15.11.2010, 22:07 | #1 | |
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?
топограф, технолог
Поищи - на форуме подобные вопросы поднимались
Offtop: Подумываю внести этот вопрос и ответы на него в FAQ
А еще лучше в ВИДЕО F A Q по AutoCAD
АлексЮстасу, покажи ссылки здесь, раз их сложно найти в обычном режиме
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.11.2010 в 18:08. |
И мне его оказалось достаточно. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
Странно. После вставки ссылки проверял.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=5...postcount=1742 |
Не получается использовать один атрибут в формуле второго. Если у первого атрибута по умолчанию прошито число, то оно всегда и используется, а не реальное значение. А если ничего не определено по умолчанию, то получается "#####".
Мне нужно значение из одного атрибута использовать как множитель в формуле второго атрибута. |
Тогда можно по другому сделать. Значение поля брать не внутри редактора блоков, а снаружи. У меня вроде получалось так. Приложи блок - попробую сделать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Снаружи? Это как?
Да... Такого я совсем не ожидал Ничего не понял, но буквально воспроизвести удалось.
Попробую на реальном блоке, и с моими задачами. Спасибо! Но в описании блока эти изменения не сохраняются? Только в конкретном вхождении? Может быть еще подскажете, как вставить в атрибут масштабный коэффициент (масштаб) лейаута, печати? У меня Plotscale показывает какие-то странные значения масштабов, и в разных блоках они свои, разные. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.11.2010 в 04:13. |
Хранится не вхождение, а описание блока. Которое и импортируется в текущий файл после вызова инструмента.
Если вставить (insert) такой блок еще раз, то значения атрибутов будут другие или даже некорректные. Под "хранением" в данном случае понимается неудаление из файла вхождения этого блока с модифицированными атрибутами. Или в палитре. Эта необычность меня и настораживает. |
Работаю с таким образом модифицированным блоком уже 2 года. Это отметки с полями, где ссылка в цифре отметки отсчитывается от координаты другого блока (Якорь-0,000).
Проблем никаких нет, когда все вставляется через палитру. В рабочем файле хранить блок не нужно. Нужно грамотно организовать работу с палитрой. Да хоть делать ссылку по 1 варианту, она перестает работать после _insert. Так что тут только палитра, в любом случае. Да и у тебя всегда есть возможность не использовать поля, а забивать 2 раза вручную)))
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 19.11.2010 в 05:23. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) | Владимир Кереб | AutoCAD | 46 | 25.12.2008 16:08 |
Многострчный текст атрибута | gizmo_zx | AutoCAD | 4 | 05.06.2008 14:41 |
