20.04.2016, 09:40 | #1 | |
Размер с указанием допуска
65 h5 {\H0.7x;\S+0.002^-0.003;}
но, на мой взгляд, удобней пользоваться редактированием текста размера _ddedit введя в строку 65 h5 +0,002^-0,003, выделить то, что написано жирным и нажать кнопочку Б/А (см. рис) или конструкцию h5 {\H0.7x;\S+0.002^-0.003;} записывать в свойствах в суффикс размера, тогда ко всем остальным размерам можно применить команду наследования свойств '_matchprop , что облегчит их последующее редактирование Последний раз редактировалось Хмурый, 20.04.2016 в 13:43. Причина: исправил непонятку |
инженер Регистрация: 03.08.2007
P.S. Извиняюсь, разобрался сам. Речь ведь шла о суффиксе, а он действительно сохраняется при наследовании. P.S.S. Не усложняет ли это работу. Суффикс - это новый размерный стиль. Другой допуск - или еще стиль, или все-равно ручками перебивать весь текст. Может проще использовать строку вида <> {\H0.7x;\S+0.002^-0.003;}. Последний раз редактировалось AlexCondor, 20.04.2016 в 13:19. |
AlexCondor, вызвать команду, указать объект, свойства которого хотите изменить и указать объект/объекты которым эти свойства хотите присвоить. Работает даже между отдельными открытыми файлами
PS чего вы так все боитесь новых размерных стилей? чем они мешают? И где это видно, что создаётся новый размерный стиль? |
Вопрос в продолжение темы: есть уже проставленные размеры и надо на некоторые из них поставить суффикс "*" и округление до 5.
Можно решить командной строкой или макросом, чтобы на кнопку повесить или на горячую клавишу? В свойства каждый раз лезть, или копировать свойства - долго. |
Можно. Правда, вопрос надо задавать в другом разделе.
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Любой макрос все равно будет либо свойства копировать либо фильтровать размер, какой в нем смысл? |
Зелик
Не автомат, конечно, но как программа узнает, какие размеры округлять? Можно еще стиль размерный отдельный завести и так же применять его на нужных размерах, но, имхо, излишне.
2) Программа узнает, какие размеры менять, когда я пропишу в макросе, что менять обсуждаемые параметры в выбранных размерах. 3) Стиль размерный не вариант, хочу команду/макрос. |
Зелик
А по какому принципу программа будет выбирать нужные Вам размеры? Если это будет Ваш ручной предварительный выбор, то оно на то и выходит: что тыкать-выбирать, что тыкать кисточкой.
Это уже мои заботы. Вопрос был "как командной строкой поменять суффикс и округлить размеры без залезания руками в свойства". Если знаете ответ - не томите, если не знаете - в сторонку отойдите.
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Cитуационный план с указанием мест приложения труда, нужен пример | Zhanna88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.02.2016 13:34 |
При указании допуска симметричности нужно ли также проставлять размер на размерных линиях допуска | D12 | Машиностроение | 27 | 02.04.2015 18:00 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
