12.08.2011, 14:01 | #1 | |
Какие требования к совместной прокладки оптического кабеля?
Оптокабель не боится никаких наводок. Кроме того, что он более хрупкий и у него больше радиус изгиба ничто не мешает его совместной прокладке с другими кабелями, в том числе и силовыми. Просто его нужно класть поверх медных кабелей КИП. Эстакада по которой идут кабели на объекте и так перегружена. Класть дополнительные короба некуда и в любом случае это излишнее удоражание. Думаю, что в СНиПе написана ерунда.
где-то попадалось, что более поздний нормативный акт сильнее раннего.. так что если есть противоречие, то выигрывает более поздний. Ваш случай.
Ситуация такая:
Оптический кабель (ОК) входит совместно с другим кабелем (скорее всего киповский), в здание через закладную трубу. выписали замечание СНиП 3.05.07-85 Этот пункт запрещает совместную прокладку в одних трубах кабели ВОЛС и кабели системы автоматизации.3.136. привел документ СТО 11233753-001-2006, что допускается прокладка. Они ответили ОК, так как относят его к системам связи и ссылаются на: Настоящий стандарторганизации не распространяется на монтаж: - систем автоматизацииспециальных объектов (атомные установки, шахты, предприятия по производству ихранению взрывчатых веществ, изотопов); - систем СЦБжелезнодорожного транспорта; - систем связи исигнализации; - автоматики системпожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - приборов сиспользованием радиоизотопных методов измерения; - приборов и средствавтоматизации, встроенных в станки, машины и другое оборудование, поставляемоепредприятия ми-изготовителями. Может еще есть какие документы, помогите, а то в инете ищу и никак не найду(. |
Доброго времени суток, чтоб не создавать новую тему задам вопрос тут.
Возможна ли совместная прокладка кабеля волоконно-оптического( FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR) и медного кабеля 5х150 электроснабжения И где прочитать про нормативы прокладки оптоволокна (на сколько от чего нужно отступать) заранее спасибо за информацию Последний раз редактировалось kraskaaa, 12.04.2021 в 10:00. |
Offtop: Иногда приходится слышать, что это не нормативный документ, но других пока нет. |
Можно для начала прогуглить в яндексе. И найти:
https://www.xcom-shop.ru/hyperline_f...ffr_90436.html http://old.hyperline.ru/catalog/cable/fo-d-inout.shtml Для прокладки прямо в грунт - точно не подходит. В трубу, в канализацию - можно. |
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? | VVapan4ik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.09.2009 15:14 |
Какие требования к солярию? | newAndrey | Архитектура | 4 | 04.05.2009 12:51 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |
Какие требования предъявляются к входным дверям? | fleta | Архитектура | 6 | 04.06.2008 18:03 |
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? | Курмышанец | Расчетные программы | 10 | 18.12.2007 11:39 |
