Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты
Непрочитано 13.06.2019, 19:49
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Добрый день.
Такой вопрос:
Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты, если дом не отапливается (на границе соприкосновения утеплителя и грунта, на котором он лежит) - прикрепил схемку
Например, для Москвы при температуре наружного воздуха -25 - 30 градусов:
- на расстоянии от поверхности земли около 1600мм температура грунта +3 градуса
- на глубине 4500мм около +6 градусов
То есть тепло из земли доходит до утеплителя, на котором лежит фундаментная плита, и задерживается под утеплителем.
Далее тепло от земли выводится там, где заканчивается утепленная отмостка - по краям отмостки, где нет утеплителя ~ градиентом.
Таким образом теплопотери через утеплитель 100мм XPS меньше, чем приток тепла из нежележащих слоев грунта.
Выходит что температура под утеплителем держится где-то от +1 до +2 градусов.
Если теплопотерь через утеплитель больше, чем тепла поступает от земли, то температура там должна быть минусовая.
Благодарю.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Если кто-то работает в flixo или подобных программах - готов оплатить услугу по расчету, все необходимые данные предоставлю.
Название: Температура грунта.jpg
Непрочитано 17.06.2019, 09:57
#41
Denbad
Проектировщик
Баловался этой темой, считал плоское температурное поле. Без претензий на истину, но очень существенное изменение в картинку температурного поля вносит снежный покров. Для зимних условий снег, можно сказать, утеплитель.
Denbad вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 10:17
#42
juri18
Инженер
Снег может и не выпасть. Он никому не обязан...
juri18 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 10:22
#43
csp
каков модуль деформации .. этой дряни?
csp вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 10:58
#44
Бахил
Царицын
На мой взгляд весьма мутное решение для предотвращения морозного пучения.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 11:25
#45
иваниваныч
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вам зачем? ЭППС , очевидно, бывают разного качества и видов... Может проще, как и прежде, не разбираться? Время покажет...
Периодически встречаю мнения о том, что ЭППС со временем "садится" (та самая деструкция), съедается и т.п. На практике все сводится к халтурно уплотненным основаниям и браку при укладке. Теоретически понимаю, что у любого полимера эта деструкция должна быть, но никаких цифровых данных никто не приводит. Поэтому для себя решил, что пока этим можно пренебречь в не сильно нагруженных конструкциях (плита под небольшой коттедж под это подходит). Термодеструкцию в виду не имею, это и так понятно.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 17.06.2019, 12:43
#46
Nikst50
строительство
ТС, не понимая проблемы в полной мере, задал правильный вопрос. И дело не только в УШП, это проблема всех утеплённых МЗФ.
Пора бы не СТО, а пособие к СП 22 разработать, но пока что имеем)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 13:47
#47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А я вижу Вы не в теме. УШП и ДОВ часто на поверхности
Но у автора ни про какие УШП и ДОВ речи не идет и с чего вы взяли, что плита должна лежать прямо на уровне земли.
Тем более УШП – это Утепленная Шведская Плита, которая представляет собой систему, предназначенную для прогревания пола по аналогии с теплым полом. Для чего в не отапливаемом доме утепленная плита
Последний раз редактировалось Валериан, 21.06.2019 в 13:53.
Валериан вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 15:18
#48
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
>>Если кто-то работает в flixo или подобных программах - готов оплатить услугу по расчету, все необходимые данные предоставлю.<<
я работаю, но это будет решение стационарной задачи
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 16:02
#49
Nikst50
строительство
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Там у автора схемка есть...) На ДВГ и Сэт, и Бахил все утеплённые плиты позиционируют как УШП, хотя существует около десятка МЗП.
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Похоже это будет уровень докторской диссертации...) Для практических целей существуют калькуляторы, но без учёта длительной эксплуатации утеплённой фундплиты.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 17:52
#50
Сет
Не надо за других говорить, тем более если не понимаете. Утепленная плита - не равно УШП. Есть нормальные плиты, где утепление требуется, а есть УШП - развод застройщика на бабки.
