Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать, если ошибка в выданном проекте?
Непрочитано 10.11.2018, 15:20 #1
Екатеринакатер
Добрый день. Работаю конструктором. Проектировали жилой дом, в частности - свайные фундаменты. Еще зимой проектировали. Нас заставили выдать сразу рабочую документацию, делали в сжатые сроки. Экспертизы еще не было. Сейчас уже построили несколько этажей. Мы торопились, выдавая проект. Летом я увидела ошибку в том проекте - недостаточное армирование ростверка в поперечном направлении при двухрядном расположении свай. Теперь очень переживаю. У нас маленькая контора - 3 проектировщика и ГИП. ГИП за мной особо не проверил. Я работник с небольшим опытом. Дом уже строят. Но только сейчас идет экспертиза. Можжет ли дом упасть из-за этого. Очень переживаю. Но ведь должна была сначала быть экспертиза, а потом уже на основе этого выдаваться рабочая документация. Дом 18-этажный
Непрочитано 10.11.2018, 16:41
NWMPS
Напишите жалобу в "стройнадзор", что строительство ведётся с нарушением процедуры выдачи разрешений на строительство и т.п. Пусть останавливают и демонтируют, а потом строят с учетом ошибок))))
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 17:01
Екатеринакатер
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
то есть, дом упадет?
Екатеринакатер вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 17:15
| 4 #4
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Екатеринакатер Посмотреть сообщение
Ну мы же не телепаты. Если там 10% арматуры не хватает - то не упадет, если 500% не хватает - то скорее упадет.
А может вы неверно посчитали - и там и так с запасом стоит.
А может верно посчитали и не хватает, но схема такая - что приспособится и все равно безаварийно стоять будет.
Надо детально смотреть и чертежи и весь проект и все расчеты
Alter54 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 17:17
NWMPS
Ждите замечание от экспертизы. Потом вносите изменения с учётом фактического положения дел, т.е. усиление ростверка. Всё через официальную переписку со всеми заинтересованными участниками. Заниматься этим всем будет ГИП, который особо не проверял, исполнять видимо вы.
NWMPS вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 17:33
| 3 #6
Seeker
инженер-гидротехник
Опыт пошел. Думаю тут каждый 1ый это проходил)
А мы где живем?)
Ждите, как сказано в посте №5, комментариев экспертизы. А уже от этого исходить. Главное не зацикливайтесь на этом. У Вас хоть есть кому проверить, у некоторых и этого нет)
Seeker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 17:49
Екатеринакатер
Самое обидное, что это по-невнимательности ошибка в армировании. В сечении указали не тот шаг стержней. То есть в экспертизу отдавать чертежи, не исправляя ошибку? Дело в том, что туда расчет нужно предоставить. Оформляя этот расчет и проверяя чертежи, я и увидела ошибку.
Непрочитано 10.11.2018, 17:56
v.psk
Псков
Вы в экспертизу сдаете стадию П? Или сначала сделали Р, а потом вырезали спецификации?
Интересно откуда экспертиза увидит проектные решения.
Ну хотя по поперечке вполне может быть решение дано, и его можно оценить.
У вас спрашивали, а в чём ошибка и какой порядок?
----- добавлено через 42 сек. -----
... шаг конструктивно должен быть больше?
.... Вот почему рз следует выполнять во время проектирования.
Часто впоследствии оказывается что в спешке и без оформления забыто несколько нагрузок, неправильные схемы итд итп
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 18:03
Екатеринакатер
Шаг должен быть меньше, а у нас он больше.
Непрочитано 10.11.2018, 18:04
v.psk
Псков
... все запасы учтены?
Коэффициенты к полезной от этажности?
Фактические нагрузки от перегородок?
Проемы во внутренних и наружных стенах?
Полезная и пол под колоннами и стенами?
Коэффициенты сочетаний нагрузок?
Жесткость нпдфундаментных конструкций?
----- добавлено через 33 сек. -----
Екатеринакатер, по конструктивным требованиям?
H0/3?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 18:12
Екатеринакатер
H0/3?
Нет, по расчету. Двурядное расположение свай. Сваи d300мм. Расстояние между сваями в поперечном направлении 0,9м, в продольном 1м. В продольном направлении армир ростверка проходит с запасом. В поперечном направлении ростверк считают как двухпролетную шарнирную балку. И армирование в поперечном направлении должно получиться больше, чем в продольном направлении. Нагрузки все с коэффициентами надежности по СП. Именно в поперечном направлении недостаточно арматуры получилось.
Непрочитано 10.11.2018, 18:16
v.psk
Псков
Екатеринакатер, ну сколько? 10% закроется коэффициентами длительности к бетону.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 19:39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Без расчета по трещиностойкости хватает арматуры?
Кореш вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 19:41
Komplanar
Выложите проблемные узлы, можете даже картинками, так ответ дадут намного быстрее. Можно так же учесть перераспределение усилий, если стены кирпичные, да ростверк высокий, то давление от стены само распределится на сваи. Главное, чтобы бетон не срезало возле граней свай...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 20:37 выкладываю схему
Екатеринакатер
к расчету ростверка.pdf
Непрочитано 10.11.2018, 20:57
mainevent100
Если арматура А400, то по прочности требуется 13,2 см2, у Вас стоит 5,1 см2 (шаг 100 предполагался?)
Но по факту балка высотой 500 мм при пролете 900 мм будет работать не совсем так, как считается.
Сверху стоит кирпичная стена? Если да, то толщина, наверно, 510 мм, в этом случае, армирование даже может не понадобится...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 21:02
Екатеринакатер
шаг 300 у меня.
----- добавлено через 28 сек. -----
шаг 300 у меня.
сверху панель стоит
А можно этот ростверк как плиту в лире считать?
Непрочитано 10.11.2018, 21:12
Komplanar
Чот странный ростверк, с учётом одинарных рядов свай по других осям. Это фундамент под парные стены между двумя секциями?.. И какой тип стен? UPD, вижу выше, что панельки. Походу всё-таки парные стены...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 21:13
Екатеринакатер
дом панельный. по нагрузкам такая расстановка свай оптимальна
Непрочитано 10.11.2018, 21:17
Komplanar
А сколько несёт одна свая, и что за грунт вот под этим вот песком? И вот эти вот 14 и 8 мм - это что за арматура? И что за продольная основная арматура?
И как опирается панелька, непосредственно на этот ростверк, или сверху заливается что-то промежуточное?
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? Инженар SCAD 7 02.12.2016 15:38
В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации? НенавидящийЛиру Лира / Лира-САПР 9 05.06.2011 23:24
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. ILIYA Железобетонные конструкции 8 01.06.2011 13:36
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
