07.07.2017, 14:29 | #1 | |
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия
Скорее всего, что-то с жесткостью колонн в направлении "вдоль" фермы, а также с центрацией "нижнего пояса". Предполагаю, что нижний пояс сцентрован на колонну, причем колонна при этом практически не имеет перемещений "вдоль" верхнего пояса.
Всандаль в вп еще 2 шарнира, на 100мм от колонн каждый. И в них и приведи нп. Сразу картина поменяется, я думаю (файл не открывал, у меня вообще нету лиры. И что такое АЖТ - я не знаю, да )
Offtop: Если правильно помню эту подстропилку серийную - там, кстати, тоже около 100мм расцентровка |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это же хорошо, что нет усилий!
Какие-то усилия будут в крайних, в средних 0, как ни закрепляй. Offtop: Плоды прогресса. Считай все фермы отдельно от каркаса и будет тебе счастье.
Скоро и шарнирно-опертую однопролетную балку под равномерно-распределенную нагрузку начнут в скадолирах сечение подбирать... По объемным моделям |
Если Вы имеете ввиду это, то я так делал, ничего не получается
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Видимо жесткость колонн достаточно велика, отсюда и эффект отсутствия свободы по Х
Свидетель ИГОФа :) |
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 15 | 03.07.2014 14:35 |
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме | leon12 | Железобетонные конструкции | 3 | 07.03.2014 12:12 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
шарнирный узел для крепления фермы и колонны | x0tab | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.03.2011 00:08 |
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе | Летун-космический | SCAD | 3 | 07.05.2010 11:01 |
