Как грамотно сделать параметрическое взаимодействие деталей в сборке? Solid 2014.
Дубна
Можно попробовать smart components
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Всё правильно делаете. По крайней мере направление мысли нужное.
Да, в какой-то момент формулы становятся воттакущими и приходится держать всю систему в голове - что за что отвечает. Для этого можно добавлять комментарии в "заметках" - в окне уравнений последняя колонка. Можно чуть упростить через массив. Рёбра же ведь тоже будут нужны. Вот их массивом и количествои шаг массива тоже завязать на формулу - длину стола / шаг. Шаг должен быть не больше 500мм(например). Как бы сделал я: - основная сборка в которой прописаны переменные: толщина листа, габариты стола, диаметр перфорации, количество рёбер - это у вас так уже прописано. В корне сборки. Управляется вручную, как и сейчас. Изменяешь одно значение - толщина перестраивается у всех деталей. - заготовку для детали, в которой есть ссылки на параметры этой сборки. Пока деталь открыта сама по себе, эти ссылки висят и отображаются с ошибкой, но как только эту деталь вносишь в сборку - ссылки подхватываются уравнениями сборки и деталь подстраивается под толщину и т.д. - массив рёбер, который равномерно распределяет рёбра по длине. Там длинная формула получается, но не космическая, обозримая. В ней учитываем, чтобы рёбро было с шагом, например, кратно 50мм, расстояние не меньше 500, от начала не меньше 400мм(цифры поставьте какие вам по вкусу). - массив прорезей под шипы. Такой же формулой. Это уже формула в уравнениях детали, но ссылается на константы из корня сборки. Для прорезей можно намутить блоки, которые тоже завязаны на формулы. Смарткомпоненты - тоже дело, но это прям совсем отдельный раздел проектирования. |
Как обновить конфигурацию сборки, созданной с использованием уравнений в сборке и деталях при использовании в другой сборке SolidWorks 2014 | kloundead | SolidWorks | 2 | 18.05.2020 22:14 |
Объединение тел типа beam и solid в Ansys 19 | Stilobat | ANSYS | 2 | 16.09.2019 15:33 |
Переустановка Автокада 2014 из Building Design Suite Premium | PL | AutoCAD | 4 | 21.09.2018 23:09 |
Как грамотно сделать лестницу в гараже | Николай Петрович | Железобетонные конструкции | 10 | 16.05.2014 15:24 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
