06.03.2019, 10:43 | #1 | |
Как подобрать мотор-редуктор
Я так понял что не возвратно-поступательная штука? Да и скорость не высокая? Стоит заморачиваться с вычислением приведенного радуса инерции? Почему нельзя отказаться от цепи как таковой? Групповой привод или чего? Можно ведь и радиусом ведущего ролика поиграть - добавив ему прижимной ролик напротив (как в магнитофоне) сделать его _любого_ диаметра и... послать лесом редуктора.
Два ремня круглого сечения движутся по замкнутой траектории, обходя ролики, указанные на эскизе. Ведущий ролик соединен жестко с помощью вала с большой звездочкой цепной передачи. Заготовка - много маленьких "пятаков". Это подача в штамповочную машину. Скорость, как и говорил 0,01 м/с.
Считать моменты инерции для такого (особенно при наличии образца) - только если очень хочется поиграться с цифрами. Кладете подаваемые заготовки, снимаете цепь, тянете динамометром - все потери (трение там сям и остальное) проитегрируется само. Тут и сила страгивания будет и все остальное. По известной потребной силе подбираете привод (запас не забываем) |
да я не против и от детской игрушки радиоуправляемой вставить. Но что бы что то вставить, надо что то подобрать, что бы оно тянуло необходимый режим работы с указанной нагрузкой. А для этого нужен расчет. А с этим у меня вопросы как раз. |
я не могу понять, как подбирается привод по силе, если его характеристики - крутящий момент, мощность, обороты? из деталей машин расчетный шаг цепи - приложил формулу во вложение. |
Я инерцию бы учитывать не стал - скорость небольшая, упругость всех этих ремней высокая, груз может проскальзывать. Посему вес перемножить на коэффициент трения и на скорость да поделить на КПД привода. Добавить 10% КСС и всё
Последний раз редактировалось Inginiger, 06.03.2019 в 14:53. Причина: дабы не множить сообщения |
Примерно подобное решал и возник логичный "обоснуй": если сила инерции будет столь высока, то... ремни просто проскользнут под грузом, а посему, всё едино больше чем на силу трения расчитывать не стоит. Но хорошо, тут будет две силы: ремень об груз и ремень об стол - увеличим значит вдвое.
И кстати, не забываем что трение покоя раза в четыре может быть больше трения скольжения. Тут может вообще стоит подумать над непрерывно работающим двигателем и... системой сцепления - или муфта электромагнитная или те же ремни приподнимаются над столом когда двигать надо. |
1) силу трения. Нет проблем. 2) кпд механизма. Нет проблем. Но, опять же, как я понимаю задачу, мне нужны: 3) момент страгивания. 4) реакции подшипниковых опор. т.е. Общий необходимый мне момент будет складываться из суммы моментов силы трения, страгивания, сопротивления опор, сопротивления ремня, деленную на кпд механизма. Как мне посчитать эти моменты? Почему вы утверждаете, что для определения сил, достаточно будет прикинуть одну лишь силу трения? Последний раз редактировалось Inginiger, 07.03.2019 в 10:01. Причина: upd |
Если очень хочется, можно в космос полететь, дел на 5 минут.
Нет безмена? Нет пружины и мерного груза, на худой конец? Точно инженер? Цитата:
Не знаю откуда это выдрано, без контекста это брехня. Вы понимаете разницу в нагрузке на цепь при передаче одного момента звездочками разного диаметра? Что изменится для цепи если на редуктор нацепить 15 зубьев или 45 (для одного шага цепи)? Велосипедную цепь видели? Момент на педалях оцените? И ходит поболе 300 часов)) Есть несколько методик расчета цепных передач, литературы в интернетах хватает. Посмотрите для интереса. У цепи из силовых характеристик только разрушающая сила. Разрушающего момента нет, подумайте над этим. Почему маловероятно? Нам, на форуме, это не очевидно. Агрегата мы не видим. Из предоставленных условий, что то похожее и выходит. В существующем транспортере цепной, вроде, привод? Тем же методом, которым определяют натяжение ремня, можно оценить натяжение рабочей ветви цепи. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Для единичного оборудования с такой нагрузкой мотор-редуктор и передача с десятикратным запасом дешевле точного расчета)) |
Дел на 5 минут, говорите? Снять ремни, придумать и сделать приспособу, что бы одновременно потянуть за два ремня и весь столбик пятаков, длиной три метра не рассыпался. Завидую вашему умению работать.
Ну а я пока что учусь, поэтому поймите, если бы все что вы пишите, было бы для меня очевидно, темы не было бы. Цитата:
я это понимаю. Не понимаю - как считать в данном случае, как мне перейти от силы трения к моменту на шкивах. Цитата:
С привода, безмен за свободный конец цепи и в путь. Фото привода бы помогло. Именно тянуть цепь вместо штатного привода в рабочем состоянии (штатные ремни и нагрузка) Я разве против? Писал не об этом. Цитата:
Другими словами - одной и той же цепью можно передать разный крутящий момент при равном ресурсе цепи. Это полностью зависит от принятой кинематики привода. Давайте фото, попробуем вместе. А так то момент=сила*радиус)) |
P.S. вот не нравится мне использование цепи в таких местах и таких режимах. Лучше уж поликлиновидный или зубчатый ремень. |
Пока есть немного времени немного поясню. Именно так и есть. Хотя правильнее- зависит от сил сопротивления. Китайцы явно перезаложились, а вы просто пошли от выбранного ими движка (что неправильно). Правильнее начинать с конца- с определения мощности необходимой для перемещения продукта. Для этого берут силу необходимую для перемещения груза. Сила считается как масса на коэффициент трения. Как например в автомобиле больше тонны, а человек на ровной дороге вполне может переместить машину. Если принять в вашем случае к. трения 0,1 то сила составит грубо 33Н и , чтобы определить мощность необходимую для перемещения надо умножить на скорость -0,01 и получаем 0,33 Вт. Это и определяет выбор двигателя и т.п. с учётом КПД. Крутящий момент определяется из той же мощности с учётом опять же КПД (у вас же вначале было определение крутящего момента, ну из этой же формулы посчитайте, только возьмите реально нужную мощность). Возьмите даже 10 кратный запас по мощности мощность и крутящий будут небольшими. О какой цепи вы ведёте разговор -там достаточно нитки для перемещения вашего груза... (если у вас есть механизм в наличии можете проверить по факту , если не верите, или на аналогичной схемы а лучше бизменом, чтобы определить точные данные по силам. Например посадите ребёнка на простынку, а к простынке закрепите бизмен до 10 кг , протащите по полу, наблюдая за показаниями).
станок оцилиндровочный и прочее деревообрабатывающее оборудование Регистрация: 01.04.2013
в России
Теперь стало намного понятнее. Спасибо!
станок оцилиндровочный |
Но то, что мощь в оригинале избыточная, факт уже подтвержденный на практике. Запустили линию, проработали МР-ы 12 часов непрерывно. Движки остались абсолютно холодным. |
Помогите подобрать двигатель для ножничного подьемника | eaf16 | Машиностроение | 8 | 10.12.2018 08:52 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Как подобрать дождеприемники | ABDUL | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 10.04.2013 09:43 |
Расчитать и подобрать понижающий редуктор | OlegDamirovich | Машиностроение | 23 | 22.11.2012 13:51 |
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор | Rost | Машиностроение | 62 | 12.04.2012 12:20 |
