08.09.2009, 22:21 | #1 | |
Песчаная подушка для фундаментной плиты.
Я бы делал сразу бетонную подготовку без песчаной засыпки. Если грунт мягкопластичный, то тогда сначала щебень или гравий, уплотнить в поверхностный слой грунта.
А на зиму плиты надо укрывать утелителем типа пенополистирола и только потом пленку. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
если есть бетонная подготовка -песчанная подготовка не нужна
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Если грунты пучинистые, я бы сделал песч. подушку.
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
Конечно можно наверное по верху фундаментной плиты утеплитель разложить, но как-то не серьезно. Может пол подвала сразу утепленным сделать?... |
Sarman
то есть ты предлагаешь вырыть ямищу под фундаментной плитой еще на полтора метра, засыпать песком, все это послойно уплотнить, вместо того чтобы в зимний период укрыть утеплителем 100 мм от промерзания. Соизмерь расходы. Еще неизвестно кстати на какой период выпадает строительство. Нормальный заказчик начинает весной, чтобы к холодам закрыть контур. А впроекте всегда пишется примечание что в зимний период защитить основание от замачивания и промерзания. Если как ты пишешь "не будет никто утеплять...А фундаменты за это время перекосятся от пучения" то спокойно тычешь пальцем в надпись в проекте. |
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
никто точно сказать ничего не может, хотя-бы по опыту. На мой взгляд небоходимо всётаки сделать песчаную подушку, т.к. применение дорогостоещей мембранной гидроизоляции нежелательно(лучше 3 слоя рулонной наплавляемой). А также выравнивать мокрую глину под бетонную подготовку это смерть.... Щебень -не знаю как это дорого да и выравнивать не легче. Под плитой и вокруг хочу сделать дренаж в песке. Что думаете по поводу этого?Не совсем понял куда класть пенополистирол? под бетонную подготовку получается на песчаную подушку?
конструктор Регистрация: 30.08.2009
На сайте производителя (Пеноплэкс) в разделе: О материале --> Применение --> Утепление фундаментов и т.д. есть СТО, там рассказывается про этот Пеноплэкс. Я слышал, что он при замачивании теряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств. Получается - сначала подготовка, потом гидроизоляция, потом пенополистирол. |
PS где-то на форуме были хорошие темы про подсыпки, поищите, наверняка не без пользы вам они будут !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
Т.е. как пример для других: как начинается обоснование решения о тех или иных мерах против пучения...
Воскресе |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