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 19:27
#51
Бахил
Царицын
Да хоть как назови. Кизяк он по-сути то же г.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 22:27
#52
Nikst50
строительство
Сообщение от ШТИФС Посмотреть сообщение
среди всего хлама ещё это надо заметить
ЭТО приходится фильтровать на всех форумах... Кроме инфы о кизяках, конечно )
А в чём развод, объясните?
Объяснить не могут, расчёт сделать слабО... Отсюда брюзжание ). У застройщиков вопросы, а фильтровать нечего...
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
И вопрос повис без ответа...(
Nikst50 вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 00:35
#53
Сет
В том, что в этом фундаменте куча пенополистирола, который там не нужен, но производители уверяют, что нужен, ибо это прогрессивное решение, нужно идти в ногу со временем и т.д. На неспециалиста действует неплохо, особенно при таком агрессивном маркетинге. Тот же форумхаус - одна из самых популярных площадок для продвижения фундамента из пенополистирола. Ну а по факту этот пенополистирольный фундамент уступает мелкозаглубленной ленте и даже, предполагаю, ленте на расчетной глубине промерзания. Уступает по всем статьям - стоимость, эксплуатационные характеристики, надежность. Последний пункт особо выделил, так как пенополистирольный фундамент сложен для проектирования по сравнению с аналогами. Неспециалисты, коими являются 99% частных застройщиков, в попытках "оптимизации" превращают этот дорогой и неудобный фундамент еще и в опасный.
Сет вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 07:39
#54
Бахил
Царицын
Это решение исключительно для тепловых насосов. Там ещё можно обосновать наличие теплоизоляции под фундаментом.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 11:14
#55
Nikst50
строительство
Вот я и говорю
И для полов по грунту, и в дорожном стр-ве... Опять уходим от существа вопроса автора. А вопрос "архиважный", особенно при высоком УГВ.
В СТО изготовителей есть методики с красивыми картинками, но всё не убедительно и, как говорит Сет, подозрительно...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 11:25
#56
Сет
Опять вы беретесь за меня вещать? Где я говорил, что это подозрительно? Успокойтесь уже и отвечайте только за себя. Или цитируйте.
Сет вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 12:25
#57
Nikst50
строительство
Дык вот же
Но вы там УШП вспоминали.
Этот фундамент разработан маркетологами для продажи утеплителя
Только Вы там пол-страницы кнопали,а я сказал одним словом. )
Кстати, я им тоже не доверяю, поэтому присоединяюсь к просьбе автора помочь с расчётом.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 15:33
#58
Сет
Дык вот же
Где тут сказано про "подозрительно"? Здесь сказано только, что сказано. Не надо мне приписывать ваши фантазии.
Сет вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 17:47
1 | 1 #59
Nikst50
строительство
Создаётся впечатление, что Вам сообщений не хватает, поэтому пытаетесь троллить....) У меня такие номера не проходят.
Вам же автор сказал, что Вы не при делах и без пользы. Здесь серьёзный вопрос по принципу: не можешь помочь, проходи мимо...
Я заинтересован - остановился. Если автор решит проблему, я куплю у него результаты для своего объекта. Бизнес!
Только автор похоже потерял надежду и удалился...(
Nikst50 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 13:35
#60
Алексий31
Такие задачи с определением температуры грунта в различных точках грунта решают при строительстве на многолетнемерзлых грунтах. Я, например, работаю в программе FROST 3D.
Это нестационарная задача, причем результат зависит от множества факторов, вида грунта (в разных грунтах вода замерзает по разному - гуглить "кривая незамерзшей воды"), его влажности, высоты снегового покрова, его плотности, скорости ветра (теплообмен с поверхностью). Кроме того в расчетах участвуют теплоемкость и теплопроводность грунта в талом и мерзлом состоянии (можно взять по СП, но точнее определить по изысканиям). Плюс надо задаться начальным температурным распределениям в грунте: иметь замеры температуры по глубине.
Вы обладаете всеми исходными данными? А если обладаете, стоит ли так заморачиваться?
Алексий31 вне форума
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний liik SCAD 10 21.12.2015 10:52
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
