Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks Как вырезать люк на трубе?
Непрочитано 21.06.2022, 09:42 #1
Le-Brus
Общая задача: Надо вырезать люк на трубе и при этом редактировать обе детали - Трубу с прорезью и вырезанный люк. (Лазером вырезается и используются обе детали).
При помощи инструмента "перенос" на поверхность - вырезает отлично, но не могу никак получить внутреннюю (вырезанную) деталь.
Инструмент "заполнить" искажает деталь.
Лучше всего получать обе детали после инструмента "перенос", но и другие способы подойдут.
Вообще, по идее стандартная деталь "люк" должна вырезать под себя прорезь в трубе.
Непрочитано 21.06.2022, 14:35
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
По идее выстраивать в компе надо по аналогии с реальными операциями.
Труба с отверстием отдельно, люк - отдельной деталью, потом сборку.
Я бы сделал люк листовым элементом вытянув между двух сечений.
Сечения можно построить офсетом на поверхности трубы с отступом внутрь от границ отверстия 2-3мм.
Получим одну дугу вверху и вторую дугу внизу.
Между ними натянуть листовой материал.
voverrr вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 16:18
don108
Надеюсь поможет в вашей задаче.
https://www.youtube.com/watch?v=22oe...channel=donI08
https://zen.yandex.ru/video/watch/62...5213170351f655
Последний раз редактировалось don108, 24.06.2022 в 16:37.
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2022, 12:26
Le-Brus
Тот вариант который у меня сейчас рабочий:
Деталь 1: Труба с прорезью через перенос
Деталь 2: Дуга > Вытянуть > Листовой металл > Скругление углов
Но разные детали надо синхронизировать или связывать, чтобы детали подходили друг к другу, а если форма люка сложная то это усугубляется.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Спасибо! То что нужно.
Только лучше делать через перенос - универсальнее - так как позволяет сделать прорезь больше чем диаметр трубы
Труба > Перенос > Поверхность-Сместить > Придать толщину > Отступ
Потом детали разделяю в разные конфигурации.
Буду переделывать по такой схеме)
Le-Brus вне форума
Как определить усилие прижатия дуговой накладки к трубе в SW Simulation spectre SolidWorks 9 25.01.2021 14:06
ANSYS или SolidWorks? N2504 Прочее. Программное обеспечение 3 22.07.2020 16:47
BIM моделирование объектов капитального строительства в SolidWorks romanchik SolidWorks 29 25.04.2018 11:59
Aveva pdms или Solidworks mansur_09 SolidWorks 22 13.12.2016 15:03
Статический анализ конической пружины Solidworks ax_me_best SolidWorks 7 18.11.2014 22:57
