Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Данные по бетону для нелинейных моделей бетона в ANSYS (DP, MW + softening)
Непрочитано 04.05.2020, 20:34 2 |
S_Gagarin
Хватай, налетай.
Графики "сигма-эпсюлон" деформирования тяжёлых бетонов до В60 с автоматическим вычислением всех величин полностью согласно приложения Г СП 63.13330.2018 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Основные положения".
То, чего Вы так давно ждали, но не знали как и где узнать!
Есть 2 файла - №1 график полностью согласно требований СП, №2 - с дополнениями для вычисления параметров разупрочнения бетона для моделей прочности в ANSYS (диапазоны графиков по ниспадающим ветвям значительно расширены для вычисления граничных значений по напряжениям), даже включая параметр Gft!!!, который насколько я понял, равен площади графика под эпюрой ниспадающей ветви растяжения для графика бетона.
Вводишь класс бетона, прочности Rb,ser, Rbt,ser, Eb и готово!
Название: MW from WB.jpg
ID:	225801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: po SP for ANSYS (2).jpg
ID:	225802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: po SP (2).jpg
Тип файла: xlsx Для построения графика бетонов доработано для ANSYS.xlsx (78.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: xlsx Для построения графика бетонов.xlsx (54.7 Кб, 251 просмотров)
Непрочитано 06.02.2022, 12:20
#81
AlexBud
Студент
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
Про новую модель Вы имеете ввиду из данного видео или нет.
https://www.youtube.com/watch?v=JXbZnhGZliY&list=PLvD-G8tr0Zfcn9949YD3t1XeoBFoLc7U-&index=1
Да, но для ее корректной настройки нужны трехосные испытания. Она содержит ряд математических параметров, связанные с накоплением повреждений и не содержащихся в нормативных документах. Это как с моделью Hardening-Soil - можно хорошо настроить если есть специальные испытания грунта. А если из данных только угол внутреннего трения и удельное сцепление, то придется использовать Кулона-Мора.
Вот визуализация ее использования: https://tu-dresden.de/bu/bauingenieu...et_language=en
Эта модель тоже не панацея, у нее есть минусы.
AlexBud вне форума
Непрочитано 06.02.2022, 14:21
#82
Dimarik35D26
Подскажите пожалуйста! Как Вы пользуетесь справкой на русском языке, я так понимаю она онлайн, но не могу зарегистрироваться по причине недоверия к доменам @mail и т.д. Вы сталкивались с такой ситуацией.
Dimarik35D26 вне форума
Непрочитано 06.02.2022, 14:34
1 | #83
AlexBud
Студент
1) Пользуюсь на английском
2) Есть две версии - онлайн и офлайн. Когда я ставил ANSYS на компьютер, вместе с программой установился ANSYS help configuration. В этой программе можно выбрать тип справки -онлайн или офлайн. Если выбрать офлайн, то help будет открываться на компьютере, при выборе onlie - в браузере.
Никому ничего не рекомендую, но ходят слухи что на сайте рутрекер можно скачать справку)
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2022, 14:36
1 | #84
S_Gagarin
Ха ха. Никак я. Просто включил гугл переводчик страницы и все понятно. Когда работаешь в Механикл нажми F1 и тебя отправит на сайт ансис в раздел справки через браузер, нужен браузер Хром, нажми правую кнопку мыши и выбери трансляцию на русский
S_Gagarin вне форума
Непрочитано 06.02.2022, 15:19
#85
Dimarik35D26
А в интернете если открыть он бесконечно что-то загружает. Ладно буду пользоваться offline
Автор темы   Непрочитано 06.02.2022, 16:58
#86
S_Gagarin
Иногда так бывает. Я перезапускаю браузер или перезагружаюсь.
Название: из Хэлпа.JPG
ANSYS vs COMSOL в нелинейных расчетах. olegrussia Расчетные программы 33 04.06.2017 11:39
Ошибки при расчете жб балки с моделью бетона solid185 в Ansys 17.2 AlexBud ANSYS 1 14.04.2017 11:15
ANSYS. Верификация математических моделей материалов в СНиП(СП) miko2009 ANSYS 3 26.07.2016 07:18
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 9 11.03.2014 12:33
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
