15.07.2016, 23:07 | #1 | |
Распределение блоков по слоям в Autocad при помощи Excel
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
1. Возможно
2. Может, именно такого решения нет. Есть примеры работы с блоками, со слоями. Я бы не заморачивался, и написал бы подключение из экселя к акаду - меньше телодвижений, имхо. 3. Для ускорения работы приложения можно не извлекать данные встроенными средствами, а опять же программно из экселя - причем сделать два скрытых столбца в таблице: дублирующий исходные имена слоев (иначе как потом будете искать слои для переименования - придется перебирать все блоки опять) и содержащий хэндлы блоков (для ускорения доступа к чертежу). p.s. 1. Из встроенных средств есть транслятор слоев 2. Возможно, этот вопрос уместнее смотрелся бы в ветке программирования |
Екатеринбург
вот попробуйте по такому принципу, как в приложенных файлах
1. извлечь в эксель имена блоков и их координаты, слои даже можно и не извлекать 2. в новой колонке задать требуемые слои каждому блоку 3. записать с помощью формулы СЦЕПИТЬ скрипт для автокада, скопировать его в комстроку. в скрипте пробел=нажатию Enter, где-то два или более пробела подряд -экспериментируйте беда в том, что при вводе названия слоя пробел атокадом воспринимается именно как пробел, поэтому пришлось разнести строки и копировать надо именно несколько ячеек в столбце с пропущенными строками беда2 в том, что если через точку вставки блока проходит какая-то другая геометрия или не проходит геометрия блока (т.е. базовая точка блока "на пустом месте"), то результаты будут совсем не те, что ожидались. |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Псков
такое возможно, но не в той ветке форума. /посредством программирования на вба.
Т.е. в автокаде можно загрузить данные из листа экселя и поочередно опросить блоки, с присвоением им нужных слоев. Мб организовать работу по другому, но с использованием штатных средств? |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Если это делается для выборочного отключения каких-либо блоков, то я бы сделал автоматически настроенное выключение в диспетчере конфигурации слоёв - один раз настроил список и всё
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
У меня есть таблица Эксель, в которой проставлены позиции оборудования и сроки когда оно будет закупаться, придет на склад, предположительно будет смонтированно и т.п. Из этой таблицы я делаюразные отчеты в табличной форме. Но также начальство захотело видеть всю ситуацию на плане установки в разных цветах. Отсканированный план вставил в виде подложки в Автокад. На нем сделал блоки оборудования. И теперь надо кидать их по разным слоям.
Пока не вижу какие другие штатные средства использовать. |
Псков
ятп рабочая среда - эксель. А автокад нужен для визуализации. Если дополнить данные столбцов координатами вставки в чертеж, то можно создавать файл (изменять) каждый раз. |
Питер
Можно поиском выбирать ненужные блоки и через изоляцию объектов показывать визуализацию не заморачиваясь со слоями вообще
Псков
на основе кода Doober'a ятд. /см пост №8 http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=223815 /
Пробуйте. Вам охотнее помогут если попросите переместить тему в соотв. ветку. ----- добавлено через 49 сек. ----- .. правда определения блоков уже должны быть... ну или каждый раз рисовать ----- добавлено через ~2 мин. ----- ...или одинаковые блоки делать Цитата:
Нужно загружать макрос в автокаде. Последний раз редактировалось v.psk, 11.08.2016 в 12:51. Причина: дополнение в ответ на пост 19 |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Попробую. Код Doober (измененный) надо вставлять в Автокаде, как я понимаю? Последний раз редактировалось 99xt1, 11.08.2016 в 12:43. |
Это понятно. Просто я-то отвечал в #12 именно по поводу изменения слоя... Как при этом еще и цвет объектов внутри блока поменять, уже другой вопрос...
Заполнение размеров в Autocad из Excel | zenija2007 | AutoCAD | 9 | 18.09.2015 12:53 |
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel | seregas | AutoCAD | 40 | 20.06.2014 10:12 |
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. | Cyprus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.05.2010 18:23 |
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel | Lesha | Программирование | 2 | 28.02.2010 20:21 |
AutoCAD 2007. Вставка блоков О_о | vaca | AutoCAD | 3 | 25.12.2009 15:01 |
