Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 01.06.2015, 13:45
#681
MCAD
Где-то мне вроде встречалось, не помню где..
Если найдешь, мне тоже скинь?!? Интересно :-|
MCAD вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 15:41
#682
doctorraz
электрик
Волгоград
Товарищи, а не подскажите ли мне, как в табличном отчете задавать форматирование, - в частности, выравнивание ячейки по горизонтали? Типа, "=Iff(Object.strN=="";...выровнять по центру;...выровнять по левому краю)
Возможно ли сие? Где-то мне вроде встречалось, не помню где..
напоминаю где:
в хелпе по McCOM2 встречалось )))) у объекта SymTableFormat есть свойство TextAlign
в СПДС можешь по условию менять цвет ячейки MCAD давал примеры, ну и верхний нижний индекс и высота строки, посмотри в построителе выражений.
Если не секрет месье... зачем такое извращение может понадобиться? менять выравнивание текста по условию?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 15:58
1 | #683
AlexV
Инженер
С-Пб
напоминаю где:
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 16:06
1 | #684
doctorraz
электрик
Волгоград
Все уже придумано до нас )))
ID:	150909  Нажмите на изображение для увеличения
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 01.06.2015 в 16:11.
Непрочитано 02.06.2015, 06:02
#685
MCAD
Это конечно классно, но разве в этом случае нельзя создать три отчёта. То есть избавится от лишнего условия в формуле и и перенести фильтрацию в выборку отчёта? У тебя же в скрипте детали есть параметр Spec.Parit...
ID:	150939  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCAD, 02.06.2015 в 06:15.
MCAD вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:03
#686
AlexV
Инженер
С-Пб
Во первых, три отчета - три раза надо объекты выбирать в фильтре. А во-вторых, чем больше в таблице разделов, тем больше глюков. Больше 2-х - уже перебор. У меня, в частности, иногда строки съезжают из раздела в раздел, сортировка нарушается при появлении/удалении объектов, чудесным образом заголовки-шаблоны отчета размножаются (то бишь посреди строк раздела отчета появляется какая-то левая с еще одним "шаблоном отчета")
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:57
#687
MCAD
Ты, что, каждый раз создаёшь новый отчёт? Сохрани в базе и вставляй из базы. Три раза выбрать куда как проще, чем три раза написать условие выбора для формулы отчёта. А ты, плюс к этому, хочешь еще условия форматирования (выравнивания текста в ячейке). Ну тут я тебе не помогу :-\
Ну это ты сам решай как тебе удобнее и проще ;-) .
Это никак не может зависеть от количества отчётов (разделов) внутри таблицы. В принципе!!! Все примеры глюков, которые доходили до нас можно свести к простой житейской ситуации:
Жена говорит мужу - программисту:
- Сходи в магазин, купи батон. Если будут яйца - возьми десяток.
Мужик возвращается. Приносит десять батонов.
Жена:
- А нахрена нам десять батонов???!!!
- Так ведь яйца были.
Ну мы так договоримся до "непорочного зачатия". Как так размножаются? Вот если ты в условиях формирования отчёта намудришь - вполне допускаю "первородный грех", но без примера и внятного объяснения последовательности действий ничем не смогу помочь :-(
Кроме того, обработка условий и выражения внутри отчёта могут существенно тормозить процесс.
MCAD вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:24
#688
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну дык, ясное дело, что из базы, а не по-новой формулы ручками забивая.. А чаще всего просто - копируешь таблицу внутри файла.. Ну и один раз в этом случае отфильтровать объекты в три раза кошернее, чем трижды..
А чем вызваны глюки - батонами программиста или яйцами жены юзера - не знаю.. . В идеальном мире, конечно, на каждую прыжок в сторону - попытку побега пользователя есть охранник на вышке обработчик ошибок. В реальном, естественно, юзер всегда сможет пойти таким кривым путем, который программой не ожидается..
Я бы пример прислал, но последнее время больше 2 отчетов не делаю. Но и то, - бывает, к примеру, в разделе данных после раздела отчета строчки скачут сами собой..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 12:54
#689
doctorraz
электрик
Волгоград
так сперва и было в первой версии отчета, но в связи с тем, что порой строки в отчетах живут своей жизнью (гребет порой СПДС), был сделан такой отчет (вторая версия),
человек понимает о чем пишет, в 8-ке та же беда
.... А во-вторых, чем больше в таблице разделов, тем больше глюков. Больше 2-х - уже перебор. У меня, в частности, иногда строки съезжают из раздела в раздел, сортировка нарушается при появлении/удалении объектов, чудесным образом заголовки-шаблоны отчета размножаются (то бишь посреди строк раздела отчета появляется какая-то левая с еще одним "шаблоном отчета")
абсолютно в точку, причем стабильно повторить глюк не получается, проявляется в разных ситуациях рандомно..
поэтому:
примерчик не получится у меня тебе предоставить, придется верить на слово )) и заголовки отчета размножаются (хотя они не по условию), и строчки лишние появляются которые никак не удалить.. и из раздела отчета в раздел данных строчки выскакивают (все справедливо для 7-8 версии, на 9-ке не пробовал ввиду ее кривости несовместимой с моим понятием СПДС)
но опять же ввиду того, что если отчет вставлен на чертеж и возникла необходимость поправить, подвинуть добавить... то это сопровождается жуткими тормозами.
В связи с этим был сделан отчет в простую таблицу СПДС (шаблон) на VBA (лишенный перечисленных недостатков)
Offtop: Прям Эволюция по Дарвину, но судя, что работать стало значительно удобнее - постепенно приближаюсь к вершине пищевой цепочки ))) и постепенно удаляюсь от встроенных инструментов СПДС
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 02.06.2015 в 13:06.
