инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
dallaev , я так понимаю, что нахлест самих стержней на длину перепуска х 30% (для сейсмики) + эти лапки (типа рис.2 из Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения))
----- добавлено через ~2 мин. ----- радиус загиба только другой - как для периодического профиля. Так, Илья? ----- добавлено через ~14 мин. ----- из СП 14: Цитата:
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта? |
На сколько я понял в сейсмике лапки и крюки не применяются. Т.е. надо как то выкручиваться шайбами или уголками.
СП 14.13330.2011. п. 6.7.12. |
Offtop: смотрю в книгу вижу фигу) Илья, на этот пункт я и ссылался). Значит для колонн и подколонников вопрос снят, а вот как быть со стенами, плитами? Основная арматура 16, 18мм. |
п.6.7.8 и п. 6.7.12 о разных вещах.
в 6.7.12 Про перехлесты арматуры. Диаметры менее 20мм при 7-8 баллах перехлест как обычно без лапок и крюков, при 9 баллах больше на 30% и обязательно с лапками или крюками. Лапки и крюки в посте В п6.7.8 Говорится о концах обрываемых стержней больше 28мм, а не о стыках. В этом случае делается с анкерами, но не в виде лапок или крюков, а в виде анкерных пластин. Ноги растут тут из того, что у арматуры диаметром 28 и более мм сделать лапку или крюк проблематично (и габарит соответствующий получается). |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
не совсем понял ). Далее же Вы пишите в #28 п. о применимости лапок и крюков?
Я считал, что п. об увеличении нахлёста на 30% касается не только 9 баллов (там ведь следующий абзац) Цитата:
Лоскутов Илья, проблема в том, что 2011 заменен на 2014 и
из 2011 : Цитата:
Вопрос остается открытым |
Делать муфты или сварку. Диаметр же выше 20мм.
Лоскутов Илья, я не об этом.
Из СП14.13330.2014 Цитата:
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Полистиролбетон для несущих конструкций | Коллега | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.07.2021 11:42 |
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? | PKB1178 | Железобетонные конструкции | 18 | 14.01.2019 16:37 |
Устройство фундаментов в сейсмических районах | Серега | Основания и фундаменты | 5 | 21.02.2009 12:28 |
