов", считающих, что надо напихать побольше. Тем более, что всяких фирменных рекомендаций полно. Разумеется, всяким "Хренфосс" теплые полы бальзам на душу. Там же столько можно продать - трубы, арматура, смесительные узлы, коллекторы, даже по насосу на квартиру можно. Вот и архитектурят и "радиаторы", и теплые полы. Ума-то нету. Теплые полы, конечно, нужны. Но надо думать, где их применять. И какие. Да еще задумываться о последствиях постоянного "тепла в ногах", как для людей, так и для мебели. |
В каком месте теплые полы?
Речь о разводке труб в конструкции пола, от поэтажного коллектора по межквартирному коридору в, соответственно, квартиры. Совершенно стандартная схема сейчас для многоквартирных домов. Горячее водоснабжение ровно по той же схеме, но, как правило, в подвесных потолках. Но ровно так же от поэтажного коллектора отдельной парой труб в каждую квартиру. От того, что они в потолках теплоизбытки от них не исчезают. Последний раз редактировалось Бом, 09.03.2021 в 19:31. |
Как проверить длину труб отопления? | Svkklassik | Отопление | 8 | 27.08.2014 20:27 |
Как укладывать трубы при горизонтальной разводке отопления? | Анкл Бенц | Инженерные сети | 3 | 03.08.2013 09:29 |
Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания | Saur | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 26.09.2011 08:38 |
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? | ITroy | Отопление | 5 | 04.07.2011 18:04 |
Прокладка труб отопления. | Igmar | Отопление | 9 | 20.11.2009 18:56 |
