URSA  Библиотека материалов  Архитекторам и проектиров­щикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при открытии файла dwg, созданного в BTOCAD в AUTOCAD2008
Непрочитано 09.03.2009, 09:24 #1
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Довелось нарисовать файлик в программе ВТОкад, возникла необходимость открыть его в автокаде. Открыв, с удивлением обнаруживаю, что автокад пишет - версия программы, в которой создан файл, может быть несовместима с версией автокада, дальше - ошибка при открытии, предлагает восстановить, восстанавливаю, снова открываю -нет, ничего не меняется. Все так же не хочет открывать.
Что делать? Почему автокад не хочет открывать эти файлы?
родом из асф мгу 2007)))
Непрочитано 09.03.2009, 09:41
Для начала -файл в студию
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 10:39
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
вот файл
Тип файла: rar ОВ 06.03.rar (2.32 Мб, 69 просмотров)
Alexeychiк вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 11:17
Profan
Хреновый этот файл оказался. Выполни в BtoCAD очистку файла и он похудеет в 10 раз. После этого AutoCAD 2008 с оговоркой, но откроет этот файл. А AutoCAD 2009 дополнительно выругался по поводу немерянного количества аннотаций, но тоже открыл, а до очистки выпадал в фатальную ошибку.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 11:21
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Profan, спасибо. Но решаю я проблему следующим образом - открываю файл в третьем приложении (BrickCAD), еще раз пересохраняю там под другим именем, и тогда все открывается в Акаде без проблем.
Непрочитано 09.03.2009, 11:38
в этом файле линии и однострочные тексты имеют ненулевую толщину (thickness). После очистки файла (_purge) в Bricscad _audit нашёл и испрвил 8 ошибок.
Непрочитано 09.03.2009, 11:59
Profan
Сообщение от Alexeychiк Посмотреть сообщение
Это же надо иметь еще кучу приложений (BricsCAD, ZWCAD, progeCAD, InfrasoftCAD). Я вот открыл в progeCAD, сохранил, однако AutoCAD все равно выпал в фатальную ошибку. Лучше, все-таки, для начала выполнить очистку (purge) в оригинальной программе. Там сотни и тысячи анонимных блоков, горы лишних слоев и других объектов. Это показал BtoCAD 2009.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 12:25
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Profan, да, я знаю, буду чистить.
Непрочитано 09.03.2009, 14:05
Лови (формат 2008)
Тип файла: dwg
DWG 2007
ОВ 06.03.dwg (466.8 Кб, 666 просмотров)
CAD БИБЛИОТЕКА
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
