Добрый день!Хотелось бы узнать что я делаю не правильно: 1.Я сохранила у себя код в блокноте с расширением lsp
2. Загрузила 3. Ввела команду _Kr_AutoSetup. Но пишет автокад "Неизвестная команда "KR_AUTOSETUP". Для вызова справки нажмите F1." |
варианты:
1. вы на самом деле НЕ загрузили программу 2. вы загрузили НЕ ТУ программу 3. вы загрузили ту программу, но в коде не определено функции с обозначенным вами именем. 4. в исходном коде ошибка, в следствии которой ваш файл не грузится. 5. у вас AutoCAD LT. В любом случае вряд ли вашего пациента вылечат по фотографии (т.е. не видя вашего кода и без уточнения - как именно вы загружаете этот файл).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Красноярск
В коде нет команд, там функция, а функция запускается в скобочках с необходимыми параметрами, об этом уже говорилось здесь. Там же ссылка на статью о том как запускать коды на лисп Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=451629&postcount=84
млин... с утра невнимательно посмотрел (видимо не проснулся), принял сообщение Cveta как первый пост топика... А оно оказывается аж #122, да и код выложен (страниц много, я принял её за первую)...
У меня не получилось.Я ввела команду: (Kr_AutoSetup "С:" "\\autocad\\setting\\tamplatt\\Kr_Paths.txt")
но автокад написал: Файл настроек С:\autocad\setting\tamplatt\Kr_Paths.txt не найден Мне надо, чтоб пути на шаблон сами прописывались. Порядок действий был такой: Я взяла рабочий код в посту 85. Сохранила его с названием "Kr_AutoSetup.lsp" в папку: C:\autocad\setting\tamplatt. В эту же папку положила шаблон "Шаблоны листов ИПСП_форма4.dwt" и файл настроек "Kr_Paths.txt В файле настроек "Kr_Paths.txt" пути изменила : TemplateDwgPath \autocad\setting\tamplatt QNewTemplateFile \autocad\setting\tamplatt\Шаблоны листов ИПСП_форма4.dwt Затем загрузила и ввела команду. Почему не получается? |
Красноярск
Да вроде правильно все. Не знаю почему функция findfile не нашла файл настроек, если он действительно там был.
Попробуйте разместить файл настроек здесь: "C:\Documents and Settings\<имя пользователя>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support\" И в названии шаблона уберите пробелы.
Добрый день. Разместила шаблон, файл настроек и Kr_AutoSetup.lsp в папке C:\Documents and Settings\nisvevl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support.
В названии шаблона убрала пробелы: Шаблоны_листов_ИПСП_форма4_изм.dwt. В файле настроек путь изменила : TemplateDwgPath \Documents and Settings\nisvevl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support QNewTemplateFile \Documents and Settings\nisvevl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Supportt\Шаблоны_листов_ИПСП_форма Загрузила и ввела команду: (Kr_AutoSetup "С:" "Documents and Settings\\nisvevl\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2008\\R17.1\\rus\\Support\\Kr_Paths.txt") . Автокад пишет: Команда: _appload Kr_AutoSetup.lsp успешно загружено. Команда: Команда: Команда: (Kr_AutoSetup "С:" "Documents and Settings\\nisvevl\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2008\\R17.1\\rus\\Support\\Kr_Paths.txt") Файл настроек Сocuments and Settings\nisvevl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support\Kr_Paths.txt не найден Что делать? Заранее спасибо. |
Красноярск
(Kr_AutoSetup "С:" "\\Documents and Settings\\nisvevl\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2008\\R17.1\\rus\\Support\\Kr_Paths.txt") Если не сработает, попробуй так ввести в комстроке со скобками: (findfile "Kr_Paths.txt") что выдаст? Если выдаст заветную строку, то попробуй так: (Kr_AutoSetup "" "Kr_Paths.txt")
"C:\\Documents and Settings\\nisvevl\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2008\\R17.1\\rus\\support\\Kr_Paths.txt" Команда: (Kr_AutoSetup "" "Kr_Paths.txt") ; ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil |
Красноярск
(Kr_AutoSetup "Kr_" "Paths.txt")
Инженер Регистрация: 08.10.2009
Красноярск
Добрый день, появился такой вопрос: Как с помощью lisp добавить значение в Сервис >> Настройка>> Переходим на закладку Файлы и раскрываем список Путь доступа к вспомогательным файлам. Путь к определенной папке где лежат файлы с динамическими блоками?
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" <Путь>)
Только надо не забыть проверить - вдруг там этот путь уже есть...
Красноярск
Он собран в посте №85. Однако перенес код в шапку.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Предложение: Готовые функции | Apelsinov | Библиотека функций | 170 | 27.06.2010 23:51 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