Непрочитано 02.06.2015, 18:46
#690
AlexV
Инженер
С-Пб
Товарищи самоученые, а вот подскажите.. В "построителе выражений" ячейки таблицы есмь кнопка "Присоединить объект", с помощью которой можно ткнуть в другую таблицу и использовать значения по корректному адресу ячейки.. Причем если один раз ткнешь во таблицу, то оно будет Object1.адрес, второй - Object2.адрес.. А вот как узнать, сколько оных Object уже присоединено? И еще - а как "отсоединить" ненужное?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 06:45
#691
MCAD
Ты, совсем немного, попутал назначение отчётов в СПДС GrahpiCS и создание системы путём программирования с помощью сторонних приложений. Увы, но ты наступаешь на грабли. Если тебе нужен полноценный генератор всевозможных отчётов то тебе правильнее смотреть в сторону TDMS. Я уже не говорю о его возможностях в области программирования и документооборота и интерфейсов с другими программами.
MCAD вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 07:03
#692
Konstruktiv54
Яков, а каково по вашему назначение отчетов?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 09:45
#693
MCAD
Отчётов вообще? Ну вроде как ответ в самом названии. Плюс Динамическое обновление
У doctorraz, этого нет. :-( Но есть желание "попраграммировать" :-)
Offtop: Я, теоретически, знаю как можно заставить множится заголовки. Но очень надо постараться. Правда работать они будут, но пользы от этого никакой
MCAD вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:20
#694
AlexV
Инженер
С-Пб
А я теоретически не знаю, но практически с их размножением сталкивался.
А динамическое обновление - да, это очень даже хорошо и вдохновляет на подвиги, если без глюков и тормозов. У меня, когда, к примеру, в одном файле с десяток-полтора ростверков-перекрытий, работает более-менее без зависаний (когда динблоками армировал - больше 5 в одном файле - и уже можно вешаться). Но в практическом плане - если бы было время "отпрограммировать" свой vba-шный модуль, может, я бы тоже его предпочел.. Так как под свои желания и предпочтения можно что угодно наворотить. В два клика создать и спецификацию, и врс, и ведомость деталей. По крайней мере, для проверки "отчетов" было бы не плохо.
Изображения
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 22.06.2015 в 14:21.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:22
1 | #695
Konstruktiv54
Яков, желание "попрограммировать" у нас не от хорошей жизни возникает. Процессы надо ускорять. вы дали некоторый инструментарий, но он не полноценен. Вроде бы и есть какие-то зачатки автоматизации, но до конца реально ничего не работает.
Динамическое обновление - это не большой плюс, а может быть и вообще минус. Статичную таблицу вставил, проверил, забыл. В динамической таблице вообще нельзя быть ни в чем уверенным )) Она своей динамичностью тебя расслабляет, но иногда может сыгать злую шутку, туда может попасть что-то не нужное, или исчезнуть что-нибудь нужное, при каждой печати думаешь, а не изменилось ли там что нибудь в таблице. Маленькие таблицы быстренько пробежался глянул, и ладно...а большие спецификации на 100 позиций задолбаешься проверять.
Огромный плюс у отчетов - это обратная связь с объектами! Это возможность быстро найти на чертеже нужную позицию, это возможность быстро нумеровать позиции не бегая по чертежу, а просто изменяя нумерацию в таблице.
Но все таки нужны методы контроля. После последних случаев, когда пришлось краснеть перед ПТО, прихожу к выводу, что для работы и построения чертежа можно пользоваться отчетами, но для оформления спецификации - стоит использовать статичную таблицу построенную в ВБА.
Поэтому я и спрашивал тебя какое конкретно назначение, вы как создатели, видите для отчетов? Как мне конструктору их следует применять?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 11:37
1 | #696
swell{d}
Düsseldorf
мне кажется, я ...цать страниц назад писал, что вставляю табличку с шаблонами отчётов, она автоматом заполняется, и я тут же преобразую отчёты в данные
Последний раз редактировалось swell{d}, 03.06.2015 в 12:37.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:47
#697
MCAD
swell{d}, Спасибо.
MCAD вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:27
#698
Konstruktiv54
мне кажется, я ...цать страниз назад писал, что вставляю табличку с шаблонами отчётов, она автоматом заполняется, и я тут же преобразую отчёты в данные
Ну в данном случае - можно и так...соглашусь.
swell{d}, Спасибо.
Решение не выглядит достойно, а выглядит как выход из сложившейся ситуации, с полной потерей всех вышеперечисленных плюсов отчетов. Вот так и живем, одни проблемы решаем за счет других.
Чем отличается функция "обновить отчет" от функции "перестроить отчет"? Зачем нужна отдельная функция "пересчитать таблицу"?
Я бы предпочел все таки иметь рабочий отчет, которому можно доверять.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 12:40
#699
swell{d}
Düsseldorf
А я наоборот считаю, что так удобнее. Если у тебя поменялось армирование плиты, просто вставь новую табличку с отчётами рядом со старой, проверь, что изменились именно те строки, которые должны были и взорви её.
И ты всегда уверен, что открыв файл через несколько лет, когда твоя база элементов несколько раз обновится, спдс несколько раз обновится, ты увидишь именно то, что отдавал заказчику.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:58
#700
AlexV
Инженер
С-Пб
Во, пожалуй, надо на этот режим переходить тоже, соглашусь! По крайней мере, перед выдачей все убивать нахрен. Но в этом случае прога вба-шная ничем не хуже таблиц с отчетами. Ну, за исключением изменения свойств объектов из таблицы..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
