28.04.2019, 07:28 | #1 | |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы?
Civil Engineer
Раскладывать балки по НП, создавая изгибающий момент не лучшее решение.
Варианты решения площадки: 1. Балки площадки крепить в узлах фермы к стойкам. 2. Балки площадки подвешиваются в узлах фермы к НП на листовых подвесках. 3. Площадка крепится к прогонам на подвесках. |
Civil Engineer Регистрация: 28.04.2019
Вес самой площадки приблизительно 3,4 тонн, с учётом балок. На площадке будут проводиться работы по техобслуживанию, на площадке будут находиться максимум два человека. Извиняюсь за такой ответ, я не занимаюсь расчёты не совсем моя специализация.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я извиняюсь за такой ответ, расчёты не моя специализация. Спасибо. |
посмотрите Катюшина - "Унитек" |
Спасибо за разработанный узел, но такой мне вряд ли подойдет.
Возможно, на картинке во вложении плохо заметно, но, дело в том, что на данном уровне проходят горизонтальные связи по нижним поясам ферм, сложенные из уголков. Если я начну возводить площадку согласно приложенному узлу, то эти связи будут препятствиями. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Можно попробовать облегчить балки и положить на НП вплотную к узлам, предварительно проверив НП на внеузловую нагрузку. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Изгибать нижний пояс фермы (растянутый) это не изгибать верхний (сжатый), при обосновании можно и не критично. С растяжением сталь отлично справляется, а проверка на устойчивость вряд ли понадобится по скольку в нижнем поясе главные напряжения все равно будут растягивающие, коль нагрузки не большие на площадку.
П.С. Узел можно сделать доварив по 2 куска уголка того же сечения, что и нижний пояс, чтобы получились две коробки. Дальше опирай как хошь, тока шарнирно, что бы пояс нижний не крутить.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Рассмотрите и этот вариант.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Овальные отверстия выполнять в нижнем поясе балке. Либо если там их не разместить, то подвварите опорную пластину к балке. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Постарайтесь, чтобы радиусы скругления тавра не расталкивали пояс. Передача с тавра чётко в грань пера.
Хабаровск
Фахверк, а можно оставить 2 болта, чтобы пару сил не рождать?
Ну а чего ж нет.... это даже и лучше. Чтоб узел более податливый был. Болты тогда ставить на стороне пролета балки. Шов также - если применять монтажную сварку. Я - за болты.
ИМХО, мне видится два варианта.
Первый - примерно, как вы и нарисовали, поскольку основная нагрузка придется на торцевую ферму, которая несет в два раза меньше соседней. И второй вариант - крепится к фахверковым колоннам. Просверлить магниткой отверстия в колоннах фахверка и закрепить на них консольки с подкосами. Лично мне кажется это самым простым и наименее металлоемким решением. Странно, что у вас горизонтальные связи по нижнему поясу есть, а вертикальных нет... А должны быть. Или это не совсем серийное решение? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Фахверк толкать будет предпоследнюю ферму из плоскости - балка сжиматься от ветра будет.
Консольки ни как не будут связаны с фермами и крепиться к основной колонне фахверка, а не к надколоннику. Они должны располагаться ниже нижнего пояса. И главная проблем в таком варианте - обойти горизонтальные связи и распорки. |
Я вот насколько вижу из вложения в первый пост, то там должны балки на пояс сверху опираться а не быть подвешенными...
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания | Сет | Металлические конструкции | 21 | 15.03.2017 18:27 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
